Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La qualità di stampa o scansione è scadente
La qualità della copia o della stampa non è soddisfacente.
Scarsa qualità di scansione
Assicurati che la stampante sia stabile e su una superficie piana e che il foglio da copiare sia ben disteso contro il vetro dello scanner.
Se sono presenti macchie o strisce sulle pagine copiate, pulisci il vetro dello scanner con un panno senza pelucchi; se necessario, puoi spruzzare una piccolissima quantità di detergente per vetri prima sul panno (non direttamente sul vetro).
Lato corretto della carta
Assicurati che il lato della carta destinato alla stampa sia rivolto verso l'alto quando inserisci i fogli nell'alimentatore (ad esempio il lato più bianco/luminoso o il lato lucido).
Cartucce d'inchiostro e carta
Per i migliori risultati di stampa e copia, Epson consiglia di utilizzare la carta speciale Epson e le cartucce d'inchiostro Epson.
Strisce o stampa sbiadita
Se compaiono strisce di inchiostro sulla pagina o se l'inchiostro è troppo sbiadito, potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa. Puoi eseguire un "controllo ugelli" come descritto nel manuale di assistenza Epson per la Epson Stylus NX420 a pagina 36.
La carta non viene caricata o si inceppa
La carta non entra nella stampante o si blocca al suo interno.
Carta appiccicosa
Rimuovi tutta la carta dall'alimentatore e sfoglia la risma per separare i fogli l'uno dall'altro. Ricarica la carta allineandola sul lato destro, quindi fai scorrere la guida laterale sinistra contro la carta, senza stringere troppo.
Troppa carta
È possibile caricare nell'alimentatore fino a un massimo di 120 fogli di carta comune formato lettera o A4, 80 fogli di carta opaca o 20 fogli di carta fotografica alla volta. Tutti gli altri tipi di carta devono essere caricati un foglio alla volta.
Carta forata
Non caricare carta già forata.
Carta inceppata
  1. Rimuovi delicatamente la carta inceppata dal vassoio di uscita o dall'alimentatore
  2. Se la carta è bloccata all'interno della stampante, spegni la stampante.
  3. Apri lo scanner, rimuovi la carta inceppata, chiudi lo scanner, riaccendi la stampante e carica un altro foglio di carta nell'alimentatore.
L'immagine completa non viene copiata
Assicurati di allineare il foglio da copiare nell'angolo anteriore destro del vetro dello scanner.
Non caricare carta oltre il segno della freccia all'interno della guida del vassoio di alimentazione carta.
Codice di errore: W-10, 11, 13 e 41
Almeno una delle cartucce d'inchiostro è esaurita e deve essere sostituita.
Se dopo aver sostituito le cartucce il codice di errore persiste, assicurati che le cartucce siano installate correttamente premendo il pulsante di avvio, premendo verso il basso sulle cartucce finché non scattano in posizione e premendo nuovamente il pulsante di avvio.
Codice di errore: W-01 e E-10
Se appare questo errore, significa che le parti interne della stampante hanno raggiunto la fine della loro vita utile. Puoi provare a contattare Epson per ricevere assistenza, ma poiché la Epson Stylus NX420 è fuori produzione, le possibilità di intervento potrebbero essere limitate.
Sarah LeFave
Membro da: 10/13/16
115 Reputazione
0 guide realizzate
35 Commenti
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Rispondi Condividi
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Rispondi Condividi
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Rispondi Condividi
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 13,155
