Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua macchina per il ghiaccio Euhomy IM-06D non si accende? Se la macchina per il ghiaccio non si avvia correttamente, non sarai in grado di ottenere il ghiaccio che desideri. In questa pagina di risoluzione dei problemi vedremo i passaggi da seguire per identificare questo problema.
La macchina per il ghiaccio non è collegata alla presa
Assicurati che il cavo di alimentazione non sia annodato in alcun modo e che sia inserito completamente in una presa di corrente.
  1. Dopo esserti assicurato che questo non sia il problema, prova a collegare un altro dispositivo a quella presa per verificare che funzioni correttamente.
Il cavo della macchina per il ghiaccio è danneggiato
Ora che sai che è collegata e che la presa funziona, inizia tenendo premuto il pulsante di accensione per assicurarti che la macchina per il ghiaccio abbia la possibilità di resettarsi e provare ad accendersi.
  1. Se continua a non accendersi, controlla se il cavo è sfilacciato o danneggiato in qualche modo.
  2. Se sono presenti danni al cavo, consulta la guida alla sostituzione del cavo allegata di seguito.
L'alimentatore della macchina per il ghiaccio è danneggiato
Ora che hai verificato che la presa funziona e che il cavo non è danneggiato, è lecito affermare che il tuo alimentatore è danneggiato.
  1. Per i passaggi su come sostituire l'alimentatore, consulta il link allegato alla guida alla sostituzione dell'alimentatore.
devin wordell
Membro da: 03/21/25
192 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 370
