Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna riproduzione audio nei video
Il dispositivo registra il video, ma non sembra registrare alcun audio
Crash del software
Il software che controlla il driver audio potrebbe essersi bloccato. Riavviare il dispositivo consentirà di eseguire nuovamente il software. A volte il dispositivo ha solo bisogno di un riavvio per tornare a funzionare correttamente.
Componente allentato
Il microfono potrebbe essersi allentato all'interno del dispositivo o addirittura danneggiato.
Schermo bloccato
La videocamera si accende, ma lo schermo non risponde o non si accende.
Resetta il dispositivo
Se la videocamera è accesa ma non risponde, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per riavviare il dispositivo.
Componenti allentati
Il componente dello schermo potrebbe essersi allentato dalla scheda madre o potrebbe essersi addirittura danneggiato.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende né sembra funzionante
Pulsante di accensione bloccato
Assicurati che il pulsante di accensione non sia bloccato e, se lo è, fai riferimento a
Batterie difettose
Assicurati che le batterie siano completamente cariche o controlla che siano inserite correttamente. Assicurati di avere l'esatto tipo di batterie, in questo caso batterie AA, e che siano rivolte nelle direzioni corrette indicate dai simboli sul vano.
Connessione persa tra videocamera e computer
Il computer non riconosce la videocamera quando viene collegata
Connettore USB su laptop/PC
Assicurati che non ci sia nulla all'interno del connettore USB. Verifica che l'interno sia pulito e, se sporco o detriti impediscono la connessione, rimuovili con attenzione.
La porta USB non si inserisce nel PC
A volte l'USB potrebbe non essere funzionale o potrebbe essere molto vecchia. Se si tratta di un'unità USB molto vecchia, valuta l'acquisto di una nuova, poiché quella vecchia potrebbe corrompere i file.
Componente USB allentato dalla scheda madre
Il componente USB della videocamera potrebbe essersi leggermente sollevato dalla scheda madre, causando l'interruzione della connessione. Fai riferimento a questa guida.
Dispositivi in conflitto collegati al computer
Alcuni dispositivi collegati al computer possono rendere altri non riconoscibili. Scollega qualsiasi altro dispositivo USB e riprova.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non funzionano
I pulsanti potrebbero essere bloccati
Controlla che nessuno dei pulsanti sia bloccato e assicurati che non ci sia alcuna sostanza appiccicosa entrata nel dispositivo. Ripara il pulsante usando questa guida.
Pulsanti allentati
I pulsanti allentati sono comuni e possono capitare a volte. Per riparare un pulsante allentato, fai riferimento a
Connessione persa con la scheda madre
Il cavo che collega i pulsanti alla scheda madre potrebbe essersi allentato o addirittura danneggiato. Risolvi il problema usando questa guida.
Nathaniel Ruf
Membro da: 10/18/16
514 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 4,370
