Salta al contenuto principale
Luce spia guasta
La luce che indica che il tostapane è acceso non funziona.
Di solito, una luce spia guasta è il risultato di un problema al cablaggio o di una lampadina bruciata. Potrebbe essere necessario eseguire una riparazione o una sostituzione.
Sportello o maniglia dello sportello rotti
Lo sportello non si apre o non si chiude correttamente, oppure la maniglia si stacca.
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca il percorso dello sportello impedendogli di chiudersi. Se il problema persiste, potrebbe esserci una vite allentata o una molla difettosa che necessita di riparazione.
La manopola non funziona o si stacca
Una delle manopole manca o è rotta.
Per prima cosa, assicurati che la manopola sia collegata saldamente al dispositivo. Se la manopola non rimane in posizione da sola, puoi usare della colla per riattaccarla. Questa guida alla riparazione della manopola ti spiegherà come sistemarla. Se la manopola è rotta, dovrai acquistarne una di ricambio. Di solito la manopola è fatta di plastica e può rompersi o staccarsi a causa di un uso errato o eccessivo.
Il meccanismo di riscaldamento non funziona
Il fornetto non si scalda correttamente.
Per prima cosa, controlla che le manopole siano impostate sulla temperatura corretta. Se la manopola non funziona correttamente, vedi “La manopola non funziona o si stacca”. Successivamente, controlla che il fornetto sia collegato correttamente a una presa funzionante (vedi “Il fornetto non si accende”). Se la serpentina di riscaldamento non diventa rossastra quando è accesa, potrebbe esserci un problema di collegamento dalla serpentina alla fonte di alimentazione che necessita di riparazione.
Pulizia del forno
Briciole di cibo e residui possono impedire al meccanismo di riscaldamento nel forno di funzionare correttamente. Questo problema può essere risolto con una pulizia accurata.
Allineamento del cablaggio
Se il forno è in uso da un po' di tempo, i fili potrebbero essersi rotti o allentati. Ricollegare e riparare il cablaggio potrebbe risolvere questo problema.
Sostituzione del forno
Se non riesci a risolvere i problemi del tuo fornetto utilizzando i suggerimenti sopra riportati, potrebbe essere più conveniente in termini di tempo e costi sostituire il forno con uno nuovo. Questa dovrebbe essere l'ultima risorsa. Riparare i componenti elettrici di riscaldamento del forno richiede conoscenze meccaniche ed elettriche più avanzate.
Se l'alimentazione è difettosa, non sarai in grado di accendere il tuo fornetto quando è collegato alla presa a muro. Questa guida ti aiuterà a eseguire una riparazione di base dell'alimentazione.
Per prima cosa, assicurati che il cavo del dispositivo sia inserito saldamente nella presa a muro. Se il problema persiste, prova un'altra presa a muro. Se ancora non riesci ad accendere il tuo fornetto, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso che potrebbe dover essere riparato.
Manuali del dispositivo
Pagina dispositivo Farberware FSTO100
Tony Wang
Membro da: 10/05/12
112 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Rispondi Condividi
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Rispondi Condividi
Beeper stopped working
kathyandfancy - Rispondi Condividi
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Rispondi Condividi
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 12,116
