Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera registra video sfocati o sbiaditi
Il componente di registrazione della videocamera non registra.
Lente della videocamera sporca
Se la lente della videocamera è sporca, prendi un panno pulito e una soluzione detergente delicata. Metti una piccola quantità di soluzione detergente sul panno. Strofina delicatamente il panno sulla lente della videocamera con un movimento circolare. Lascia asciugare, accendi la videocamera e prova a registrare di nuovo.
Videocamera surriscaldata
Assicurati che la videocamera non sia surriscaldata spegnendola. Una volta che la videocamera è completamente spenta, posizionala in una stanza a temperatura ambiente per venti minuti. Dopo venti minuti, riaccendi la videocamera e verifica se registra correttamente.
Lente della videocamera rotta
Se la videocamera continua a non registrare correttamente dopo esserti assicurato che la lente sia pulita e che la videocamera non sia surriscaldata, si può determinare che la videocamera è rotta. Sostituisci la videocamera seguendo questa guida FLIR FX.
Impossibile assemblare le diverse parti dell'adattatore di alimentazione USB internazionale
Non sai come inserire e rimuovere le due parti dell'adattatore di alimentazione USB internazionale
Impossibile installare i pin internazionali sull'adattatore di alimentazione USB internazionale
Assicurati che i pin sull'adattatore siano rivolti verso il basso. Guarda i pin di ricambio che desideri installare e individua le frecce e la scritta “PUSH”. Tieni i pin in modo che le frecce siano rivolte verso il basso e la scritta “PUSH” sia capovolta. Posiziona i pin sotto l'adattatore e spingi verso l'alto.
Impossibile rimuovere i pin dall'adattatore di alimentazione USB internazionale
Guarda i pin di ricambio e individua le frecce e la scritta “PUSH”. Spingi il pin verso il basso nella direzione indicata dalle frecce. I pin dovrebbero scivolare via e l'adattatore dovrebbe mostrare di nuovo i pin originali.
La videocamera non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, la videocamera non si accende.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria nella videocamera o nel supporto sia carica collegando il cavo USB alla videocamera o al supporto della videocamera e all'alimentatore. Collega l'alimentatore e lascia che la videocamera si carichi per 30 minuti prima di premere nuovamente il pulsante di accensione. Mentre la videocamera è in carica, il pulsante di registrazione sulla parte superiore della videocamera sarà di colore arancione.
La batteria non mantiene la carica
Se dopo 30 minuti di ricarica la videocamera non si accende, o se il pulsante di registrazione non si è illuminato quando il caricabatterie è stato collegato alla videocamera, segui questa guida alla sostituzione per cambiare la batteria difettosa FLIR FX.
La videocamera non si connette via USB
Quando la videocamera è collegata all'alimentatore non succede nulla.
Cavo USB sporco
Se il cavo USB non è posizionato correttamente nell'alimentatore o è sporco, la videocamera non si connetterà. Pulisci la porta e il cavo, assicurati che il cavo sia collegato all'alimentatore e verifica se il pulsante di registrazione diventa arancione.
Cavo USB difettoso
Se il cavo USB è danneggiato, la videocamera non si collegherà all'alimentatore e non si caricherà. Per verificare se questo è il problema, prendi in prestito un altro cavo USB e testalo con la videocamera per vedere se i problemi persistono.
La videocamera non mantiene la carica
Il cavo di alimentazione non carica la videocamera e questa non si accende.
Cavo di alimentazione non inserito correttamente
Innanzitutto, assicurati che la testa della videocamera sia completamente collegata al supporto. Una volta sentito il clic che lo conferma, inserisci il cavo di alimentazione sul lato opposto al pulsante di accensione, finché non vedi il pulsante di registrazione illuminarsi di arancione. Se la luce sul pulsante non si accende, prova prima con una nuova presa di corrente.
Cavo di alimentazione sfilacciato o tagliato
Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione stesso e potresti dover cercare ulteriore assistenza. Vedi FLIR FX.
Emily Bell
Membro da: 03/20/17
392 Reputazione
3 guide realizzate
2 Commenti
Have a earlier model flir thermal and it's showing the object upside down when you look through the lens
Joe Johnson - Rispondi Condividi
Screen is pure white can't remove turn on or off, please advise TG165-X new camera
robert burton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 7,769
