Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria scarica o non carica
La batteria del tuo Fitbit Surge non si carica.
Il Fitbit Surge deve essere collegato
Controlla che il cavo del caricabatterie sia inserito saldamente nella parte posteriore del tuo Fitbit. Quindi, collega l'altra estremità del cavo del caricabatterie alla porta USB del computer. Potrebbe essere necessario pulire il tracker e rimuovere eventuali detriti dal caricabatterie.
Porta USB difettosa
Se il cavo di ricarica è inserito correttamente nel dispositivo ma continua a non caricarsi, la porta USB potrebbe essere difettosa. Testa la porta USB del computer inserendo un dispositivo diverso e verificando se funziona. Se la porta è difettosa, collega il caricabatterie a una porta diversa o a un altro computer.
Cavo di ricarica difettoso
Se la porta USB funziona e il dispositivo continua a non caricarsi, potresti dover acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Batteria non funzionante
Se nessuna delle soluzioni di risoluzione problemi sopra indicate funziona, la batteria del dispositivo potrebbe essere guasta. In tal caso, dovrai sostituire la batteria o valutare l'acquisto di un nuovo dispositivo.
Rottura del cinturino
Hai problemi con il cinturino che si strappa in corrispondenza delle viti.
Cinturino difettoso
Il cinturino non è sostituibile singolarmente perché i componenti elettronici sono integrati nel cinturino stesso. Per questo motivo, sarà necessario sostituire l'intero dispositivo. Controlla la garanzia del dispositivo; potresti avere diritto alla sostituzione. L'assistenza clienti può essere contattata tramite live chat, telefono o e-mail. Vai su fitbit per accedere a queste informazioni.
Pulsante home non rispondente
Il pulsante home non riporta al menu
Quadrante difettoso
Cambia il quadrante utilizzando il tuo dispositivo mobile. Accedi al tuo account sul dispositivo iOS. Vai al quadrante e selezionane uno. Sincronizza il tuo tracker.
Il Fitbit Surge deve essere riavviato
Premi e tieni premuti i pulsanti home e di selezione (a sinistra e in basso a destra dell'orologio) per 10-15 secondi finché non vedi lo schermo lampeggiare o la luce iniziare ad affievolirsi. Rilascia i pulsanti e attendi che lo schermo si spenga completamente. Attendi 10 secondi e premi il pulsante home per riaccendere il Surge.
Pulsante morto o rotto
Se nessuna di queste opzioni funziona, il pulsante potrebbe essere morto o rotto e dovrai contattare l'assistenza clienti su http://help.fitbit.com/?cu=1
Touch screen non rispondente
Il touch screen non reagisce.
Hardware difettoso
Se questa opzione non funziona, si tratta molto probabilmente di un problema hardware e dovrai contattare l'assistenza clienti su http://help.fitbit.com/?cu=1
Mancata sincronizzazione con il computer
Hai problemi a sincronizzare il tuo Fitbit con il computer.
Il Fitbit Surge deve essere risincronizzato
Richiedi a Fitbit Connect di sincronizzarsi con il tuo tracker facendo clic sull'icona di Fitbit Connect sul computer ed effettuando l'accesso. Quindi, nel menu principale, fai clic su Sincronizza ora. Se vedi un messaggio che indica che il tracker non può essere trovato, premi il pulsante home del tuo Fitbit. Per istruzioni su come eseguire la sincronizzazione con diversi tipi di dispositivi, vai su Sincronizzazione Fitbit
Il Fitbit Surge deve essere caricato
Carica il tuo Fitbit e riprova a sincronizzare.
Il FitBit Surge deve essere riavviato
Riavvia il tuo Fitbit Surge e riprova a sincronizzare.
Fitbit Connect deve essere disinstallato e reinstallato
Potrebbe essere necessario reinstallare Fitbit Connect sul tuo computer. Vai su Reinstalla Fitbit Connect per istruzioni su come reinstallare Fitbit Connect.
Angela Pitts
Membro da: 10/11/16
1.190 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Membri
48 guide realizzate
9 Commenti
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Rispondi Condividi
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Rispondi Condividi
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Rispondi Condividi
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Rispondi Condividi
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 22,503
