Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Avere problemi con un aspirapolvere può creare confusione, ma abbiamo creato la soluzione adatta!
Il sacchetto dell'aspirapolvere non aspira
Potenza insufficiente per il sacchetto
Evita di collegare l'aspirapolvere a prese multiple, usa una singola presa di corrente.
Assicurati di spegnere il sistema a basso voltaggio.
Estensione del tubo per la massima capacità di aspirazione
Se il tubo è rotto, devi sostituirlo.
Il sacchetto dell'aspirapolvere si spegne dopo poco tempo dall'avvio
Spegni l'interruttore di accensione e scollega la spina.
Esamina l'aspirapolvere
per individuare problemi che potrebbero causare il surriscaldamento, come un tubo bloccato, un filtro intasato o un contenitore della polvere pieno. Devi lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti.
Sostituisci il sacchetto dell'aspirapolvere. Quando un sacchetto è pieno o se si è strappato o lacerato, si verificherà una conseguente perdita di aspirazione. Anche se il sacchetto sembra intatto ma c'è comunque una perdita di aspirazione, cambialo con uno nuovo. In questo modo, saprai con certezza che il problema non è il sacchetto.
Il cavo di alimentazione non si riavvolge
Il cavo è attorcigliato
Districa eventuali nodi e riavvolgi il cavo lentamente.
Controlla se l'interruttore di riavvolgimento funziona correttamente.
Cavo di alimentazione e pulsante di accensione rotti
Sostituisci il cavo di alimentazione con uno nuovo. Assicurati che il cavo nuovo abbia lo stesso spessore del vecchio.
Segui la nostra guida tecnica (in fondo alla pagina)
Filtro intasato
Intasamento del filtro dell'unità principale
Assicurati di pulire il filtro dopo l'uso.
Passaggi per pulire il filtro:
Passaggio 1: Sposta la leva del contenitore della polvere per rimuovere il filtro del contenitore, il tubo del filtro e lo schermo.
Passaggio 2: Lava delicatamente e asciuga accuratamente prima di riposizionare queste parti nell'aspirapolvere.
Non riesce a raccogliere lo sporco dopo un po' di tempo di utilizzo
Il filtro potrebbe essere stato usato per molto tempo. Estrai e sostituisci il filtro ogni sei mesi.
L'aspirapolvere non si muove facilmente
Controlla il funzionamento delle ruote. Se le ruote non funzionano più, smontale e sostituiscile. Assicurati di utilizzare esattamente le stesse ruote. Puoi trovare le ruote su:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Guida tecnica:
Passaggi 1: Scollega l'aspirapolvere dalla fonte elettrica.
Passaggio 2: Esponi la spazzola a rullo sul fondo dell'aspirapolvere. Individua le viti che fissano l'alloggiamento del rullo e rimuovile.
Passaggio 3: Svita le viti che tengono in posizione l'alloggiamento del motore.
Passaggio 4: Ruota i dadi dei cavi che collegano il cablaggio del cavo di alimentazione e del motore in senso antiorario per rilasciare i dadi. Separa i cavi.
Passaggio 5: Rilascia le viti che fissano il fermacavo e l'anello di bloccaggio del cavo al corpo dell'aspirapolvere.
Passaggio 6: Fai scorrere l'anello di bloccaggio e il fermacavo sull'estremità del nuovo cavo di alimentazione. Posizionali nella stessa posizione relativa del vecchio cavo di alimentazione. Inserisci i cavi bianchi del cavo di alimentazione nel terminale.
Passaggio 7: Avvita insieme le estremità dei cavi colorati del motore e del cavo di alimentazione. Fissa il fermacavo e il dispositivo di bloccaggio al corpo dell'aspirapolvere con le viti. Rimonta le maniglie sull'aspirapolvere. Riaffissa l'alloggiamento del motore.
Gerald Naratama
Membro da: 10/22/18
185 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 965
