Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
"Il suono della chitarra non esce dall'amplificatore!"
Suoni la chitarra e non esce alcun suono dall'amplificatore.
La chitarra non è collegata.
Verifica che la chitarra sia collegata all'amplificatore.
L'amplificatore non è acceso.
Verifica che l'amplificatore sia collegato alla corrente, acceso e che il volume sia alzato.
La manopola del volume è abbassata.
Assicurati che la manopola del volume sia alzata.
Potrebbero esserci problemi con il cablaggio interno.
Ciò può includere il cablaggio tra i pickup, il selettore dei pickup, i potenziometri o il jack di uscita.
Ecco uno schema del cablaggio per la chitarra: http://www.guitarplanet.eu/uploads/pics/... (collegamento a un sito esterno.)
Se il cablaggio è corretto e le saldature sono pulite (e non ci sono cavi interrotti), allora potrebbe trattarsi di un selettore difettoso, un potenziometro del volume danneggiato o un cavo guasto tra la chitarra e l'amplificatore.
"Perché le corde hanno un suono terribile?"
Le corde hanno un suono spento o non mantengono l'accordatura.
Hai bisogno di nuove corde.
A volte, quando le corde invecchiano, perdono il loro suono brillante e hanno difficoltà a mantenere l'accordatura. Potrebbe essere necessario sostituire le corde.
Guida alla sostituzione delle corde
Le corde sono troppo alte o basse sul manico.
Se le corde sono troppo alte o basse sul manico, potresti sentire un ronzio mentre le premi sui tasti. Questo problema può essere risolto regolando le sellette del ponte, oppure cambiando o sostituendo il ponte stesso.
Guida alla sostituzione del ponte
"Ho messo corde nuove ma non mantengono l'accordatura!"
Hai cambiato le corde ma continuano a crescere o calare di intonazione.
Le corde nuove devono assestarsi.
Dopo aver cambiato le corde, potrebbe esserci un po' di allentamento. Le corde tendono ad allungarsi leggermente e potrebbero aver solo bisogno di essere accordate ancora un paio di volte.
Le meccaniche sono spanate.
Se hai fatto assestare le corde e queste non mantengono comunque l'accordatura, o se noti visivamente che le meccaniche girano da sole, potrebbe essere necessario sostituirle.
Guida alla sostituzione delle meccaniche
"Sento sempre un crepitio quando suono!"
Sei collegato, l'amplificatore è acceso, ma c'è un terribile crepitio mentre suoni.
Il cavo potrebbe essere rotto.
Se senti spesso un crepitio, controlla il cavo. Prova a usarne uno diverso.
Potrebbe esserci un problema di cablaggio interno.
Se hai cambiato il cavo e il crepitio persiste, potresti dover riparare il cablaggio interno. Con l'uso frequente, il jack di uscita può usurarsi. Anche le manopole del volume e il selettore possono sporcarsi o usurarsi.
I pickup potrebbero dover essere sostituiti.
Se tutto il resto fallisce, uno o più pickup potrebbero aver bisogno di essere sostituiti.
Guida alla sostituzione dei pickup
Brett Ohlsson
Membro da: 09/04/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Membro di Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I have been looking for this diagram everywhere thanks man life saver time to bust out the Wood burner and Ghettofy my Frankincaster (my new les paul just looking at me In disgust right now)
Joseph Stanton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,399
