Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La bilancia non si accende
La bilancia non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa o scarica
Sostituisci le batterie se appaiono danneggiate o vecchie. Assicurati che le batterie siano inserite correttamente nel dispositivo.
Il display non si accende
Il display non mostra nulla.
Se il display appare vuoto, potresti dover sostituire le batterie o verificare che siano state inserite correttamente nel dispositivo. Quando le batterie sono scariche, sul display apparirà un simbolo di batteria scarica.
Il display indica misurazioni imprecise
Il display non legge il peso accurato degli oggetti.
Superficie di misurazione instabile
Posiziona la Escali P115M su una superficie piana e priva di vibrazioni. Assicurati di mantenere la bilancia a temperatura ambiente per garantirne la precisione.
Il display mostra il messaggio di errore "EEEE"
Il display mostra "EEEE" quando vengono posizionati degli oggetti su di esso.
Bilancia fuori portata
La Escali P115M ha una portata di 5000 grammi / 11 libbre / 175 once. Se l'oggetto che stai misurando supera questo peso, la bilancia mostrerà "EEEE". Rimuovi il peso e posiziona un oggetto più leggero sulla bilancia per assicurarti che funzioni correttamente.
Il display mostra il messaggio di errore "OUT2"
Il display mostra "OUT2" quando vengono posizionati degli oggetti su di esso.
Calibrazione errata
Per ricalibrare la Escali P115M, è necessario disporre di un peso da 5 kg o 11 libbre. Puoi scaricare le procedure di ricalibrazione qui.
Kristen Hagler
Membro da: 01/30/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Difficult to turn on and to change oz-gram. Press multiple times. New Duracell batteries. Does it need to be cleaned and how.
Linda Lambert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 4,884
