Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La chitarra non suona bene
"Ho provato a suonarla ma non suona come prima!"
Le corde potrebbero aver perso brillantezza
Se le corde sembrano difficili da suonare, prova a sostituirle. Per il futuro, prova a pulire le nuove corde dopo ogni utilizzo affinché durino più a lungo.
Clicca qui per la guida di riparazione Sostituzione corde Esteban Crystal Heart.
Le corde producono un ronzio
Stringi tutta la minuteria presente nella chitarra. Potrebbe trattarsi solo di alcune viti allentate che fissano le corde. È importante che le corde abbiano la corretta resistenza per poter suonare l'accordo giusto.
La chitarra potrebbe essere scordata
Se le due soluzioni precedenti non hanno funzionato, allora la chitarra potrebbe semplicemente essere scordata. Ti consiglio di cercare o acquistare un accordatore e usarlo come guida per accordare la chitarra sulle tonalità corrette. Consulta "C'è qualcosa che non va con le mie corde" per imparare come fare.
I tasti potrebbero dover essere livellati
Se hai provato tutte e tre le soluzioni, il problema potrebbe risiedere nei tasti. Consulta "I miei tasti devono essere livellati" per imparare come fare.
"La mia chitarra ha iniziato a produrre un ronzio, ho sistemato le corde ma il problema persiste!"
Uno dei tasti è più alto degli altri
Questo richiederebbe di limare i tasti. Sarà necessaria una lima molto lunga perché è importante limare tutti i tasti insieme, non solo quello irregolare. Ciò dovrebbe garantire che tutti i tasti siano uniformi.
C'è una gobba sulla tastiera
Ciò è causato dalla secchezza. Lascia riposare la chitarra per un po' e assicurati che si trovi in un ambiente con il giusto livello di umidità. Questo dovrebbe riportarla alla sua forma originale.
L'umidità non è stata d'aiuto
Prova a livellarla; se questo non funziona, la tastiera dovrà essere sostituita o riparata da un esperto per piallare e ritastare lo strumento.
Eventuali problemi riguardanti le tue corde
Potrebbe aver bisogno di essere accordata
Acquista un accordatore e suona ogni corda davanti ad esso. Ogni corda deve essere regolata sulla nota corretta. Ogni corda può essere regolata ruotando le manopole che si trovano sulla paletta della chitarra. Fai attenzione a non regolarle troppo, poiché le corde potrebbero spezzarsi a metà.
La corda si è spezzata a metà
Questo significa che devi sostituire la corda. Trova un negozio di strumenti e acquista la corda che si è spezzata. La più spessa è il Mi basso (Low E), poi seguono La (A), Re (D), Sol (G), Si (B) e infine la corda più sottile è il Mi cantino (High E).
Per sostituirla, prendi l'estremità della corda dotata di un occhiello e inseriscila nel suo alloggiamento sul ponte. Afferra l'altra estremità della corda e avvolgila attorno alla manopola mantenendo una leggera resistenza. Quindi accorda la corda ruotando la manopola finché non raggiunge la resistenza necessaria per riprodurre la nota.
Clicca qui per la guida di riparazione Sostituzione corde Esteban Crystal Heart. Questa è una spiegazione più approfondita su come sostituire le corde.
La chitarra sembra usurata
"Non mi piace l'aspetto della mia chitarra, funziona bene ma sta iniziando a sembrare vecchia!"
La chitarra sembra opaca e sporca
Usa un panno di cotone e applica un po' di lucido per chitarra. Assicurati di passare il panno sempre nella stessa direzione in modo da non lasciare striature.
La chitarra sembra unta e sgradevole
Usa un panno e applica un po' di lucido per gioielli sulla chitarra. Assicurati di passare il panno sempre nella stessa direzione in modo da non lasciare striature.
La chitarra sta iniziando a creparsi a causa di un eccessivo assorbimento di umidità
Controlla l'umidità dell'ambiente in cui si trova la chitarra. Le chitarre sono fatte di legno, quindi dovrebbero essere conservate a una temperatura ambiente compresa tra i 18 e i 24 gradi.
La chitarra sta iniziando a creparsi a causa di un insufficiente assorbimento di umidità
La chitarra sta diventando difficile da suonare
"A volte produce un ronzio e altre volte è semplicemente difficile da suonare!"
Le corde sono difficili da premere o strimpellare
Ciò potrebbe essere causato da un'action alta, il che significa che c'è troppa distanza tra le corde e i tasti. Ciò comporterebbe la necessità di ridurre l'altezza delle sellette. Le sellette dovrebbero trovarsi a una distanza inferiore a 0,8 mm o superiore a 4,8 mm rispetto al ponte. Si consiglia di consultare un esperto e possibilmente far ridurre l'altezza della selletta per un risultato più preciso.
Le corde continuano a produrre un ronzio
Ciò potrebbe essere causato da un'action bassa, il che significa che c'è poca o nessuna distanza tra le corde e i tasti. Ciò comporterebbe la necessità di sostituire completamente le sellette. Si consiglia di consultare un esperto per trovare la selletta corretta che si abbini perfettamente alla tua chitarra e alle tue tecniche.
Andrew Jayson Caberto
Membro da: 10/11/14
143 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 710
