Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il controller Flydigi Apex 2 non si collega tramite USB.
Il dispositivo non sembra collegarsi dopo aver inserito il terminale USB.
Chiavetta USB o porta difettosa
Per prima cosa, controlla se il dispositivo USB è acceso e non difettoso. Puoi verificarlo provando a collegare il dispositivo a un'altra porta o a un altro computer.
Problemi software
Riavviare il dispositivo può aiutare a risolvere eventuali problemi temporanei. Questo potrebbe anche risolvere alcuni problemi software.
Batteria scarica
Se il livello della batteria del controller è basso, la connessione wireless potrebbe fallire. Carica completamente il dispositivo o collegalo direttamente al computer con un cavo di tipo C e verifica se la connessione viene quindi stabilita.
Interferenze wireless o problemi di portata
Dispositivi elettronici o oggetti metallici nelle vicinanze possono interferire con la connessione.
Avvicina il controller e il ricevitore tra loro e allontanali ulteriormente da router Wi-Fi o altri dispositivi collegati in modalità wireless.
Chiavetta USB sporca
Polvere e sporcizia possono accumularsi all'interno della chiavetta USB. Pulisci l'interno della chiavetta USB con alcol isopropilico e lascia asciugare finché l'alcol non sarà completamente evaporato. Quindi prova a ricollegarla.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre potrebbe essere danneggiata, impedendo il funzionamento della connessione Wi-Fi. Prova il controller utilizzando una connessione USB cablata. Se funziona tramite cavo ma non in modalità wireless, il ricevitore o il modulo interno potrebbero essere difettosi.
Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scheda madre seguendo "questa guida."
Luis Padilla
Membro da: 10/19/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 43
