Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'auto non si avvia
L'auto non mostra alcun segno di alimentazione.
Pacco batteria scarico
L'Apex 1 funziona tramite un pacco batteria. Se le batterie si sono indebolite e non sono in grado di alimentare il dispositivo, il pacco batteria deve essere sostituito. Dopo aver sostituito il pacco batteria, la tensione dovrebbe essere nuovamente sufficiente per alimentare l'auto.
Installazione della batteria errata
Controlla che la batteria sia collegata correttamente al connettore del cablaggio, situato nel vano batteria. Senza questo collegamento, la batteria non può fornire energia al motore per avviare il veicolo giocattolo.
Cablaggio del motore scollegato/danneggiato
Il motore è alimentato dal pacco batteria, che è collegato al motore tramite un set di cavi. Assicurati che i cavi siano collegati sia al motore che al pacco batteria; se i cavi sono danneggiati, segui questa guida per sostituirli.
Isolamento del cablaggio bruciato
Un malfunzionamento del cablaggio può spesso indicare che il cablaggio interno si è surriscaldato e carbonizzato. Questo accade quando la potenza generata supera la capacità in watt del cablaggio, ma solitamente lascia intatta la guaina esterna. Questo può essere riparato ripristinando l'isolamento o restringendo la guaina termorestringente del tuo cablaggio.
Il veicolo non risponde al telecomando
Quando si premono i pulsanti sul telecomando, l'auto giocattolo non risponde.
Guasto al sistema del telecomando
L'Apex 1 è controllato tramite un telecomando. Se il telecomando si danneggia, il dispositivo non risponderà agli input del sistema di controllo. Assicurati che il telecomando non sia danneggiato prima di passare ad altri possibili problemi elencati di seguito.
Batteria del telecomando scarica
Un problema comune con il malfunzionamento del telecomando deriva semplicemente dalla necessità di sostituire la batteria. Rimuovendo la vecchia batteria e sostituendola con una nuova, il telecomando dovrebbe riprendere a collegarsi al veicolo.
Non acceso
Sia l'auto che il telecomando hanno interruttori di accensione/spegnimento. Assicurati che entrambi siano accesi prima di utilizzare l'Apex 1.
Malfunzionamento del meccanismo di attivazione
Il meccanismo di attivazione del controller funziona tramite un circuito stampato. Se il circuito stampato è danneggiato, il meccanismo di attivazione non funzionerà e l'auto smetterà di accelerare. Questo può essere riparato sostituendo il circuito stampato o altre parti specifiche del meccanismo di attivazione.
Il veicolo non sterza correttamente
Il veicolo emette rumori strani quando curva o procede in modo instabile.
Giunti allentati
Quando gli assi si usurano eccessivamente nel tempo, si allentano e possono creare un rumore di sferragliamento durante il movimento. Regolando o sostituendo le viti che fissano l'asse in posizione, le curve dovrebbero tornare fluide e silenziose.
Asse rotto
Se l'asse anteriore ha subito danni di qualsiasi tipo, potrebbe essersi sbilanciato, causando vibrazioni eccessive mentre il veicolo accelera. In questo caso, l'asse anteriore dovrebbe essere sostituito interamente.
L'auto continua a ribaltarsi
L'auto non assorbe gli impatti come promesso; si ribalta o si schianta quando tenta di derapare o atterrare dopo le acrobazie.
Molle fuori sede
Puoi provare a spingere le molle in posizione. Segui questa guida per vedere come fare.
Molle arrugginite
Se le tue molle presentano tracce di ruggine, usa una soluzione antiruggine e strofina con uno strumento abrasivo per rimuovere la ruggine.
Molle rotte
Usa la guida di riparazione per rimuoverle, immergile in una soluzione fatta in casa per 24 ore o segui le istruzioni per le soluzioni acquistate in negozio, quindi usa la guida di riparazione per rimontarle sull'auto.
Le ruote non girano
Le ruote dell'auto non girano completamente o non girano affatto.
Ruote forate/usurate
Una ruota forata o usurata può causare una guida instabile del veicolo. Usa strumenti, come delle pinzette, per rimuovere eventuali piccoli oggetti estranei dalla ruota. Nel caso in cui le ruote siano state semplicemente usate troppo, probabilmente devono essere sostituite.
Ruote arrugginite
Se le tue ruote presentano tracce di ruggine, usa una soluzione antiruggine e strofina con uno strumento abrasivo per rimuovere la ruggine.
5 Commenti
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - Rispondi Condividi
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - Rispondi Condividi
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - Rispondi Condividi
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - Rispondi Condividi
Can not get the car to turn left or right
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,788
