Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Proiettore senza luce
I problemi relativi alla luce del proiettore possono essere identificati esaminando le spie sul dispositivo. I problemi della lampadina sono indicati quando la spia di accensione è spenta, la spia di stato lampeggia in blu, l'icona della lampada è arancione e la spia della temperatura è spenta. Tuttavia, se la spia di accensione lampeggia in blu e l'icona della lampada lampeggia in arancione, è necessario sostituire la lampada immediatamente prima che possano verificarsi danni. Consulta la nostra pagina per la sostituzione della lampada per le istruzioni, se è necessaria una sostituzione immediata.
Allineamento della lampada
Innanzitutto, controlla se la lampada è stata installata correttamente, ripristinando l'allineamento della luce se necessario.
Se non si tratta di un problema di installazione, verifica se la lampada è bruciata o rotta. Se lo è, procedi verso la nostra pagina di sostituzione della lampada per ulteriori istruzioni.
Altitudine troppo elevata
I problemi con la luce del proiettore possono anche essere causati dall'alta quota. Se stai utilizzando il dispositivo ad un'altitudine elevata (sopra i 1500 m / 4921 piedi), attiva la modalità alta quota del proiettore. Per accedere alla modalità alta quota dell'Epson VS240, vai nel menu delle impostazioni del proiettore, passa alla sezione avanzata; la modalità alta quota si trova scorrendo tra le impostazioni operative.
Problemi audio
Se riscontri problemi con l'audio (ad esempio assenza di suono, volume troppo alto o troppo basso), prova queste soluzioni.
Sorgente audio errata
Verifica di essere sulla sorgente di ingresso corretta o passa a quella giusta premendo il pulsante Source Search. Se stai utilizzando un computer o una sorgente video, controlla che il volume sia alzato e che l'uscita audio sia impostata sulla sorgente corretta.
Controlla se l'audio proviene da una sorgente HDMI. Se non proviene da una sorgente HDMI, imposta il dispositivo sull'uscita PCM.
Controlla se stai utilizzando la funzione USB Display; in tal caso, vai sul programma EPSON USB Display Settings sul tuo computer e attiva l'impostazione Output audio from the projector.
Se stai utilizzando un Mac (portatile Apple) e non senti l'audio dalla sorgente HDMI, innanzitutto controlla se il tuo specifico modello di Mac supporta l'audio tramite la porta HDMI. In caso negativo, dovrai collegare un cavo audio.
Dispositivo disattivato
Controlla se il dispositivo è in modalità muto premendo il pulsante A/V Mute.
Cavi utilizzati non corretti
Controlla se tutti i cavi audio collegati sono etichettati come “No Resistance”. Se non sono tutti etichettati correttamente, sostituisci il cavo corrispondente con uno etichettato “No Resistance”.
Rumore imprevisto
Se senti un rumore improvviso subito dopo aver spento il proiettore, è normale. Questo rumore è causato dalle ventole di raffreddamento che girano ad alta velocità. Non è necessaria alcuna azione.
Potrebbe trattarsi di un altoparlante difettoso nel proiettore. La nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante si trova qui.
Errore di visualizzazione
Se il proiettore è acceso e proietta un'immagine, ma questa risulta diversa dal previsto, potrebbero esserci degli errori di visualizzazione.
Lente fuori fuoco
Se l'immagine proiettata è sfocata (ovvero non nitida o con bordi confusi), il proiettore potrebbe essere fuori fuoco. Per rimettere a fuoco il proiettore, individua la ghiera di messa a fuoco che si trova nell'apertura più grande sulla parte superiore del proiettore. Ruota quindi la ghiera di messa a fuoco fino a ottenere il risultato desiderato. Se il problema persiste, vai nelle impostazioni e regola la nitidezza per migliorare la qualità dell'immagine.
Lente sporca o danneggiata
Se noti macchie scure o zone mancanti nell'immagine, potrebbe significare che la lente è sporca. Per risolvere, pulisci semplicemente la lente. Se il problema persiste, sostituisci la lente consultando la nostra guida alla sostituzione della lente.
Immagine scura
Se l'immagine è scura, le sorgenti luminose circostanti potrebbero essere troppo intense per il proiettore. Regola le impostazioni disponibili nel menu Immagine, come luminosità, contrasto, tonalità, regolazione colore e/o saturazione colore. Oscura il più possibile le luci attorno al proiettore. Se l'immagine non è ancora abbastanza luminosa, sostituisci la lampada del proiettore.
Ripristino completo
Se i problemi sopra indicati persistono, premi il tasto menu sul pannello di controllo o sul telecomando, quindi scorri verso il basso fino a “Reset” nella colonna di sinistra. Seleziona “Reset All” ed esegui un ripristino completo del proiettore, personalizzando le impostazioni come necessario una volta completato il ripristino.
Surriscaldamento del proiettore
Il surriscaldamento del proiettore può essere identificato esaminando le spie sul dispositivo. Un problema di surriscaldamento viene segnalato se la spia di accensione lampeggia insieme alla spia della temperatura color arancione, oppure se la spia di accensione è spenta, la spia di stato lampeggia in blu e la spia della temperatura è arancione.
Controlla la ventilazione del proiettore
Verifica che le ventole non siano ostruite da oggetti vicini. L'ostruzione delle ventole può far sì che il calore emesso dal dispositivo rientri all'interno, causando un surriscaldamento. Sposta semplicemente gli oggetti vicini per consentire una corretta circolazione dell'aria.
Controlla che le ventole e il filtro dell'aria non siano intasati. Se lo sono, puliscili spegnendo e scollegando il proiettore, quindi utilizza un piccolo aspiratore progettato per computer o una spazzolina (come un pennello) per rimuovere delicatamente la polvere dal filtro dell'aria.
Se il filtro dell'aria è danneggiato o non riesci a rimuovere lo sporco, clicca sulla nostra pagina di sostituzione del filtro dell'aria per imparare come cambiare il filtro dell'Epson VS240.
L'Epson VS240 può anche surriscaldarsi a causa della temperatura ambientale. Assicurati che la temperatura della stanza non sia troppo alta. Spegni e scollega il proiettore e abbassa la temperatura della stanza prima di ricollegare il dispositivo.
I problemi di surriscaldamento possono essere causati anche dall'alta quota. Se stai operando ad un'altitudine elevata (sopra i 1500 m / 4921 piedi), attiva la modalità alta quota. Per accedere alla modalità alta quota dell'Epson VS240, vai nel menu delle impostazioni del proiettore, passa alla sezione avanzata; la modalità alta quota si trova scorrendo tra le impostazioni operative.
Il proiettore non si accende
Il proiettore non mostra alcun segno di accensione
Pulsante di accensione bloccato/rotto
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato, verifica se il pulsante di accensione può essere premuto e controlla se la spia di accensione si illumina. Se il pulsante non si muove o non si accende alcuna spia, il pulsante di accensione potrebbe essere bloccato o rotto. Immergi un cotton fioc nell'alcol denaturato e passalo nelle fessure del pulsante di accensione premendolo. Questo dovrebbe sbloccare il pulsante.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito. Utilizzando un multimetro, controlla se l'alimentatore sta producendo tensione posizionando il puntale nero su una messa a terra e il rosso su ciascuno dei pin, uno alla volta. Se non è presente tensione quando è collegato, sostituisci l'alimentatore.
Scheda madre difettosa
Se l'alimentatore e il pulsante funzionano, controlla se la scheda madre è difettosa. Verifica la presenza di danni fisici alla scheda madre, che è una piastra verde con fili collegati. Se sono presenti danni fisici, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Se non ci sono danni fisici, rimuovi la polvere dalla scheda madre e verifica se questo risolve il problema. In caso contrario, controlla la tensione sulla scheda madre. Se non è presente tensione quando il sistema è collegato, la scheda madre dovrà essere sostituita. Puoi trovare la guida alla sostituzione della scheda madre qui.
Gerard Huber
Membro da: 09/28/21
374 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 3,728
