Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il radar non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Adattatore accendisigari difettoso
Assicurati che l'adattatore accendisigari sia inserito e che la spia di accensione sia accesa. Se la spia non è accesa e l'adattatore è collegato, l'adattatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un adattatore sostitutivo.
Audio distorto/Nessun suono prodotto
Il suono prodotto dal radar è disturbato o non viene prodotto alcun suono.
Altoparlante difettoso
Se il suono proveniente dal radar appare distorto o non viene prodotto quando dovrebbe, allora l'altoparlante del dispositivo potrebbe essere difettoso. Vai alla Guida alla sostituzione dell'altoparlante dell'Escort Radar 9500IX e segui i passaggi per sostituire l'altoparlante del radar.
Il display rimane bloccato su una schermata nera
Il display del tuo radar è nero e non mostra nulla.
Assicurati che il radar sia collegato e acceso. Se il radar è collegato ma non si accende, potresti avere un adattatore accendisigari difettoso che deve essere sostituito.
Display difettoso
Se il display del radar non risponde e rimane bloccato sulla schermata nera, allora il display è danneggiato e difettoso. Per prima cosa, controlla se la luminosità del display è impostata correttamente. Se la luminosità è al massimo e il display rimane su una schermata nera, allora il display è difettoso. Contatta Escort Radar Company per sostituire il radar.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non risponde quando premi uno qualsiasi dei pulsanti.
La versione è troppo vecchia
Il tuo dispositivo potrebbe essere una versione precedente, obsoleta, e potrebbe non essere in grado di connettersi al tuo veicolo. Prova a scaricare la versione più recente. Vai alla Come aggiornare l'Escort Passport 9500IX per eseguire l'aggiornamento del radar.
Kennedy Morales
Membro da: 10/20/17
664 Reputazione
6 guide realizzate
6 Commenti
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Rispondi Condividi
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Rispondi Condividi
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Rispondi Condividi
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Rispondi Condividi
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 8,421
