Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
Di seguito sono elencate le cause comuni per cui la stampante non si accende.
La batteria è scarica
Se la stampante non si accende, la batteria della stampante potrebbe essere scarica. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il cavo di alimentazione è difettoso
Se il problema non è la batteria, la stampante potrebbe non ricevere alimentazione tramite il cavo. Dovresti verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa a muro. Tuttavia, se la stampante continua a non dare segni di vita, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di alimentazione. Puoi sostituire il cavo di alimentazione acquistandone uno su Amazon.
Il pulsante di accensione è rotto
Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla stampante e la batteria è funzionante, è possibile che il pulsante di accensione non risponda. Potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
La stampante non stampa
La stampante potrebbe non stampare per molte ragioni.
La stampante è senza carta
Se la stampante non stampa, potrebbe non avere carta caricata. Per caricare altra carta nella stampante, apri il vassoio della carta e riempilo.
La carta è inceppata
Se la stampante ha carta ma continua a non stampare, la carta potrebbe essere inceppata. Per risolvere un inceppamento, rimuovi la carta e riallineala all'interno del vassoio. Controlla che non ci sia carta bloccata nell'alimentatore e poi prova a ristampare i documenti.
I cavi che collegano la stampante al computer non sono fissati saldamente
Se la stampante non stampa, potrebbe essere dovuto a un collegamento difettoso tra il computer e la stampante. Controlla che il cavo sia collegato correttamente sia alla stampante che al computer.
Il motore della stampante è danneggiato
Se la stampante non stampa, il motore che sposta la carta attraverso il meccanismo di stampa potrebbe non funzionare. Potrebbe essere necessario sostituire il motore.
La stampante stampa lentamente
Un tempo di stampa più lungo è previsto dalla progettazione.
La stampante ha rallentato per evitare il surriscaldamento
Se la velocità con cui la stampante sta stampando è diminuita notevolmente, la stampante ha rallentato il suo funzionamento per evitare il surriscaldamento. Per risolvere il problema, la stampante non dovrebbe essere utilizzata per trenta minuti per consentirle di raffreddarsi.
La stampante stampa pagine bianche
Varie ragioni potrebbero causare la stampa di pagine bianche da parte della stampante.
Le cartucce d'inchiostro sono vuote
Se la stampante produce solo pagine bianche, le cartucce d'inchiostro potrebbero essere vuote. Controlla se è necessario sostituire le cartucce d'inchiostro.
Le cartucce d'inchiostro sono inserite in modo errato
Se le cartucce d'inchiostro non sono vuote, potrebbero essere state inserite in modo errato. In questo caso, dovrai rimuoverle e reinserirle.
Il motore che si collega al vassoio dell'inchiostro è difettoso
Se la carta esce bianca perché il vassoio dell'inchiostro non è in grado di muoversi, il motore di trascinamento potrebbe essere rotto. Per prima cosa, potresti semplicemente dover controllare l'allineamento del motore e del vassoio dell'inchiostro. Se è allineato correttamente, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La stampante stampa esclusivamente in bianco e nero
La stampa di documenti esclusivamente in scala di grigi può derivare da alcune cause.
Almeno una delle cartucce d'inchiostro a colori è esaurita
Se la stampante non stampa pagine a colori, una delle cartucce d'inchiostro a colori potrebbe essere vuota. Per risolvere il problema del vassoio vuoto, potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro con una nuova cartuccia a colori.
La stampante è impostata per stampare in scala di grigi
Anche se la stampante è piena di inchiostro a colori, se le impostazioni selezionate sono 'scala di grigi', le pagine stampate saranno in bianco e nero. Potrebbe essere necessario accedere alle proprietà della stampante sul computer e scegliere 'colore'.
Lo scanner non risponde
L'inattività dello scanner può derivare dalle seguenti condizioni.
Il pulsante di scansione non risponde
Se lo scanner non risponde a nessuno dei pulsanti, il pulsante di scansione potrebbe non funzionare correttamente. Potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti.
Il motore collegato al dispositivo di scansione non funziona
Se la stampante non esegue la scansione, il motore potrebbe essere disallineato. Se il motore è allineato correttamente, allora è danneggiato e potrebbe dover essere sostituito.
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
24.186 Reputazione
15 guide realizzate
6 Commenti
i can not find battery location
ronniedaniels1959 - Rispondi Condividi
For some reason it is spitting out blank papers it is not even attempting to print anything everything is brand new as far as the ink cartridges go and properly placed inside there it is trying to scan however it just quickly spits them out without even trying to use the ink
Bethburton1985 - Rispondi Condividi
An ink cartridge that is three months in storage will show empty when inserted in the printer
quitecua quitumbe - Rispondi Condividi
My printer is printing yellow, black and magenta but won't print cyan. All the cartridges are new and in correctly. How can I fix this issue?
Rachel Nichols - Rispondi Condividi
There is a colored light on the face of the printer. What is that?
scamper816 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 9,286
