Salta al contenuto principale
Punte cacciavite di precisione
Immagine
È molto difficile rimuovere viti se non hai il cacciavite giusto. Il nostro Kit strumenti Essential Electronics include 16 punte differenti: punte standard a croce Phillips, Torx e a taglio e punte particolari come Pentalobe, Torx security e Tri-wing. Ovviamente, il kit comprende il manico portapunte. Guarda la nostra guida al miglior uso del cacciavite per avere dei suggerimenti utili.
Spudger
Immagine
Questo attrezzo sembra una barretta nera, non per nulla i nostri compari di Apple lo chiamano "black stick". Non ci pareva un nome originale e quindi abbiamo trovato di meglio: spudger. È uno degli strumenti più versatili che troverai nel kit strumenti. L'estremità piatta può essere usata per forzare e staccare parti, quella a punta va bene per intrufolarsi. Data la sua sicurezza ESD, lo spudger è l'attrezzo che dovresti usare al posto del cacciavite a lama piatta per lavorare in mezzo a connettori e circuiti stampati.
Strumento di apertura iFixit
Immagine
I cugini più delicati dello spudger sono gli strumenti di apertura iFixit. Belli e azzurri, gli strumenti di apertura iFixit sono gli attrezzi da prendere in mano se temi di rigare o rompere il tuo dispositivo. Realizzati in origine per gli iPod, che avevano tolleranze strette e involucri esterni facili da rigare, questi strumenti sono disposti a sacrificarsi per evitare maltrattamenti al dispositivo. Gli strumenti di apertura iFixit, come gli spudger, offrono sicurezza ESD e sono approvati per la disconnessione di cavi e connettori ZIF.
Plettri di apertura iFixit
Immagine
Quando devi aprire un dispositivo ma gli strumenti di apertura iFixit non sono sufficienti, si possono inserire i plettri di apertura iFixit nelle giunzioni del dispositivo per accelerare il processo. I plettri sono incredibilmente utili per aprire i display.
Jimmy
Immagine
Se non riesci proprio ad aprirti un varco con i normali strumenti di apertura, è il momento di chiamare un amico. Il nome di questo amico è Jimmy. La lama in acciaio flessibile si infila nelle fessure più strette dei dispositivi più ostici; il manico ergonomico rende facile l'apertura con il metodo "jimmy". Gli spudger e gli strumenti di apertura iFixit sono realizzati in materiali più morbidi e quindi meno soggetti a produrre danni estetici; ma quando tutto il resto è fallito, solo Jimmy può togliere le castagne dal fuoco.
Pinzette di precisione
Immagine
Ci sono dei dispositivi che, per qualche motivo, non amano essere aperti. È un problema che affligge regolarmente di appassionati di riparazioni. Ma, benché questi dispositivi cerchino di fregarci usando parti piccole e difficili da raggiungere, le pinzette fanno meraviglie con gli elementi più minuscoli. Ma stai attento! Le loro punte non scherzano.
Ventosa
Immagine
Questa è una ventosa per carichi limitati con diametro di 45 mm e una maniglia pieghevole di plastica per rimuovere pannelli in vetro di telefoni e tablet.
La custodia
Immagine
Il coperchio della custodia con chiusura magnetica funge da vaschetta a scomparti per tenere in ordine parti e viti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 346
Tutti i Tempi: 12,306
