Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La manopola della temperatura non controlla correttamente la temperatura
“La piastra si scalda ma la temperatura non cambia quando si ruota la manopola.”
La manopola gira ma la temperatura non cambia
Se la temperatura non cambia, potrebbe esserci un errore di connettività. Il meccanismo di rotazione potrebbe essere rotto. Il meccanismo di rotazione è collegato alla scheda madre. Sostituisci la scheda madre seguendo la guida qui.
Manopola installata in modo errato
La manopola della temperatura potrebbe essere installata in modo errato. Dovrebbe consentire agli utenti di regolare la temperatura tra 82 °C e 232 °C. Se la manopola è installata in modo errato, l'utente non può controllare la temperatura in questo intervallo. Per sostituire la manopola correttamente, segui la guida qui.
Manopola della temperatura bloccata
Quando la manopola di controllo della temperatura non gira, la temperatura sulla Fahrenheit non può essere regolata. Potrebbe esserci un accumulo di materiale indesiderato che impedisce alla manopola di girare. Rimuovi la manopola seguendo la guida qui.
La piastra non si accende
“Quando viene alimentato, il dispositivo non funziona.”
Presa di corrente difettosa
C'è un problema con la presa. Collega un altro dispositivo e assicurati che la presa funzioni. In caso contrario, cambia presa.
Cavi danneggiati
I cavi potrebbero essersi surriscaldati e fusi. Sostituisci i cavi. Clicca su questa guida per sostituire i cavi.
Piastra riscaldante allentata
“La piastra riscaldante si muove durante l'uso.”
Piastra riscaldante non posizionata correttamente
Se la piastra riscaldante si muove, probabilmente è dovuto a un posizionamento errato della piastra. Segui i passaggi di questa guida per accedere e posizionare correttamente la piastra riscaldante.
La piastra riscaldante non si scalda
“Quando acceso, la piastra riscaldante non genera alcun calore.”
Cavi allentati
I cavi all'interno della piastra riscaldante potrebbero essersi allentati o danneggiati. Per risolvere il problema, consulta questa guida per sostituire il cavo.
Piastra riscaldante difettosa
Se hai verificato che i cavi siano collegati saldamente alla scheda madre e alla piastra riscaldante, il problema potrebbe essere nella piastra stessa. Vai a questa guida per sostituire la piastra riscaldante.
Scheda madre difettosa
Controlla se le luci LED si accendono quando il dispositivo è collegato e acceso. Se le luci non si accendono, la scheda madre del dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Vai a questa guida per sostituire la scheda madre.
I LED non si accendono all'avvio
“Quando collegati, i LED sul dispositivo non sono accesi.”
Cavi della scheda madre scollegati
Il fatto che i LED non si accendano indica un problema con la scheda madre stessa, un problema di alimentazione della scheda madre, oppure che i LED si sono guastati. Per prima cosa, verifica che i cavi che dovrebbero collegarsi alla scheda madre siano connessi, utilizzando questa guida.
LED/scheda madre guasti
Se gli altri componenti del dispositivo sono collegati correttamente e i LED continuano a non accendersi, allora è necessario sostituire la scheda madre. Questo perché i LED sono saldati sulla scheda madre, quindi non è possibile risolvere un problema senza sostituire la scheda madre. Sostituisci la scheda madre usando questa guida.
Nicolas Moreau
Membro da: 09/29/16
180 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 7,526
