Salta al contenuto principale
Il multimetro non visualizza le misurazioni correttamente
Le misurazioni del multimetro Fluke 77 Series III non vengono visualizzate nelle unità desiderate, ad esempio le misurazioni della tensione sono in kilovolt (kV) anziché in Volt (V).
Problemi di portata
Se il multimetro non visualizza le misurazioni nelle unità corrette, puoi impostare il multimetro su una portata diversa premendo ripetutamente il pulsante "RANGE". Puoi anche impostare il multimetro sulla selezione automatica della portata premendo "HOLD" due volte, se la funzione Hold non è già attiva. Se Hold è attivo, puoi impostare la selezione automatica della portata premendo "HOLD" una volta. La modalità Hold acquisisce e visualizza misurazioni stabili per le funzioni.
Il multimetro non si accende
Il multimetro Fluke 77 Series III non mostra alcun segno di alimentazione sul display, nemmeno dopo aver ruotato la manopola su una modalità di misurazione.
La batteria è scarica
Se il multimetro non si accende, la sua batteria da 9V potrebbe essere scarica e potrebbe essere necessario sostituirla.
La PCA è danneggiata
Se il multimetro non si accende, la PCA potrebbe essere danneggiata. Come ultima risorsa, potresti dover sostituire la PCA.
Il multimetro visualizza un messaggio di errore
Il tuo multimetro Fluke 77 Series III visualizza un messaggio di errore invece di misurare correttamente.
Se il multimetro visualizza un messaggio di errore, la batteria potrebbe essere debole. Una batteria debole può causare l'oscuramento di ogni elemento sul display LCD. Se la batteria è debole potrebbe essere visualizzato anche il messaggio "0L". Dovrai sostituire la batteria da 9V.
Se il multimetro visualizza un messaggio di errore, il dispositivo potrebbe essere fondamentalmente danneggiato. La PCA deve essere sostituita se la sostituzione della batteria non risolve il problema.
Non ci sono messaggi di errore, ma il multimetro non misura
Il tuo multimetro Fluke 77 Series III è acceso, ma dopo aver collegato i puntali nelle prese di ingresso del multimetro e aver collegato le sonde alla parte desiderata del circuito, il display LCD non cambia.
I puntali sono nelle posizioni sbagliate
Se il multimetro non misura e non ci sono messaggi di errore, potresti avere i puntali nelle prese sbagliate sul multimetro. Per il multimetro Fluke 77 Series III, l'ingresso nero etichettato "COM" (in basso a destra) è sempre la massa per qualsiasi tipo di misurazione. Tuttavia, l'ingresso rosso etichettato con il simbolo "V" e Omega (in alto a destra) è l'ingresso positivo solo per misurazioni di tensione, resistenza e diodi. L'ingresso da 300 mA (in alto a sinistra) è l'ingresso positivo per qualsiasi corrente inferiore a 300 mA e l'ingresso da 10 A (in basso a sinistra) è l'ingresso positivo per qualsiasi corrente inferiore a 10 A. Ricorda di utilizzare lo slot con il valore di corrente minimo necessario e di non superare mai le capacità del dispositivo.
La manopola è nella posizione sbagliata
Se il multimetro non misura e non ci sono messaggi di errore, potresti aver impostato la manopola sulla modalità di misurazione errata. Ad esempio, se vuoi misurare 100 mA di corrente continua (DC), dovresti avere la manopola impostata sull'ultima opzione di misurazione partendo da "off". Potresti avere i puntali di ingresso nei punti corretti (300 mA e COM), ma se hai la manopola impostata su Tensione DC (seconda opzione da off) o Corrente AC (penultima opzione), misurerai in modo errato o non misurerai affatto.
I puntali sono sporchi
Se il multimetro non misura e non ci sono messaggi di errore, le porte di ingresso o i puntali potrebbero essere sporchi. Puoi pulire il multimetro seguendo le istruzioni sul Manuale di servizio del multimetro Fluke 77 Series III.
I puntali sono rotti
Se il multimetro non misura e non ci sono messaggi di errore, i puntali del multimetro potrebbero essere rotti e dovrai acquistarne un nuovo paio. Assicurati di utilizzare solo puntali accettati per l'uso con il multimetro, in conformità con il Manuale di servizio del multimetro Fluke 77 Series III.
Uno o entrambi i fusi sono rotti
Se il multimetro non misura e non ci sono messaggi di errore, almeno uno dei fusi del multimetro potrebbe essere rotto e dovrai sostituire tutti i fusi rotti. Ricorda: non utilizzare mai il multimetro Fluke 77 Series III per misurare una corrente AC/DC superiore alla corrente massima consentita per la porta di ingresso che stai utilizzando.
Uno o più segmenti del display del multimetro non vengono visualizzati
Accendi il tuo multimetro Fluke 77 Series III e lo usi per misurare un valore in un circuito. Il multimetro sembra funzionare, ma il display non mostra il valore completo. Segmenti, o interi caratteri, dell'output mancano dal display LCD a sette segmenti.
L'LCD è danneggiato
Se un segmento delle misurazioni del multimetro non viene visualizzato, l'LCD (display) del tuo multimetro Fluke 77 Series III potrebbe essere parzialmente o totalmente danneggiato. Dovrai sostituire l'LCD.
I pulsanti non funzionano
Provi a premere il pulsante RANGE o HOLD sul tuo multimetro Fluke 77 Series III, ma uno o entrambi non danno alcun risultato.
I pulsanti sono bloccati
Se i pulsanti non funzionano, potrebbero essere bloccati e dovrai reinstallarli o sostituirli.
L'ingresso sulla PCA è rotto
Se i pulsanti non funzionano, la funzionalità di ingresso/uscita della PCA del tuo multimetro potrebbe essere rotta. Dovrai sostituire la PCA.
La manopola non funziona
Provi a ruotare la manopola del multimetro per accenderlo, spegnerlo o cambiare modalità di misurazione, ma la manopola non cambia ciò che viene visualizzato sul display, lo cambia in modo errato o non funziona in altro modo.
La manopola è bloccata
Se la manopola non funziona, è bloccata e dovrai reinstallarla o sostituirla.
La manopola non cambia il display
Se la manopola non funziona, il display potrebbe essere rotto. Dovrai sostituire l'LCD.
Se la manopola non funziona, la funzionalità di ingresso/uscita della PCA potrebbe essere rotta. Dovrai sostituire la PCA.
Nessuna delle precedenti
Nessuna delle categorie precedenti corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una delle soluzioni sopra indicate senza successo.
Ci sono diverse risorse che puoi ancora utilizzare per diagnosticare o riparare il tuo multimetro Fluke 77 Series III. Consulta il Materiale di supporto del produttore del multimetro Fluke 77 Series III per ulteriori consigli di riparazione e guide sulla sostituzione di parti, test e pulizia. La Scheda di istruzioni del multimetro Fluke 77 Series III è un'altra risorsa utile per capire come utilizzare il multimetro e risolvere i suoi problemi di base. Se tutto il resto fallisce, puoi trovare la Pagina del dispositivo del produttore del multimetro Fluke 77 Series III per ulteriori informazioni e per contattare Fluke Corporation.
Kishan Patel
Membro da: 01/31/14
752 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-10, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G10
4 Membri
120 guide realizzate
11 Commenti
My Fluke 77111 has blew a fuse and after replacing the fuse , the display was ok but will not read anything ,then i found this site and check out a few trouble shooting tips ,found out that my black lead was shorted , swapped lead and now I am good to go .
Thanks for this site .
jai - Rispondi Condividi
I don’t like fluke 77 much. I like more Fluke 87 series especially Fluke 87V https://bestmultimeterreviews.org/fluke-... multimeter.
Gobri - Rispondi Condividi
Part 1 This is more of a Safety Recall notice… In 1991 +- the Fluke 77 and the Fluke 77 AN/BN Military version had a fault… Fluke the Multimeter people tied to save pennies in the early 90's... A Engineer designed the Fluke 77 and when it went to production retired proud of his new product. The New Engineer was given a challenge to see if he could save Fluke some money... He was asked to look for any unnecessary components. He found some surface mount capacitors and he ordered them removed as he felt they were not needed... The Navy was a big user of the Fluke 77, I have had a few over the years. Even Sony had hundreds when I worked in the Calibration Lab. So sometime in the early 90's Technicians were getting shocked and killed.... Touching a energized electrical circuit... Mostly 450 volt AC. Fluke 77 Meters were involved... Finally 2 Tech's working together measured a circuit and it showed 000 on the Fluke 77. They both measured it... BOOM... DEAD TECHNICIAN.
digitalwoodshop - Rispondi Condividi
Part 2 Based on the Surviving Tech Fluke was contacted and they were able to duplicate the 000 with the same meter.... The meter had the missing Capacitors to save money... It turns out that if the tech put the black lead on the 450 volt first then the red lead it would cause the meter to lock up at 000. Red lead first no problem.... I first heard of the recall my last 4 years in the Navy. The Electronic Tech's came to every shop and ship on base in San Diego checking Serial Numbers. They sent them in for the fix. A melted "R" in front of the serial number = a FIXED Meter... So I get to Sony in 1995 and in my 3rd and 4th year work in the Calibration Lab. First week I was sent off to LA to Fluke Calibration School. I asked about the recall and the Instructor told us the whole story I never heard in the Navy. So I go back to Sony and find over 50 meters in the Calibration Data Base that I sent out for repair.
Part 3 Then talking to a Former Coworker Mechanic about the meters, he was Retired Navy he mentioned he had a Fluke 77 in his Sony Tool Box not on the calibration list... Troubleshooting meters were not required to be calibrated only meters used in the Manufacturing process... So I put the word out and I find another pile of Fluke 77' in mechanics tool boxes... I get them fixed and add them to the Calibration Data Base... That way they get a fresh battery every year... If you call FLUKE today with a Fluke 77 Serial Number and it needs the FIX they no longer have the parts... They will send you a FREE METER..... Here is a picture off the internet showing a FLUKE 77.... The KILLER METERS..... SO in the end it cost Fluke a lot of money....
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 19,416
