Salta al contenuto principale
Immagine
Che sia il costante rumore del gocciolio che ti tiene sveglio la notte o la pozza d'acqua che si raccoglie sotto, un rubinetto che perde è una scocciatura. Va risolto correttamente e spesso chiediamo all'idraulico di occuparsene. Tuttavia, è possibile farlo da soli se sai maneggiare la chiave inglese senza peggiorare il problema. Ecco un modo semplice per riparare un rubinetto che perde, individuando la causa reale della perdita e riparandola.
La soluzione di base
Chiudi l'erogazione dell'acqua e rimuovi la manopola del rubinetto svitando la piccola vite sul retro della manopola. Potrebbe essere nascosta sotto un tappo di metallo o difficile da smuovere: usa dell'olio sbloccante per allentarla. Dopo aver rimosso la manopola, rimuovi il dado premistoppa con una chiave inglese ed estrai il perno ruotandolo nella stessa direzione del rubinetto. Rimuovi la vite della rondella. Sostituisci la vecchia rondella con una replica nuova identica. Ora rimonta tutti i componenti che avevi rimosso. Riapri l'erogazione dell'acqua per vedere se la perdita persiste.
Sede della valvola del rubinetto
Se la perdita non è ancora risolta, la causa potrebbe essere la sede della valvola. Puoi sostituire l'intero rubinetto. Ma un'opzione più economica è sostituire la sede della valvola. Usando una chiave per sedi valvole, rimuovi la vecchia sede della valvola. Ora, usando la stessa chiave, inserisci e fissa la nuova sede della valvola al suo posto. Il pezzo di ricambio deve essere una copia esatta per adattarsi correttamente al gruppo del rubinetto. Puoi anche usare una fresa per sedi valvole per rifinire la valvola del rubinetto. Ma fai attenzione, perché potresti asportare troppo metallo morbido della sede della valvola.
Guarnizione del rubinetto
Se il rubinetto perde acqua attorno alla manopola quando è aperto, il problema potrebbe risiedere nella guarnizione del dado del rubinetto. Per risolvere questo problema, devi installare una nuova guarnizione. Rimuovi il dado premistoppa del rubinetto. Il materiale della guarnizione simile a uno spago deve essere avvolto attorno allo stelo alcune volte; applica un leggero strato di vaselina sullo stelo filettato e sulla filettatura del dado premistoppa. Se il materiale della guarnizione è un filo morbido, avvolgilo attorno allo stelo una sola volta.
L'O-ring
Se il problema della perdita non è risolto dopo tutti i passaggi precedenti, prova a sostituire l'O-ring. L'O-ring è integrato nei rubinetti per evitare che l'acqua fuoriesca dal beccuccio. Per fare ciò, rimuovi prima la manopola e il dado premistoppa. Dopodiché, estrai con delicatezza il beccuccio dalla sua presa muovendolo su e giù. Troverai l'O-ring all'estremità del beccuccio; rimuovilo. Ora sostituisci questo vecchio anello con uno nuovo che sia un duplicato esatto. Rimonta il rubinetto con cura. Se non ti senti sicuro delle tue capacità, puoi sempre affidarti a un tuttofare professionista.
Durante lo smontaggio e il rimontaggio del rubinetto, fai molta attenzione a non graffiare il metallo. Se tutti questi metodi falliscono, non esitare a chiamare finalmente l'idraulico.
Callum Johnson
Membro da: 06/11/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 355
Tutti i Tempi: 13,054
