Salta al contenuto principale
La Flip Video è una videocamera portatile prodotta da Pure Digital Technology. Si basa sulla videocamera originale Pure Digital Point and Shoot rilasciata il 1° maggio 2006.
Il dispositivo non si accende
A cosa serve il grande pulsante verde?
Batteria scarica
Assicurati che le batterie siano installate correttamente e completamente cariche. Se la Flip Video continua a non accendersi, controlla l'eventuale presenza di detriti sui contatti dove sono collegate le batterie.
Display frontale difettoso
È possibile che il dispositivo si accenda ma che il display non funzioni correttamente. Ciò potrebbe essere dovuto a un danno interno.
Scheda logica difettosa
Se la Flip Video continua a non accendersi dopo aver sostituito le batterie, potrebbe essere necessario acquistare e sostituire la scheda logica. In alternativa, potrebbe esserci una connessione interrotta che può essere ripristinata o risaldata.
Impossibile caricare i file
Non riesci davvero a caricare i file.
Software o driver errati o mancanti
Il computer deve avere i driver della Flip Video installati prima che la videocamera possa essere riconosciuta. I driver sono inclusi nella confezione o possono essere scaricati da The Flip. Il software deve inoltre essere installato per avviare il trasferimento dei file. È necessario soddisfare tutti i requisiti di sistema per installare correttamente il software (ad esempio Windows XP, Windows Vista, ecc.).
Porta USB difettosa
Dato che l'USB viene continuamente estratta e riposta, i cavi di collegamento possono usurarsi, creando una connessione allentata o interrotta. La porta USB può essere riparata.
Memoria interna danneggiata
La memoria interna può danneggiarsi nel tempo. Per mantenerla efficiente, dovresti formattarla regolarmente. La formattazione consiste nell'eliminazione di tutta la memoria e nella riscrittura del file system, operazione eseguibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e selezionando "Formatta". Un chiaro segnale che è necessario farlo è se la memoria risulta inferiore al previsto. Inoltre, i file possono danneggiarsi se si scollega il dispositivo mentre sta trasferendo informazioni.
Vari componenti hardware rotti
La regola dei cinque secondi non si applica.
Obiettivo incrinato
Se è presente una crepa visibile sull'obiettivo, sarà necessario sostituire l'intero pannello frontale.
Schermo incrinato
Se la copertura in plastica dello schermo si incrina a causa di una caduta, il display LCD potrebbe non essere rotto, ma significa che il pannello esterno dovrà essere sostituito.
Una scocca sostitutiva può essere trovata online su siti come eBay. Sarà necessario smontare un'intera Flip Video nuova per ottenere il pezzo.
Flip Video su eBay
Pulsanti rotti
Se uno dei pulsanti direzionali rimane incastrato, è necessario lo smontaggio per la pulizia o la sostituzione.
Display LCD rotto
Se il display LCD è incrinato o distorto, sarà necessario smontare il dispositivo e sostituire il display LCD.
Elizabeth
Membro da: 04/15/10
100 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
If your looking to replace the Flip Video Lens on the front due to scratches, cracked or damage, eBay has them for $15 bucks. The installation is easy to do.
Check it out.
http://tiny.cc/7vyhy
jfisher - Rispondi Condividi
I have a flip video slide, its quite nice but will not charge, can I send it somewhere to be fixed.?
1badcj8 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 13,734
