Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il filtro non parte
Il filtro non pompa (non aspira e non espelle acqua)
Lunghezza del tubo
Se il tubo di aspirazione o di mandata presenta delle curve, la pompa potrebbe non partire. Assicurati di ridurre la lunghezza dei tubi in modo che il tubo di aspirazione sia immerso nell'acqua e quello di mandata sia appena sopra il livello dell'acqua.
Adescare il filtro
Assicurati che il cavo di alimentazione del filtro sia scollegato dalla presa elettrica. Adesca il filtro azionando la maniglia di adescamento rapido (il piccolo pomello accanto alla valvola aquastop). Il filtro a canestro dovrebbe iniziare a riempirsi d'acqua. Smetti di pompare con la maniglia di adescamento rapido una volta che senti l'acqua fluire in modo continuo nel filtro. Quando il filtro è pieno, ricollega il cavo di alimentazione del dispositivo.
Perdite
Controlla il tubo di aspirazione e assicurati che il filtro a canestro sia completamente chiuso. Eventuali perdite o fori causeranno il rallentamento o l'arresto della pompa. Possono verificarsi fori minuscoli o non visibili. Valuta la sostituzione del tubo di aspirazione.
Il flusso dell'acqua del filtro è rallentato
L'acqua in uscita dal tubo di mandata è rallentata
Materiale filtrante
Controlla e pulisci la spugna. Se la spugna non è sporca, sostituisci il materiale filtrante, poiché potrebbe essere troppo sporco per consentire un flusso d'acqua adeguato. Ricorda di non sostituire tutto il materiale filtrante contemporaneamente per non eliminare i batteri benefici, altrimenti dovrai avviare nuovamente il ciclo biologico dell'acquario.
Tubo di aspirazione
Verifica due cose: assicurati che non ci siano dispositivi di aerazione, come un aeratore, vicino al tubo di aspirazione e assicurati che non ci siano detriti che bloccano l'aspirazione.
Perdite
Il filtro a canestro perde
L'acqua continua a fuoriuscire dal filtro a canestro
Anello di tenuta
Controlla che l'anello di tenuta non sia secco, crepato o sporco, poiché tutto ciò comprometterebbe la tenuta stagna. Se è asciutto e privo di lubrificazione, ma senza crepe o deformazioni, riapplica del lubrificante al silicone. Non usare vaselina, perché non garantisce una tenuta corretta e causerebbe perdite.
Filtro a canestro completamente chiuso
Riposiziona il coperchio per assicurarti che sia posizionato correttamente sulla base prima di bloccarlo in sede
Il filtro non filtra/pulisce l'acqua
L'acqua diventa sporca rapidamente anche dopo i cambi d'acqua
Materiale filtrante
Controlla prima la spugna. Se è sporca, sciacquala con l'acqua dell'acquario. Se questo non risolve il problema, sostituisci il materiale filtrante. Ricorda di non sostituire tutto il materiale filtrante contemporaneamente per non eliminare i batteri benefici, altrimenti dovrai avviare nuovamente il ciclo biologico dell'acquario.
Flusso d'acqua
Assicurati che il filtro stia pompando l'acqua correttamente. In caso contrario, potrebbe esserci un blocco nell'aspirazione o nella mandata, oppure il filtro potrebbe dover essere adescato nuovamente.
Limite di dimensione del filtro
Ogni modello ha un limite riguardo alle dimensioni dell'acquario per cui è costruito. Il modello 306 è realizzato per acquari da 265 litri (70 galloni) o meno.
Rumori strani
Il filtro emette rumori strani
Girante (Rumore di sfregamento)
Controlla che la girante non sia ostruita da detriti o danneggiata; riposiziona la girante e il suo coperchio se non sono danneggiati. Sostituisci la girante se danneggiata.
Aspirazione
Controlla il condotto di aspirazione per assicurarti che non stia aspirando aria o detriti come sabbia e substrato.
Wayne Truong
Membro da: 10/09/14
128 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-35, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G35
Membro di 1
12 guide realizzate
33 Commenti
There is a grinding noise, the pump isn't work (no water flow)
stargirlalaska - Rispondi Condividi
tried to prime button is stuck filter makes grinding sounds
melvinjankins - Rispondi Condividi
tried to prime button got stuck, filter making grinding sound
The outtake blowing bubbles into the tank
Manuel Franklin - Rispondi Condividi
Any thoughts on how to get it to stop pumping air?
rob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 83,575
