Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua macchina per il ghiaccio Euhomy IM-06D emette rumori strani? Se la macchina per il ghiaccio non sembra funzionare correttamente, potrebbe esserci un problema nella produzione del ghiaccio o potrebbero verificarsi problemi futuri se non si interviene. In questa pagina di soluzione problemi, esamineremo i passaggi da seguire per identificare questo problema.
Non è livellata correttamente
Se l'unità non è in piano o sembra inclinata, i componenti interni possono vibrare o sfregare contro il telaio.
Puoi assicurarti che la Euhomy IM-06D sia posizionata correttamente usando una livella e, se necessario, degli spessori
Poca o nessuna acqua nel serbatoio
Se l'acqua finisce o scarseggia, la pompa può iniziare a emettere un lamento o un ronzio mentre cerca di pescare acqua che non c'è.
Apri il coperchio e riempi il serbatoio fino alla linea di riempimento. Attendi un momento affinché la pompa entri in funzione
Pezzi di ghiaccio incastrati all'interno
Il ghiaccio potrebbe incastrarsi nel vassoio o nel meccanismo rotante, causando rumori di clic o di sfregamento.
Spegni la macchina e lascia sciogliere il ghiaccio, quindi riavvia la Euhomy IM-06D. Assicurati che il vassoio possa ruotare liberamente.
Rumori normali del compressore
L'unità potrebbe emettere un ronzio o un clic quando il compressore o la ventola si accendono o si spengono. Questo è normale.
È surriscaldata o premuta contro una parete
Se è troppo vicina a una parete o a una fonte di calore, la ventola potrebbe entrare in funzione al massimo dei giri.
Sposta l'unità in uno spazio più fresco e ventilato, mantenendo almeno 13 cm di spazio libero su tutti i lati.
Componenti interni allentati
Un tintinnio potrebbe indicare che qualcosa si è allentato all'interno.
Se il rumore è persistente e meccanico, contatta l'assistenza Euhomy.
Brady C
Membro da: 03/21/25
222 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 930
