Salta al contenuto principale
Questa pagina copre i problemi più comuni riscontrati con la stazione di saldatura portatile FixHub, il saldatore smart FixHub e la console web utilizzata per aggiornarli. La maggior parte dei problemi si risolve aggiornando il firmware all'ultima versione disponibile: inizia aprendo il https://www.ifixit.com/fixhub/console.
Per aggiornare il firmware, collega la stazione (o il saldatore) a un computer con un cavo dati USB-C, apri la console web in Chrome, Edge, Opera o Brave e segui le istruzioni. Il saldatore e la stazione si aggiornano separatamente: consulta la sezione sull'aggiornamento firmware qui sotto in caso di problemi.
Se nessuno dei passaggi seguenti risolve il problema, contatta il team di supporto iFixit.
La stazione di saldatura non si accende, non si carica o è arrivata non funzionante
Una stazione nuova o rimasta inutilizzata che non si accende o si rifiuta di caricarsi è quasi sempre soggetta a un problema di avvio legato al firmware piuttosto che a un guasto hardware. La causa più comune era un bug di avvio a batteria scarica corretto nel firmware 1.4.0.
Con firmware 1.4.0 o versioni successive, collega la stazione a un caricabatterie da muro USB-PD conforme agli standard (si consiglia da 15W o superiore). Dovrebbe iniziare a caricarsi entro pochi minuti anche se completamente scarica.
Con firmware precedente, una stazione molto scarica non può accettare energia da un caricabatterie da muro USB-PD perché il firmware va in blocco prima che la negoziazione USB-PD sia completata. La soluzione:
  • Collega la stazione a un computer utilizzando un cavo da USB-A a USB-C (non da USB-C a USB-C). L'USB-A fornisce un piccolo rivolo di energia senza richiedere l'esecuzione del firmware, il che mantiene l'unità accesa abbastanza a lungo per avviarsi.
  • Attendi 15–30 minuti affinché la batteria accumuli carica sufficiente per mantenere l'avvio.
  • Apri la console web e aggiorna all'ultimo firmware. Una volta alla versione 1.4.0 o successiva, i normali caricabatterie da muro funzioneranno.
Se la stazione continua a non accendersi in entrambi i modi, ricollega delicatamente il connettore della batteria dietro la cover posteriore (vedi la relativa guida di riparazione su iFixit).
Se nulla di tutto ciò funziona, contatta il team di supporto iFixit per una sostituzione.
Il saldatore non scalda, mostra "Actuator Fault" o "Tool Error"
I problemi di riscaldamento del saldatore si dividono in due gruppi e la soluzione corretta dipende dai segnali che vedi.
Se il saldatore emette suoni di crepitio, ronza quando collegato o la temperatura sale e poi scende
Questi sono segni di un guasto alla resistenza o al sensore della temperatura all'interno della stessa punta saldante. Altri indicatori includono:
  • Il saldatore non scalda oltre una specifica temperatura bassa (ad es. "bloccato a 59°C")
  • L'anello LED lampeggia rapidamente in blu mentre tenta di scaldarsi
  • L'anello LED mostra un anello arancione fisso all'avvio
  • Errori del sensore "T05" o "T06" sullo schermo
La soluzione è sostituire la punta saldante: si tratta di guasti certi della punta e una punta nuova risolverà quasi tutti questi problemi. Se gli stessi sintomi persistono con una punta nuova di zecca, è l'impugnatura del saldatore a essere difettosa; contatta il team di supporto iFixit per un saldatore sostitutivo.
Se il saldatore mostra "Actuator Fault" o "Tool Error" senza crepitii, ronzii o instabilità di temperatura
Questo indica un problema di contatto intermittente nel collegamento tra punta e saldatore, piuttosto che una punta guasta. L'errore spesso si risolve se ruoti o premi la punta da un'angolazione specifica.
  1. Aggiorna prima il firmware. Un firmware datato a volte etichetta erroneamente eventi di routine come la disconnessione della punta come "Actuator Fault". L'aggiornamento all'ultimo firmware risolve una parte di queste segnalazioni.
  2. Reinserisci la punta saldante saldamente. Estrai la punta, pulisci entrambe le superfici di contatto con un panno pulito e reinseriscila. Prova a ruotarla leggermente nella presa e a premere con angolazioni diverse. Se l'errore si risolve in modo prevedibile con la rotazione o la pressione, ciò conferma un problema di contatto intermittente.
  3. Se l'errore persiste con il firmware attuale dopo averla reinserita correttamente, il problema è il ricevitore della punta del saldatore e la sostituzione della punta non aiuterà. Contatta il team di supporto iFixit per una sostituzione del saldatore.
Se la punta saldante diventa incandescente a una temperatura impostata bassa (sicurezza)
Se una punta nuova di zecca si surriscalda rapidamente — ad esempio, diventa incandescente a 250 °C o fonde il cappuccio protettivo — smetti immediatamente di usare il saldatore. Di solito si tratta di una punta difettosa il cui sensore della temperatura legge male, ma è una questione di sicurezza. Contatta il team di supporto iFixit sia per una punta sostitutiva che per un saldatore sostitutivo e tieni da parte la punta guasta per l'analisi.
Codici di errore della batteria (B01, B02, B03, B04) sull'OLED
I codici da B01 a B04 si riferiscono ad anomalie nel sistema di gestione della batteria della stazione. Quasi tutte le segnalazioni si sono rivelate essere un'errata interpretazione da parte del firmware del normale stato della batteria: la cella in sé è a posto.
  1. Aggiorna la stazione al firmware 1.5.0 o versioni successive. Ogni codice B è stato corretto in una release diversa; l'aggiornamento al firmware più recente risolve tutti e quattro i casi.
  2. Dopo l'aggiornamento, riavvia la stazione per cancellare qualsiasi stato di errore memorizzato.
Se un codice B appare ancora dopo l'aggiornamento all'ultimo firmware, contatta il team di supporto iFixit per una diagnosi.
L'aggiornamento firmware fallisce o la console web non trova la stazione o il saldatore
La console web utilizza WebSerial, che è disponibile solo nei browser basati su Chromium e solo tramite una vera connessione dati USB.
Browser: usa Chrome, Edge, Opera o Brave. Firefox e Safari non implementano WebSerial. Le installazioni aziendali o scolastiche di Edge fortemente limitate a volte hanno WebSerial disabilitato: prova la console web su un computer personale se la tua macchina di lavoro non si connette.
Cavo: molti cavi USB-C sono solo per la ricarica. Se la console web non riesce a vedere la stazione, prova un cavo diverso — idealmente un cavo da USB-A a USB-C, che ha linee dati affidabili.
Laptop: i laptop Dell Precision e Dell XPS a volte si rifiutano di negoziare i dati sulle loro porte USB-C perché la porta è riservata a un protocollo di docking station. Se la tua macchina è una di queste, collegati invece a una porta USB-A.
Per aggiornare il saldatore, collega il saldatore direttamente al computer con un cavo USB-C. Non aggiornare il saldatore mentre è collegato alla stazione di saldatura: la console web può comunicare solo con un dispositivo alla volta e vedrà solo la stazione, non il saldatore collegato ad essa.
Su Linux, se la console web segnala "Another connection open", il tuo account utente non ha l'autorizzazione per accedere al dispositivo seriale. Aggiungiti al gruppo <code>dialout</code>:
<pre>
sudo usermod -a -G dialout $USER
</pre>
Quindi disconnettiti e riaccedi (o riavvia) e riprova.
Il saldatore si disconnette a intermittenza o appare continuamente "Firmware mismatch"
La maggior parte dei problemi di rilevamento intermittente del saldatore è dovuta a disturbi nel circuito di rilevamento dello strumento ed è stata risolta nel firmware 1.1.2. Aggiorna prima sia la stazione che il saldatore all'attuale firmware.
Il messaggio "Firmware mismatch" che appare brevemente quando colleghi il saldatore e poi scompare dopo pochi secondi è innocuo: è un artefatto del display mentre viene completato l'handshake della versione. Per eliminarlo definitivamente, aggiorna il firmware del saldatore direttamente (collega il saldatore al computer, non tramite la stazione) in modo che il saldatore riceva il codice versione corretto.
Se il saldatore continua a disconnettersi casualmente con il firmware attuale dopo un corretto reinserimento in entrambi i lati, contatta il team di supporto iFixit: ciò indica un guasto hardware, solitamente sul lato stazione.
La stazione si carica lentamente o non si carica da un caricabatterie specifico
La stazione di saldatura FixHub accetta USB-PD fino a 45W. Due cose possono causare una ricarica lenta o assente:
Caricabatterie PD non standard. Alcuni alimentatori di marca (Dell, OnePlus, alcuni caricabatterie per laptop Samsung) pubblicizzano profili proprietari che solo i loro laptop host riconoscono. La stazione non può negoziare con questi e si limiterà a un rivolo di energia a basso wattaggio o si rifiuterà del tutto di caricarsi. Usa un caricabatterie USB-PD conforme agli standard.
La stazione accetta fino a 45W — non richiede 45W. Un caricabatterie da 30W o anche da 20W funzionerà, solo più lentamente. Non hai bisogno di uno specifico alimentatore ad alto wattaggio.
Telefoni Samsung che si caricano a ~2W dalle porte frontali della stazione. Questo è stato risolto nel firmware 1.5.0, che aggiunge il supporto per lo standard di ricarica PPS richiesto dai telefoni Samsung serie S23 e S24. Aggiorna la stazione alla versione 1.5.0 o successiva e i telefoni Samsung si caricheranno a piena velocità.
Il display è spento ma la stazione risponde regolarmente
Se l'OLED è spento ma la console web può ancora connettersi alla stazione tramite USB-C — il che significa che la stazione si sta avviando e funziona — il problema è il display stesso o il suo connettore interno.
Se ti senti a tuo agio nell'aprire l'unità, ricollega delicatamente il cavo flessibile interno del display (vedi la guida di smontaggio su iFixit). Se il ricollegamento non ripristina il display, o preferisci non aprire l'unità, contatta il team di supporto iFixit per una sostituzione.
I piccoli LED visibili all'interno della stazione vicino alla scheda madre sono indicatori di stato che lampeggiano brevemente durante l'avvio e poi si spengono. Un LED fisso può significare che l'unità è in modalità di aggiornamento firmware o ha un guasto al firmware, ma i LED non sono codici di errore e non è necessario leggerli per diagnosticare nulla.
Il telefono non si connette al saldatore tramite USB-C
Il comportamento della modalità host USB-C varia molto tra i telefoni Android e alcuni laptop. Il saldatore FixHub è conforme agli standard, ma alcuni Fairphone, Xiaomi, determinati Pixel e una manciata di laptop HP e Lenovo non riconoscono il saldatore attraverso le loro porte USB-C.
Se l'app del saldatore non riesce a vedere il saldatore dal tuo telefono:
  • Prova un adattatore hub USB-A tra il telefono e il saldatore.
  • Se ancora non funziona, usa un computer desktop o laptop con la console web. La console web funziona in modo affidabile su qualsiasi browser Chromium.
La punta saldante è bloccata nel saldatore
Se la punta saldante non esce, di solito è perché i residui di flussante e i cicli di calore hanno fuso il manicotto esterno della punta al ricevitore. La punta non è danneggiata.
  1. Pulisci il giunto tra punta e saldatore con alcol isopropilico (IPA). Applicane generosamente attorno alla giuntura e lascialo agire per un minuto o due.
  2. Prova a estrarre nuovamente la punta a mano. Se è ancora bloccata, usa delle pinze a scatto avvolgendo un panno in microfibra attorno alla punta per evitare di graffiare l'acciaio inossidabile e tira con una forza costante.
  3. Se la punta è davvero bloccata dopo l'uso di alcol isopropilico e delicate pinze, contatta il team di supporto iFixit: è un raro caso di grippaggio fisico che potrebbe richiedere una sostituzione.
Problemi meno comuni
  • Lo stato della batteria segna 85–92% su una stazione nuova o poco usata. Non è un difetto: lo stato della batteria è una metrica calcolata che è imprecisa finché il pacco non ha completato almeno un ciclo completo di carica/scarica. La lettura si corregge da sola con il normale utilizzo.
  • Errore "Station Error Update Firmware" o "S17". Questo significa che una delle due MCU della stazione non ha terminato l'aggiornamento. Riprova l'aggiornamento firmware una volta e lascialo completare senza scollegare nulla. Non eseguire il downgrade del firmware. Se il tentativo fallisce, contatta il team di supporto iFixit: al momento non esiste un percorso di ripristino lato host per questo stato.
  • Il pulsante di accensione non risponde a intermittenza. Dopo una pressione prolungata, il condensatore di tenuta del pulsante impiega circa 20 secondi per scaricarsi prima che possa registrare un'altra pressione: è normale. Se le pressioni falliscono casualmente e non solo dopo una pressione prolungata, contatta il team di supporto iFixit.
  • La stazione non si spegne completamente (appare "shutting down", poi ritorna la percentuale della batteria e segue un errore della batteria). Questo è un difetto hardware noto; contatta il team di supporto iFixit per una sostituzione.
  • L'anello LED del saldatore è completamente spento e il saldatore non viene riconosciuto su nessun caricabatterie o computer. Ciò indica un guasto hardware sul lato dell'ingresso USB-C del saldatore. Contatta il team di supporto iFixit per un saldatore sostitutivo.
  • Errori continui di "Freefall" durante il normale utilizzo stazionario. L'accelerometro integrato del saldatore si è guastato. Contatta il team di supporto iFixit per un saldatore sostitutivo.
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema
Contatta il team di supporto iFixit con:
  • Il numero di serie della stazione e/o del saldatore
  • La versione del firmware di ciascuno (visibile nella console web)
  • Una breve descrizione del sintomo, inclusi eventuali codici di errore o pattern dei LED
  • Una foto o un breve video del problema se visibile
Per casi complessi o con più problemi, il nostro team di supporto ti indirizzerà direttamente allo specialista giusto.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.634 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 580
