Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Flip MinoHD non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Flip MinoHD.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Prima di mettere le mani all'interno del tuo Flip MinoHD, assicurati che non debba semplicemente essere ripristinato. Per ripristinare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi inserendo uno spillo nel foro di ripristino sul dispositivo, finché il display non si spegne e si riaccende.
Batteria scarica
Se il tuo Flip MinoHD non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica; deve essere caricata collegando il dispositivo a una presa di corrente usando il caricabatterie.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se il dispositivo è carico e ripristinato, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito. Consulta la nostra guida al display per farlo: Sostituzione dello schermo del Flip MinoHD
Batteria difettosa
Se il Flip MinoHD è carico ma continua a non accendersi, è possibile che la batteria debba essere sostituita. Puoi seguire passo dopo passo come sostituire la batteria qui con la nostra guida alla batteria: Sostituzione batteria Flip MinoHD
Scheda logica difettosa
Se il Flip MinoHD continua a non accendersi, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica, che dovrebbe essere sostituita. Puoi seguire come sostituire la scheda logica qui con la nostra guida alla scheda logica: Sostituzione scheda madre del Flip MinoHD
Il Flip MinoHD non registra
Il Flip MinoHD smette di registrare o registra solo per un periodo di tempo limitato.
Batteria scarica
Memoria piena
È possibile che la memoria del Flip MinoHD sia piena e che i file debbano essere trasferiti su un computer tramite una connessione USB. Collega il dispositivo tramite la porta USB a un computer ed esporta tutti i file rimanenti dal dispositivo al computer. I file eliminati devono essere spostati nel cestino E svuotati. Se questa cartella non viene svuotata, lo spazio di registrazione potrebbe rimanere limitato. Ripristina il dispositivo dopo aver trasferito i file e la capacità di registrazione del dispositivo dovrebbe essere ripristinata.
Pulsanti non rispondenti
Non c'è risposta o effetto premendo i pulsanti.
Il dispositivo è bloccato
Batteria surriscaldata
Rimuovi le batterie o il pacco batteria ricaricabile. Potresti voler soffiare sulla batteria o sul suo alloggiamento per assicurarti che sia raffreddata o pulita. Reinserisci la batteria e premi il pulsante di accensione per accendere.
Il Flip MinoHD non si carica
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far caricare il Flip Mino HD.
Scollega la batteria seguendo la nostra guida e lasciala riposare per circa 2-3 minuti per farla raffreddare. Ricollegala e assicurati che il dispositivo sia riassemblato, quindi riaccendilo.
Batteria scarica/difettosa
Sostituisci la batteria seguendo la nostra guida qui: Sostituzione batteria Flip MinoHD
Polvere nella porta di ricarica
Pulisci la porta di ricarica spegnendo il dispositivo e soffiando leggermente nella porta/pulendola con un fazzoletto asciutto per rimuovere la polvere. Dopo aver pulito la porta puoi accendere il dispositivo.
Il dispositivo non si collega alla TV
Il pulsante play non ha effetto quando colleghi il dispositivo alla TV per guardare i tuoi video.
Adattatore difettoso
È possibile che non ci sia un problema con il dispositivo e che l'adattatore sia rotto e debba essere sostituito per stabilire una connessione tra il dispositivo e il televisore.
Polvere nella porta
5 Commenti
If I reset my flip mino hd will I loose all of the videos made that are still in the device?
Pilot S - Rispondi Condividi
i like to buy this mino hd main motherboard , where can i buy it from?
Teo Chwee Soon - Rispondi Condividi
Flip mino Hd wont turn on after years of not using, but when I charge its red?
weo - Rispondi Condividi
you can use a paper clip to reset it and then plug it in, or you have to replace the battery
Aidyn P - Rispondi Condividi
the camera is taking gliched videos. what would that fall into?
person - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 21,327
