Salta al contenuto principale
Batteria che non mantiene la carica
La metti in carica ma continua a scaricarsi.
Batteria scollegata
Per preservare l'autonomia della batteria, il dispositivo viene spedito con la batteria ricaricabile scollegata. Rimuovi semplicemente la cover posteriore e assicurati che sia collegata.
Batteria usurata/difettosa
Se lasci il dispositivo in carica come raccomandato nel manuale di istruzioni e continua a scaricarsi più velocemente del previsto, potresti avere una batteria usurata/difettosa che deve essere sostituita. Per una guida su come procedere, clicca qui.
Non si ricarica alla luce del sole
L'hai lasciato al sole per sempre, ma non si carica.
Funzionamento con batterie di riserva
Quando il dispositivo funziona con le tre batterie di riserva AAA, il pannello solare non è in grado di ricaricare la batteria interna. Puoi impostare il dispositivo sulla batteria interna premendo il pulsante Dynamo/Solar (DYN).
Luce UV filtrata
Quasi metà dell'energia solare si trova nello spettro ultravioletto e i nostri pannelli solari ne fanno un ottimo uso. Sfortunatamente, questo significa che la ricarica solare sarà molto meno efficace con luce filtrata, ad esempio attraverso una finestra riflettente. Posiziona semplicemente il dispositivo alla luce solare diretta.
Batteria scollegata
Se stai caricando completamente il dispositivo tramite il pannello solare alla luce diretta del sole e utilizzandolo con la batteria interna, ma continua a scaricarsi più velocemente del previsto, la batteria potrebbe essere difettosa o usurata. Prova a caricare il dispositivo utilizzando la dinamo o il cavo di ricarica USB DC. Se il dispositivo continua a scaricarsi prematuramente, segui questa guida per sostituire la batteria interna.
Pannello solare danneggiato
Se hai seguito i passaggi sopra indicati ma non hai ancora trovato la causa del problema, il pannello solare del dispositivo potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito. Per una guida su come procedere, clicca qui.
Manovella non funzionante per la ricarica
Giri e rigiri, ma il dispositivo non si carica.
Batteria scollegata
Dovresti prima verificare se la batteria funziona normalmente. Prova a caricare completamente il dispositivo utilizzando il pannello solare o il cavo di ricarica USB DC. Se continua a scaricarsi più velocemente del previsto, potresti avere una batteria usurata/difettosa che deve essere sostituita. Per una guida su come procedere, clicca qui.
Ingranaggi della manovella rotti/usurati
Se la batteria sembra funzionare normalmente, il meccanismo della manovella potrebbe avere gli ingranaggi danneggiati, impedendo la rotazione della dinamo. Per una guida sulla riparazione, clicca qui.
Mancano caratteri/simboli sul display o sono incompleti
Alcuni simboli sullo schermo non si illuminano quando dovrebbero.
Display difettoso
Nel caso in cui il display LCD non visualizzi più correttamente tutti i suoi simboli, dovrai sostituire lo schermo. Sfortunatamente, è fissato saldamente alla scheda madre e per farlo dovrai sostituire l'intera scheda madre. Puoi trovare una guida per questa operazione qui.
Non riceve il segnale FM o della banda meteorologica
Scorro i canali FM e meteo ma ricevo solo interferenze.
Zona morta radio
Se non riesci a ricevere segnale da nessuna delle stazioni meteo NOAA o dalla radio FM standard, potresti trovarti in una zona morta. Puoi verificare online la copertura di trasmissione nella tua zona o eseguire un test con un'altra radio. Le frequenze specifiche della banda meteorologica utilizzate dal dispositivo sono indicate nel manuale di istruzioni. Sfortunatamente, l'unica soluzione è spostarsi più vicino a una stazione trasmittente o installare un ripetitore radio.
Antenna danneggiata
Se sei certo che nella tua zona sia presente un segnale radio, ma continui a non sentirlo, l'antenna potrebbe essere danneggiata. Sarà necessario sostituirla. Per una guida su come sostituire l'antenna FM, clicca qui.
Non riceve il segnale AM
Scorro i canali AM ma non riesco a ricevere segnale.
Zona morta radio AM
Se non riesci a ricevere il segnale dalla radio AM standard, potresti trovarti in una zona morta. Puoi verificare online la copertura di trasmissione nella tua zona o eseguire un test con un'altra radio. Sfortunatamente, l'unica soluzione è spostarsi più vicino a una stazione trasmittente o installare un ripetitore di segnale radio.
Antenna AM danneggiata
Se sei certo che nella tua zona sia presente un segnale radio, ma continui a non sentirlo, l'antenna potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita. Per una guida su come sostituire l'antenna AM, clicca qui.
Il volume non cambia
Giro la manopola ma il livello del suono non cambia.
Manopola del volume danneggiata
Se la radio è accesa ma la manopola del volume non modifica il livello del suono, potrebbe essere danneggiata o rotta. Per una guida su come sostituire la manopola del volume, clicca qui.
La stazione radio non cambia
Giro la manopola ma la stazione radio non cambia.
Manopola di sintonizzazione danneggiata
Se la radio è accesa ma la manopola di sintonizzazione non cambia la stazione radio, potrebbe essere danneggiata o rotta. Per una guida su come sostituire la manopola di sintonizzazione, clicca qui.
LED fioco o spento
La batteria è carica, ma la torcia è molto debole!
Dovresti prima verificare se la batteria funziona normalmente. Prova a caricare completamente il dispositivo utilizzando il pannello solare, la manovella o il cavo di ricarica USB DC. Se continua a scaricarsi più velocemente del previsto, potresti avere una batteria usurata/difettosa che deve essere sostituita. Per una guida su come procedere, clicca qui.
LED danneggiato
Se la batteria funziona correttamente, potrebbero essersi bruciati i LED della torcia. Fortunatamente si tratta di una riparazione rapida, puoi semplicemente seguire questa guida per completarla.
Prese ausiliarie non funzionanti
Il jack delle cuffie o il cavo aux è collegato, ma l'audio non viene riprodotto.
Prese sporche
Con il tempo, queste prese possono sporcarsi o usurarsi e impedire che si stabiliscano connessioni corrette tra il dispositivo e il cavo. Potrebbe valere la pena pulirle con cura prima di preoccuparsi che qualche componente sia stato danneggiato.
Cavo danneggiato
Molti cavi possono danneggiarsi a causa di usura o sollecitazioni eccessive e potrebbero smettere di funzionare completamente o funzionare solo in determinate posizioni. Se possibile, prova il cavo con un altro dispositivo per assicurarti che non sia questo il caso.
Scheda I/O danneggiata
Se una presa pulita continua a non funzionare con un cavo funzionante, la scheda I/O sul dispositivo potrebbe essere danneggiata. Potrebbe essere necessaria una saldatura, ma per una guida su come sostituirla, clicca qui.
Porta di ricarica USB non funzionante
Ho collegato il telefono alla porta USB, ma non si ricarica.
Telefono non compatibile
Alcuni telefoni sono progettati per un caricabatterie specifico e non si ricaricheranno tramite altro. Il più delle volte, il telefono ti avviserà quando lo colleghi, ma potrebbe essere necessario controllare il manuale di istruzioni per esserne certi.
Cavo danneggiato
Se un telefono compatibile continua a non funzionare con un cavo funzionante, la scheda I/O sul dispositivo potrebbe essere danneggiata. Potrebbe essere necessaria una saldatura, ma per una guida su come sostituirla, clicca qui. [Scheda I/O]
Ingresso alimentazione DC non funzionante
Sto cercando di caricare il dispositivo con il cavo di alimentazione DC, ma non succede nulla.
Dovresti prima verificare se la batteria funziona normalmente. Prova a caricare completamente il dispositivo utilizzando invece il pannello solare o la manovella. Se continua a scaricarsi più velocemente del previsto, potresti avere una batteria usurata/difettosa che deve essere sostituita. Per una guida su come procedere, clicca qui.
Cavo danneggiato
Se una batteria funzionante continua a non ricaricarsi con un cavo funzionante, la scheda I/O sul dispositivo potrebbe essere danneggiata. Potrebbe essere necessaria una saldatura, ma per una guida su come sostituirla, clicca qui.
Jose Mendieta
Membro da: 02/10/16
255 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 Membri
156 guide realizzate
10 Commenti
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Rispondi Condividi
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Rispondi Condividi
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Rispondi Condividi
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Rispondi Condividi
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 13,646
