Salta al contenuto principale
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere non si accende proprio, in nessun caso. Prima di procedere allo smontaggio dell'aspirapolvere, prova queste semplici soluzioni. Si spera che una di queste funzioni!
L'aspirapolvere è collegato?
Le spine tendono a staccarsi spesso dalla presa. Controlla se l'aspirapolvere è ancora collegato alla presa a muro.
Controlla la presa
Collega un altro dispositivo di cui conosci il corretto funzionamento per verificare se la presa è a posto.
L'aspirapolvere si accende ma non c'è aspirazione
Ostruzione visibile nel foro di aspirazione
Dai un'occhiata nel foro di aspirazione sul fondo per vedere se è bloccato. Se sì, rimuovi la causa dell'ostruzione e l'aspirapolvere dovrebbe ricominciare a funzionare.
Il contenitore della polvere è pieno
Un contenitore della polvere pieno causerà una perdita di aspirazione. Vai su questa guida per sostituire il contenitore della polvere con uno nuovo.
Il tubo di prolunga non si estende
Stai cercando di fare una pulizia profonda ma l'aspirapolvere non vuole che tu ci riesca.
Tubo non allineato
Il tubo di prolunga scorre avanti e indietro in una scanalatura che attraversa il corpo dell'aspirapolvere. Se le sporgenze metalliche sul tubo non sono posizionate nella scanalatura, il tubo non si estenderà. Segui questa guida per aprire l'aspirapolvere e risolvere questo problema.
Il pulsante di accensione non si attiva
L'aspirapolvere è collegato a una presa funzionante ma premendo il pulsante di accensione l'aspirapolvere non parte.
Molto probabilmente è dovuto a un disallineamento del pulsante di accensione con l'interruttore interno.
Controlla la presenza di piccoli detriti attorno all'interruttore
Durante la pulizia, detriti come fili o grandi pezzi di sporco potrebbero entrare nella scanalatura del pulsante di accensione. Spazza con un panno morbido o con le dita per rimuovere eventuali detriti.
L'interruttore è disallineato
Per risolvere questo problema, dovrai aprire l'aspirapolvere. Segui questa guida per una procedura rapida e semplice per risolvere questo problema.
Nikhila Vijaybhaskar
Membro da: 09/24/13
242 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Rispondi Condividi
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Rispondi Condividi
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Rispondi Condividi
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 12,695
