Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo produttore di ghiaccio Euhomy IM-06D non produce ghiaccio? Ci possono essere molte ragioni e con questa guida ti aiuteremo a individuare il problema per risolverlo.
Il dispositivo non si accende
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa. Verifica che la presa sia alimentata utilizzando un altro apparecchio di cui conosci il funzionamento o un tester, se ne hai uno. Accertati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato in alcun modo. Prova a premere di nuovo il pulsante di accensione dopo aver verificato tutti questi aspetti. Se il dispositivo continua a non accendersi, potresti avere un problema all'alimentatore e dovrai sostituirlo per risolvere il problema. Consulta la guida all'alimentatore per ulteriore assistenza.
Il serbatoio per acqua è vuoto
Verifica che ci sia acqua nel serbatoio per acqua della macchina e che sia completamente pieno.
Assicurati che la macchina non perda acqua dal serbatoio per acqua.
Tubo dell'acqua non collegato correttamente
Ricollega il tubo dell'acqua e riempi il serbatoio per acqua.
Tubo dell'acqua danneggiato
Consulta la guida alla sostituzione del tubo dell'acqua per ulteriore assistenza.
Tubo dell'acqua ostruito
Controlla se è ostruito e se l'acqua non riesce a scorrere.
Se è ostruito, prova a sciacquare i tubi per pulirli. Se questo non funziona, devi sostituirli. Consulta la guida alla sostituzione del tubo dell'acqua per ulteriore assistenza.
Problema al compressore
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, molto probabilmente il compressore deve essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione del compressore per ulteriore assistenza.
Joel Mello
Membro da: 03/21/25
418 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 678
