Salta al contenuto principale
L'amplificatore non si accende
L'amplificatore non produce alcun suono, come indicato dalla spia LED di accensione spenta.
Spina di alimentazione non collegata
Se non c'è collegamento tra la fonte di alimentazione (presa elettrica) e l'amplificatore, il dispositivo non riceverà la corrente elettrica necessaria per funzionare correttamente. Assicurati che la spina sia collegata a una presa a muro funzionante. Assicurati che l'altra estremità del cavo sia collegata all'amplificatore. Se questi collegamenti sono presenti e l'amplificatore non si accende, il problema è interno all'amplificatore.
Fusi bruciati
Un fuso bruciato è un altro scenario che interrompe il circuito dell'amplificatore e ne impedisce il funzionamento. L'unico metodo di diagnosi è l'ispezione fisica del fuso. Se il ponte all'interno del fuso è interrotto o spezzato, il fuso è bruciato e deve essere sostituito. L'amplificatore viene fornito di serie con un fuso di ricambio.
Consulta la guida all'installazione per istruzioni passo-passo.
LED guasto
Un LED guasto farà sì che l'amplificatore funzioni correttamente, ma la spia di accensione non si accenderà. Questo darà l'impressione di una mancanza di alimentazione. Questo problema può essere diagnosticato testando l'amplificatore con lo strumento musicale collegato. Se l'amplificatore funziona correttamente anche se la spia di accensione è spenta, il LED deve essere sostituito. Per risolvere questo problema, l'amplificatore deve essere aperto e il LED deve essere sostituito manualmente.
Presa di alimentazione guasta
Una presa di alimentazione guasta impedirà alla corrente di entrare nell'amplificatore. Un tester di continuità a batteria può essere utilizzato per diagnosticare questo problema. L'amplificatore deve essere scollegato e aperto. I puntali del tester di continuità devono essere collegati alle estremità della presa di alimentazione all'interno dell'amplificatore. Se la spia sul tester di continuità non si accende, la perdita di alimentazione è dovuta a una presa di alimentazione guasta. In caso contrario, è presente un altro problema.
Interruttore guasto
Un interruttore rotto non chiuderà correttamente il circuito. Di conseguenza, l'amplificatore non riceverà alimentazione e non funzionerà. Per diagnosticare un interruttore guasto, l'amplificatore deve essere aperto e l'interruttore deve essere bypassato collegando direttamente un filo da un lato dell'interruttore all'altro lato (la massa). Se ora l'amplificatore funziona correttamente, la perdita di alimentazione è dovuta a un interruttore guasto che deve essere sostituito. In caso contrario, è presente un altro problema.
Circuito o cablaggio guasto
Fili e altri componenti del circuito non collegati correttamente creeranno un'interruzione nel circuito. Questa interruzione impedirà all'amplificatore di funzionare. Per diagnosticare questo problema, l'amplificatore deve essere aperto e ogni filo e componente del circuito deve essere controllato. Se ci sono fili allentati o giunti di saldatura rotti, il malfunzionamento è molto probabilmente dovuto a un circuito o cablaggio guasto. Per risolvere il problema, i fili o il componente del circuito guasti devono essere sostituiti o risaldati. Se tutti i collegamenti sono collegati correttamente, è presente un altro problema.
L'amplificatore è acceso, ma non c'è suono
La spia LED sull'amplificatore è illuminata (l'amplificatore è alimentato), ma non produce suono.
Manopole del volume non alzate
Affinché il suono venga prodotto, ogni componente deve inviare il suono all'amplificatore. Questo include lo strumento, i pedali o gli effetti e l'amplificatore stesso. Se le manopole del volume su uno di questi elementi sono completamente abbassate, l'amplificatore non produrrà suono. È più probabile che ciò accada quando sono collegati più pedali tra lo strumento e l'amplificatore. Sull'amplificatore stesso, ci sono tre manopole che contribuiscono al volume. In modalità normale, il volume normale controlla il volume, ma se si è in Overdrive, sia il guadagno che il volume Drive contribuiscono al volume dell'amplificatore. Alza i livelli su tutti i dispositivi collegati per risolvere questo problema.
Cavo dello strumento da ¼” o collegamento guasto
La maggior parte dei problemi audio deriva da cavi guasti, non da apparecchiature difettose. Assicurati che il cavo che collega lo strumento all'amplificatore sia inserito nel jack “Input” e non nel jack “Headphones”. I jack sono molto simili, ma sono etichettati diversamente. Se sei sicuro che il cavo sia inserito correttamente sia nello strumento che nell'amplificatore, controlla il cavo stesso. Per farlo, ti servono due amplificatori e due cavi. Prova a suonare la chitarra in ciascun amplificatore usando lo stesso cavo. Se il suono esce da un amplificatore, ma non dall'altro, il problema risiede molto probabilmente nell'amplificatore. Se non esce alcun suono da nessuno dei due, probabilmente si tratta di un cavo difettoso. Per assicurarti che il problema sia il cavo, suona la chitarra attraverso un amplificatore con due cavi diversi. Se il suono esce con un cavo, ma non con l'altro, allora è un cavo guasto. Se non c'è suono quando uno dei due cavi è collegato, allora il problema è nell'amplificatore. Se il problema è il cavo, è necessario acquistarne uno nuovo.
Altoparlante o fili dell'altoparlante bruciati
Questo è un problema più complicato. Richiede effettivamente l'apertura dell'amplificatore e il controllo del cablaggio e dell'altoparlante. Per prima cosa, devi verificare che i fili provenienti dal circuito stampato siano saldamente fissati all'altoparlante. Se non lo sono, fissali nuovamente ai perni appropriati. Se sono collegati correttamente, usa un multimetro per testare la resistenza collegando i puntali ai poli +/- rispettivamente. Se il multimetro segna zero, infinito o nessuna lettura, l'altoparlante è guasto e deve essere reinstallato un nuovo altoparlante.
Trasformatore bruciato
Questo è un problema più complicato. Richiede effettivamente l'apertura dell'amplificatore e il controllo del trasformatore. Per prima cosa, devi verificare che i fili che vanno dall'interruttore di alimentazione al trasformatore siano saldamente fissati e che le saldature sui fili che vanno dal trasformatore al circuito stampato siano sicure. Se non lo sono, fissali o risaldali ai perni appropriati. Se sono collegati correttamente, usa un multimetro per testare la resistenza collegando i puntali ai cavi di ingresso e uscita. I fili devono essere sotto tensione e collegati, quindi fai estrema attenzione quando maneggi correnti vive. Il multimetro dovrebbe leggere infinito (o 1, a seconda della marca e del modello del multimetro). Se legge qualsiasi altro valore, è necessario installare un nuovo trasformatore.
Suono distorto o scarsa qualità del suono
L'amplificatore funziona correttamente, ma il suono in uscita è impuro.
Volume Overdrive o Drive Select
Ci sono due impostazioni drive (modalità) sull'amplificatore: normale (clean) e overdrive (distorsione). Se l'amplificatore è impostato sulla modalità overdrive (pulsante drive select premuto), il suono in uscita dovrebbe risultare confuso o pesante. La manopola del guadagno si trova accanto al pulsante drive select (il piccolo pulsante bianco sulla parte anteriore) e controlla il livello di distorsione nel suono quando l'amplificatore è in overdrive. Se il pulsante drive select è premuto, premilo di nuovo e il suono risultante dovrebbe essere pulito. Inoltre, se il pulsante drive select si blocca tra l'impostazione normale e l'overdrive, ciò potrebbe causare una scarsa qualità del suono. Questo può essere risolto muovendo la manopola finché non ritorna a uno stato impostato.
Consulta la sezione “L'amplificatore è acceso, ma non c'è suono.”
Altoparlante difettoso
Una possibile causa della scarsa qualità del suono è un altoparlante bruciato o difettoso. L'altoparlante stesso potrebbe essere fisicamente danneggiato in modo tale da influire sul suono prodotto. In questo caso, i danni sarebbero molto probabilmente visibili e identificabili. L'altoparlante potrebbe anche essere bruciato. Ciò significa che l'altoparlante è stato sovraccaricato o ha ricevuto troppa potenza e il cono non produce più i suoni corretti. Di solito non ci sono segni visibili di un altoparlante bruciato, ma il cono emetterà un rumore di sfregamento quando spinto dentro e fuori. In questo caso, deve essere installato un nuovo altoparlante.
Molle del riverbero
Il suono distorto potrebbe essere causato da un problema con il componente riverbero dell'amplificatore. Se le molle all'interno del serbatoio del riverbero sono allentate o scollegate, ciò potrebbe causare la produzione di un suono eccessivamente distorto da parte dell'amplificatore. L'amplificatore deve quindi essere aperto e le molle devono essere ricollegate per risolvere questo problema.
Cablaggio o circuito guasto
Un'altra causa della scarsa qualità del suono può essere un filo o un componente del circuito allentato o scollegato. È importante controllare tutti i fili e i collegamenti all'interno dell'amplificatore. Questi collegamenti includono: jack di ingresso, manopole, circuito stampato, ingresso alimentazione, fili di terra, altoparlante, serbatoio del riverbero, ecc. Assicurati che non ci siano collegamenti allentati o guasti e che nessuno dei fili sia spellato o abbia metallo esposto.
Nessun controllo dell'amplificatore
Il suono esce dall'altoparlante, ma le manopole sull'amplificatore non regolano il volume o il tono.
Scanalatura spanata sulla manopola
Una scanalatura spanata su una manopola può far sì che il componente esterno giri senza ruotare il metallo al suo interno. La manopola più grande in alto non farà girare la manopola più piccola collegata alla scheda principale e non accadrà nulla quando la manopola viene girata. Normalmente, c'è un limite impostato all'intervallo di rotazione delle manopole; se i quadranti possono essere ruotati di 360 gradi completi con poca resistenza, le manopole sono spanate. Per verificare, estrai la manopola più grande per vedere se ha ancora le scanalature per ruotare la manopola più piccola. Se l'interno della manopola più grande sembra spanato o troppo liscio per ruotare quella più piccola, la manopola più grande dovrà essere sostituita. Se questo non risolve il problema, l'intera manopola dovrà essere sostituita.
Collegamento della manopola alla scheda difettoso
Se una delle manopole di controllo del suono (es. altezza, alti, bassi) non sta svolgendo la sua funzione desiderata, potrebbe essere scollegata dalla scheda. Rimuovi la manopola di plastica dalla parte anteriore dell'amplificatore e cerca di determinare se la manopola più piccola sottostante è collegata come dovrebbe. Spingere sulla manopola più piccola potrebbe ristabilire questo collegamento, ma se il problema persiste, l'intera manopola potrebbe dover essere sostituita sulla scheda, o potrebbe esserci un problema con la scheda nel suo insieme.
Un cablaggio scarso o circuiti guasti possono farti perdere il controllo dell'amplificatore. Se alcuni collegamenti si sono allentati o parti della scheda si sono usurate e non funzionano più, l'amplificatore potrebbe comunque accendersi, ma il pannello frontale non funzionerà. Per determinare se questo è il problema, l'amplificatore deve essere smontato e ogni collegamento deve essere controllato. Qualsiasi saldatura errata, crimpatura allentata o filo allentato può causare questo problema. Risolvere questo problema richiede la sostituzione di ogni filo o componente del circuito guasto. Se nessuno di questi sembra essere il problema, è presente un altro problema.
Nessuna delle precedenti
Nulla di quanto sopra corrisponde al tuo problema, o hai provato una soluzione suggerita sopra, ma non ha aiutato.
Se hai provato tutte le soluzioni ma l'amplificatore continua a non funzionare, è molto probabile che la scheda debba essere sostituita. Questo probabilmente finirà per essere difficile e costoso, e l'acquisto di un nuovo amplificatore potrebbe essere la soluzione migliore.
Stephen Figueira
Membro da: 10/04/12
157 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Membri
84 guide realizzate
24 Commenti
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Rispondi Condividi
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Rispondi Condividi
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Rispondi Condividi
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Rispondi Condividi
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 36,059
