Salta al contenuto principale
La sveglia non suona
La sveglia non suona quando la batteria è inserita.
Connessione della batteria difettosa
Controlla che le connessioni della batteria della sveglia siano collegate correttamente e funzionanti seguendo queste istruzioni:
Utilizzando un cacciavite a testa piatta standard, rimuovi la copertura posteriore nera del vano batteria, situata sul retro della sveglia verso il basso tra i piedini, sollevando delicatamente la linguetta con il cacciavite. Rimuovi 1 batteria "AA" dal vano batteria.
Verifica che le polarità (+) e (-) sulla batteria corrispondano alle polarità (+) e (-) all'interno del vano batteria. Reinstalla la batteria "AA".
Riposiziona la copertura posteriore nera del vano batteria sul retro della sveglia spingendola delicatamente verso l'interno con la mano.
Sveglia difettosa dopo aver corretto la connessione della batteria
Pulisci le connessioni di polarità del vano batteria seguendo queste istruzioni:
Utilizzando un cacciavite a testa piatta standard, rimuovi la copertura posteriore nera del vano batteria, situata sul retro della sveglia verso il basso tra i piedini, sollevando delicatamente la linguetta con il cacciavite. Rimuovi 1 batteria "AA" dal vano batteria. Metti da parte la batteria.
Pulisci i contatti all'interno del vano batteria utilizzando una piccola limetta per unghie per pulire le connessioni di polarità (+) e (-).
Reinserisci 1 batteria "AA" nel vano batteria assicurandoti che le polarità (+) e (-) sulla batteria corrispondano alle polarità (+) e (-) all'interno del vano batteria. Riposiziona la copertura posteriore nera del vano batteria sul retro della sveglia spingendola delicatamente verso l'interno con la mano.
Connessioni della batteria pulite - L'orologio non funziona ancora
Ho pulito le connessioni di polarità (+) e (-) ma la sveglia non funziona ancora.
Batteria difettosa
Sostituisci la batteria della sveglia seguendo queste istruzioni:
Utilizzando un cacciavite a testa piatta standard, rimuovi la copertura posteriore nera del vano batteria, situata sul retro della sveglia verso il basso tra i piedini, sollevando delicatamente la linguetta con il cacciavite. Rimuovi 1 batteria "AA" dal vano batteria. Metti da parte la batteria usata per portarla successivamente in un centro di riciclaggio autorizzato.
Sostituisci la batteria "AA" usata con una nuova batteria "AA" nel vano batteria, assicurandoti che le polarità (+) e (-) sulla batteria corrispondano alle polarità (+) e (-) all'interno del vano batteria. Riposiziona la copertura posteriore nera del vano batteria sul retro della sveglia spingendola delicatamente verso l'interno con la mano.
La sveglia non funziona dopo la sostituzione con una batteria nuova
Ho installato una nuova batteria "AA", ma la sveglia non funziona ancora.
Sveglia impostata in modo errato
Segui queste indicazioni su come impostare correttamente la sveglia:
Individua la manopola di impostazione della sveglia sopra il vano batteria. Si trova sul lato destro della manopola di impostazione dell'ora. Ruota la manopola di impostazione della sveglia nella direzione indicata dalla freccia fino all'ora di sveglia desiderata.
Assicurati che la lancetta della sveglia sia stata impostata sull'ora di sveglia corretta. Accendi la sveglia (posizione ON) facendo scorrere l'interruttore sul retro verso la posizione ON, indicata dall'immagine della campanella.
Se le indicazioni precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore della sveglia.
Interruttore della sveglia difettoso
Segui queste indicazioni per sostituire l'interruttore della sveglia:
Rimuovi le tre piccole viti argentate situate in alto e su entrambi i lati della cover posteriore utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1 presente nel kit attrezzi iFixit. Rimuovi la cover posteriore nera della sveglia tirando delicatamente verso l'alto, facendo attenzione a non scollegare i cavi fissati alla cover posteriore. Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi le due piccole viti argentate situate sopra e sotto l'interruttore della sveglia.
Utilizzando un saldatore, scollega l'estremità del cavo giallo dal componente a cilindro in rame posizionando la punta del saldatore sull'estremità nuda del cavo. Dopo aver scollegato i cavi dalla scatola dell'interruttore della sveglia, sostituisci l'interruttore con quello nuovo procedendo all'inverso rispetto ai passaggi precedenti.
Consulta la seguente guida alla sostituzione dell'interruttore della sveglia per istruzioni passo guida dettagliate con fotografie:
Sostituzione dell'interruttore della sveglia dell'Equity Alarm Clock 13014
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, riposiziona le due piccole viti argentate situate sopra e sotto l'interruttore della sveglia. Riposiziona la cover posteriore nera della sveglia inserendola delicatamente all'interno della cassa in metallo dorato. Allinea i fori delle viti con i fori sulla cover nera. Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, riposiziona le tre piccole viti argentate sulla cover posteriore.
Interruttore della sveglia sostituito - La sveglia non suona ancora
Ho sostituito l'interruttore della sveglia, ma la sveglia continua a non suonare.
Scatola del cablaggio della sveglia difettosa
Segui queste indicazioni per sostituire la scatola del cablaggio della sveglia:
Rimuovi le tre piccole viti argentate situate in alto e su entrambi i lati della cover posteriore utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1 presente nel kit attrezzi iFixit. Rimuovi la cover posteriore nera della sveglia tirando delicatamente verso l'alto, facendo attenzione a non scollegare i cavi fissati alla cover posteriore. Individua la scatola del cablaggio della sveglia, identificabile come una scatola opaca.
Utilizzando lo spudger, fornito nel kit attrezzi iFixit, o uno strumento a leva, inserisci l'estremità piatta dello spudger su entrambi i lati della scatola del cablaggio per aprirla e staccarla dal componente principale della sveglia. Rimuovi delicatamente la scatola del cablaggio sollevandola. Scollega i cavi gialli che collegano il cablaggio al vano batteria e al cilindro in rame utilizzando un saldatore.
Per accedere e sostituire la scatola del cablaggio della sveglia, segui questa guida alla sostituzione passo guida con fotografie:
Sostituzione cablaggio sveglia Equity Alarm Clock 13014
Ripeti i passaggi precedenti in ordine inverso per riassemblare la sveglia.
Le lancette della sveglia sono allentate
Le lancette della sveglia si stanno staccando e sono molto allentate.
Fissaggio non sicuro delle lancette della sveglia
Segui queste indicazioni per fissare le lancette della sveglia:
Rimuovi le tre piccole viti argentate situate in alto e su entrambi i lati della cover posteriore utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1 presente nel kit attrezzi iFixit. Rimuovi la cover posteriore nera della sveglia tirando delicatamente verso l'alto, facendo attenzione a non scollegare i cavi fissati alla cover posteriore. Individua il solenoide cilindrico in rame situato nella parte superiore destra del retro dell'orologio.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la piccola vite argentata situata sul supporto argentato che tiene in posizione il solenoide cilindrico in rame. Rimuovi delicatamente il solenoide cilindrico in rame sollevandolo.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi la piccola vite argentata situata all'interno del perno bianco a sinistra del solenoide cilindrico in rame. Rimuovi delicatamente il martelletto della campana facendolo passare verso il basso dall'apertura ovale sulla parte superiore della sveglia.
Rimuovi i piedini della sveglia utilizzando una pinza a becco lungo per svitare le viti esagonali situate sulla parte superiore di ciascun supporto dei piedini. Utilizzando la pinza a becco lungo, rimuovi la vite dorata sopra la campana destra. Ripeti questo processo con la campana sinistra.
Dopo aver rimosso entrambe le campane dorate, solleva delicatamente la barra dorata che collega le due campane. Metti da parte le campane e la barra dorata. Rimuovi delicatamente l'intero apparato interno nero dell'orologio sollevandolo. Separa delicatamente la cassa dorata esterna della sveglia dalla lente in vetro trasparente.
Capovolgi il componente inferiore della sveglia in modo che le lancette siano rivolte verso di te. Con una pinza a becco lungo, stringi le lancette della sveglia. Se le lancette sono ancora allentate, assicurati che siano prive di grasso e applica una goccia di composto blocca-filetti o di colla istantanea.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, sarà necessario sostituire le lancette della sveglia.
Lancette della sveglia difettose
Capovolgi il componente inferiore della sveglia in modo che le lancette siano rivolte verso di te. Utilizzando la pinza a becco lungo, solleva delicatamente le lancette della sveglia dal perno centrale situato sul quadrante.
Per sostituire le lancette della sveglia, segui la guida alla sostituzione per istruzioni passo guida dettagliate con fotografie:
Sostituzione lancette dell'orologio Equity 13014
Dopo aver sostituito le lancette della sveglia, ripeti i passaggi precedenti in ordine inverso per riassemblare la sveglia.
Le manopole di impostazione della sveglia non funzionano
Le manopole di impostazione della sveglia e dell'ora non fanno girare le lancette della sveglia.
Manopole di impostazione della sveglia e dell'ora difettose
Segui queste indicazioni per sostituire le manopole di impostazione della sveglia e dell'ora:
Le manopole di impostazione della sveglia e dell'ora sono identificate come perni neri fissati a una scatola del cablaggio opaca, situata verso la parte superiore centrale dell'interno della sveglia. Rimuovi la scatola del cablaggio tirandola delicatamente verso l'alto.
La seguente guida alla sostituzione mostra le foto da seguire per la sostituzione della manopola di impostazione:
Sostituzione manopola di regolazione sveglia Equity 13014
Dopo aver sostituito la scatola del cablaggio, ripeti i passaggi precedenti in ordine inverso per riassemblare la sveglia.
Il martelletto della sveglia non batte sulle campane
Il martelletto della mia sveglia non riesce a battere sulle due campane poste sopra la sveglia.
Martelletto della sveglia difettoso
Segui queste indicazioni per sostituire il martelletto della sveglia:
Per sostituire il martelletto della sveglia, segui la guida alla sostituzione per istruzioni passo guida dettagliate:
Sostituzione martelletto della sveglia Equity 13014
Dopo aver sostituito il martelletto della sveglia, ripeti i passaggi precedenti in ordine inverso per riassemblare la sveglia.
La sveglia continua a cadere
La sveglia si ribalta durante l'uso.
Posizionamento errato della sveglia
Assicurati che la sveglia poggi su entrambi i piedini su una superficie piana.
La sveglia è su una superficie piana, ma continua a cadere
La mia sveglia poggia su una superficie piana, ma continua a ribaltarsi durante l'uso.
Piedini della sveglia allentati
Segui queste indicazioni su come stringere correttamente i piedini della sveglia:
Individua la vite esagonale di ogni piedino situata sulla parte superiore di ciascun supporto verso il basso della sveglia. Utilizzando la pinza a becco lungo, stringi la vite esagonale sul supporto del piedino destro. Utilizzando la pinza a becco lungo, stringi la vite esagonale sul supporto del piedino sinistro.
1 Commento
How to connect the attached wire if the get loose??
Thomas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 3,775
