Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore non si avvia
Qualunque cosa tu faccia, l'aspirapolvere non si accende.
L'interruttore di accensione non è attivato
Assicurati di aver premuto l'interruttore di accensione nella posizione di accensione.
Controlla la presa
Collega un altro dispositivo che sai essere funzionante alla presa per assicurarti che la presa sia a posto.
L'aspirapolvere non pulisce il tappeto
Continui a passare più e più volte sullo stesso punto, ma non riesci a sollevare lo sporco dal tappeto.
Contenitore della polvere pieno o filtro intasato
Svuota, pulisci o consulta la Sostituzione dei filtri lavabili dell'aspirapolvere Eureka AirSpeed Bagless Zuum guida per sostituire il filtro del contenitore della polvere.
Tubo o gruppo valvola difettoso
Assicurati che la manopola del selettore del percorso dell'aria sia impostata sull'impostazione per pavimenti e che non ci sia un blocco nel tubo.
Cinghia usurata, tagliata o deformata
Per sostituire una cinghia usurata o tagliata, consulta la Sostituzione cinghia aspirapolvere Eureka AirSpeed Bagless Zuum guida per sostituire la cinghia.
Impostazione dell'altezza del tappeto errata
Ruota il selettore dell'altezza del tappeto su un'altra impostazione.
Nessuna aspirazione all'estremità del tubo
Cerchi di pulire i battiscopa e gli angoli, ma il tubo non aspira le ragnatele.
Se il filtro è talmente intasato da non poter essere pulito, consulta la Sostituzione dei filtri lavabili dell'aspirapolvere Eureka AirSpeed Bagless Zuum guida per sostituire il filtro.
Tubo difettoso o danneggiato
Se il tubo è danneggiato, consulta la Sostituzione del tubo dell'aspirapolvere senza sacco Eureka AirSpeed Zuum guida per sostituire il tubo.
L'aspirapolvere è difficile da spingere
Anche sui pavimenti in legno, fai fatica a spingere l'aspirapolvere.
Se la cinghia è danneggiata, consulta la Sostituzione cinghia aspirapolvere Eureka AirSpeed Bagless Zuum guida per sostituire la cinghia.
Odore di bruciato
Inizi a usare l'aspirapolvere e senti odore di gomma bruciata.
Il rullo della spazzola non gira
Se il rullo della spazzola non gira, consulta la Sostituzione del rullo a spazzola dell'Eureka AirSpeed Bagless Zuum guida per sostituire il rullo della spazzola.
Celina Burchett
Membro da: 10/13/14
1.122 Reputazione
8 guide realizzate
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Membri
96 guide realizzate
28 Commenti
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Rispondi Condividi
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Rispondi Condividi
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Rispondi Condividi
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Rispondi Condividi
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 37,432
