Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non rimane fissato
La ventosa non è appiccicosa e il dispositivo non si attacca al parabrezza.
Superficie non pulita
Prima di tentare di montare il dispositivo, assicurati che la superficie su cui lo stai fissando sia pulita. Polvere o sporco potrebbero impedire alla ventosa di aderire. Pulisci la superficie con acqua calda o salviette detergenti e lasciala asciugare all'aria.
Ventosa sporca
Stacca delicatamente la ventosa dal corpo principale del dispositivo. Pulisci la ventosa con un po' di sapone per piatti e acqua calda, quindi lasciala asciugare all'aria. Ricordati di assicurarti che la superficie di montaggio sia pulita prima di fissare il dispositivo.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo sembra non ricevere alimentazione.
Auto spenta
Alcune auto potrebbero non alimentare la batteria finché non vengono girate le chiavi. Controlla che le chiavi siano nel blocchetto di accensione e che la batteria sia attiva.
Cavo di alimentazione scollegato
Controlla se lo SmartCord è collegato sia al dispositivo che alla porta dell'accendisigari dell'auto. Se la spina dello SmartCord non è inserita completamente nella porta dell'accendisigari, il dispositivo non riceverà alimentazione.
Il display non è visibile
Lo schermo è troppo scuro, presenta immagini distorte o è vuoto.
Collegamento elettrico scarso
Assicurati che lo SmartCord sia collegato saldamente al dispositivo. Prova a riavviare il dispositivo premendo il pulsante di accensione, quindi scollega e ricollega lo SmartCord.
Impostazioni di luminosità
L'Escort Passport Max2 è dotato di un sensore integrato che regola automaticamente la luminosità del display in base alle condizioni di illuminazione circostanti. Quando si premono i pulsanti, lo schermo potrebbe oscurarsi temporaneamente. Tuttavia, se il display rimane costantemente scuro ma riesci comunque a sentire gli avvisi acustici, il dispositivo potrebbe essere stato impostato sulla modalità scura. Per modificare questa impostazione, premi il pulsante etichettato BRT e regola la luminosità al livello desiderato. Come ultima risorsa, puoi provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per ripristinare, tieni premuti i pulsanti SEN e BRT mentre accendi il dispositivo. Sul display dovrebbe apparire il messaggio “Restored”.
Aggiornamento software necessario
Un software non aggiornato può influire sull'efficienza del dispositivo, inclusa la luminosità del display. Per accedere agli aggiornamenti del dispositivo, dovrai registrare il prodotto su escortinc.com. Una volta registrato, inizierai a ricevere notifiche via email quando saranno disponibili aggiornamenti. Per aggiornare il software, collega l'estremità mini del cavo dati USB all'Escort Passport Max2 e inserisci l'estremità con connettore USB standard nel computer. Dovrai quindi accedere a www.escortinc.com/download e seguire le istruzioni online.
Display danneggiato
Se nessuna di queste soluzioni sembra risolvere il problema del display, o se lo schermo è vuoto o presenta immagini distorte, è possibile che lo schermo sia danneggiato e debba essere sostituito. Consulta qui la nostra guida di riparazione dello schermo.
Il dispositivo emette falsi allarmi
L'Escort Passport Max2 emette segnali acustici nello stesso punto ogni giorno.
AutoLearn disattivato
I falsi allarmi ricorrenti si verificano più facilmente durante la guida in zone in cui vengono utilizzati sensori di movimento radar (ad esempio, apriporta automatici o sistemi di allarme). Per evitare questi falsi allarmi ricorrenti, attiva la funzione AutoLearn tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti etichettati MRK e SEN. Quando sul display appare “Preferences”, usa il pulsante MRK per scorrere le categorie finché non trovi AutoLearn. Puoi quindi utilizzare i tasti Volume + e - per cambiare l'impostazione da OFF a ON. Per finalizzare la selezione, attendi qualche secondo senza premere pulsanti finché sul display non appare “Completed”.
NOTA: La funzione AutoLearn analizza sia la posizione che il tipo di frequenza di ogni allarme per “imparare” dove potrebbero verificarsi falsi allarmi. Per “imparare”, l'Escort Passport Max2 deve incontrare lo stesso falso allarme circa tre volte.
Impostazione sensibilità radar
L'Escort Passport Max2 è dotato di diverse impostazioni di sensibilità radar: Highway, Auto e AutoX. L'impostazione Highway rileverà tutti i segnali radar. Per evitare potenziali falsi allarmi, cambia l'impostazione di sensibilità su Auto, che analizzerà ogni segnale in ingresso per ridurre al minimo i falsi allarmi. Premi il pulsante contrassegnato con SEN per regolare l'impostazione di sensibilità radar preferita.
Difficile sentire gli allarmi
I suoni degli avvisi sono troppo bassi, di volume incoerente o completamente inudibili.
Volume abbassato
Il volume potrebbe essere stato abbassato inavvertitamente. Tieni premuto il pulsante + per aumentare il volume al livello desiderato. Il livello di volume preferito verrà memorizzato e salvato anche dopo lo spegnimento del dispositivo.
Impostazioni di silenziamento (Mute)
Assicurati che il pulsante Mute non sia stato premuto. Prova a premere il pulsante Mute sul dispositivo o ad attivare/disattivare il pulsante Mute sullo SmartCord. Se questo non risolve il problema, controlla se l'impostazione AutoMute è attiva. AutoMute è una funzione che ti avvisa di un rilevamento radar e poi ne riduce automaticamente il volume per tenerti informato senza il fastidio di un allarme continuo a tutto volume. Per disattivare AutoMute, tieni premuti entrambi i pulsanti MRK e SEN finché non appare “Preferences” sul display. Premi il pulsante MRK per scorrere le categorie fino a trovare AutoMute. Quindi premi il tasto Volume + o - per cambiare l'impostazione da ON a OFF. Per completare questa modifica, attendi semplicemente qualche secondo senza premere alcun pulsante. L'unità visualizzerà “Completed” per confermare la selezione.
Tono di avviso impostato su Mild
Le impostazioni dei toni di avviso includono un'opzione Mild (attenuata) progettata per offrire un'esperienza di guida più silenziosa. Tuttavia, questa impostazione potrebbe risultare troppo bassa per alcuni guidatori. Controlla se i toni di avviso sono stati impostati su Mild tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti MRK e SEN finché non appare “Preferences” sul display. Usa il pulsante MRK per scorrere le categorie fino a trovare Alert Tones. Imposta i toni di avviso su Standard se è stato selezionato Mild. Per finalizzare la selezione, attendi semplicemente un momento senza premere alcun pulsante finché non appare “Completed” sul display.
Un software non aggiornato può influire sull'efficienza del dispositivo. Per accedere agli aggiornamenti del dispositivo, dovrai registrare il prodotto su escortinc.com. Una volta registrato, inizierai a ricevere notifiche via email quando saranno disponibili aggiornamenti. Per accedere a questi aggiornamenti, collega l'estremità mini del cavo USB all'Escort Passport Max2. Inserisci quindi il connettore USB standard nel computer. Accedi semplicemente a www.escortinc.com/download e segui le istruzioni fornite.
Altoparlanti danneggiati
Per determinare se l'altoparlante è danneggiato, puoi provare a collegare degli auricolari al jack audio per verificare se c'è segnale sonoro. Se riesci a sentire l'audio dagli auricolari, è possibile che gli altoparlanti siano danneggiati. Per riparare un altoparlante danneggiato, consulta qui la nostra guida di riparazione.
Kelsey Ferrenberg
Membro da: 04/12/18
770 Reputazione
4 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,578
