Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Eviant non si accende
Non riesci ad accendere il tuo MT7001? Prova questo…
Tenere premuto il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione situato sul lato superiore destro del tablet per 30 secondi o finché lo schermo non si accende.
Messa in carica
Collega il caricabatterie alla porta di ricarica micro USB situata nella parte inferiore dell'Eviant.
Batteria difettosa
La batteria non è sostituibile, quindi non è riparabile.
L'audio è distorto o non esce alcun suono dall'altoparlante
Il suono proveniente dall'altoparlante non sembra corretto o non c'è alcun suono? Prova questo…
Volume basso
Se non esce alcun suono dall'altoparlante, assicurati che il volume non sia disattivato e che sia alzato.
Altoparlante difettoso
Se continua a non esserci suono o se il suono è distorto, puoi sostituire l'altoparlante.
L'MT7001 non si carica
Quando l'Eviant è collegato al caricabatterie sembra che non si stia caricando? Prova questo…
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie funzioni; in caso contrario, sostituiscilo.
Porta di ricarica difettosa
Se il tablet Eviant continua a non caricarsi, sostituisci la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Se il tablet continua a non caricarsi, la batteria è danneggiata e non può essere sostituita.
L'audio è distorto o non c'è suono quando si usano le cuffie
Quando le cuffie sono inserite, il suono è distorto o non c'è alcun suono? Prova questo…
Volume basso
Se non c'è suono dalle cuffie, assicurati che il volume non sia disattivato e che sia alzato.
Cuffie difettose
Se continua a non esserci suono o se è distorto, assicurati che le cuffie funzionino correttamente.
Jack cuffie difettoso
Se l'audio continua a non funzionare correttamente, è necessario sostituire il jack cuffie.
Schermo scuro
Lo schermo sembra scuro e rende difficile la visione? Prova questo…
Luminosità bassa
Se lo schermo è scuro, assicurati che la luminosità del dispositivo sia alzata.
LED difettoso
Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il LED.
Circuito stampato difettoso
Se il LED continua a non funzionare, c'è un problema con il circuito stampato.
Jillian Gamblin
Membro da: 03/23/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,634
