Salta al contenuto principale
Qualità di stampa scadente
Le stampe presentano lettere sbiadite, immagini macchiate, oppure mancano immagini o testo
Stampa macchiata
Una qualità di stampa non corretta è solitamente legata alla testina di stampa. A causa delle normali condizioni di stampa, la testina di stampa si sporca e si satura di inchiostro. Si tratta di un problema comune su questa stampante. Se non risolto, la stampante smetterà di funzionare. Per pulire la testina di stampa, fai riferimento a questa guida.
La stampante ha esaurito l'inchiostro
Dovrai sostituire la cartuccia quando è vuota o troppo vecchia. Per sostituire la cartuccia d'inchiostro, fai riferimento a questa guida.
La stampante è senza inchiostro a colori, nonostante stampi solo in nero
Per mantenere la testina di stampa pulita e funzionante, la stampante utilizza piccole quantità di inchiostro da tutte le cartucce installate. Anche se un documento viene stampato solo in nero, viene utilizzato un po' di inchiostro a colori.
Inceppamento carta
La carta è rimasta bloccata nell'alimentatore, inceppando la stampante.
Rimuovere la carta
Quando la stampante si ferma bruscamente a metà di un lavoro di stampa a causa di un inceppamento, puoi risolvere il problema aprendo la copertura anteriore ed estraendo lentamente la carta attraverso il rullo di trascinamento.
Caricamento di carta di dimensioni diverse
Se vuoi caricare carta di dimensioni diverse da quella standard (ad esempio buste), ci sono due guide laterali che scorrono avanti e indietro per adattarsi alla larghezza della carta. Carica la carta in modo che un lato tocchi la guida destra. Quindi, regola la guida sinistra in modo che spinga contro l'altro lato della carta, ma senza stringere troppo.
Il rullo di trascinamento è sporco
Quando riscontri problemi con l'alimentazione della carta, potrebbe essere dovuto a rulli di trascinamento sporchi o polverosi. Ciò si verifica naturalmente nel tempo. Solleva semplicemente la copertura anteriore e prepara un panno leggermente umido per pulirli. Assicurati di ruotare i due rulli mentre li pulisci.
L'alimentatore di carta è rotto
Se l'inceppamento persiste, probabilmente l'alimentatore di carta è bloccato. Le ruote in gomma dell'alimentatore devono essere riparate. Segui questa guida di riparazione per sapere come fare.
La stampante non risponde
La stampante non risponde a nessuno dei tuoi comandi
Controllare la connessione del cavo USB
Assicurati che la stampante sia collegata al computer con il cavo USB. Assicurati che l'estremità rettangolare sottile sia inserita in una porta USB del computer e che l'estremità più spessa e ingombrante sia inserita nella porta USB della stampante. Prova a stampare di nuovo un documento per vedere se la stampante è connessa.
Controllare la connessione wireless
Assicurati che la stampante sia connessa alla tua network wireless locale. Controlla le impostazioni della network wireless sul computer per assicurarti che la stampante ne faccia parte. In alternativa, assicurati che il ricevitore wireless sulla stampante, se installato, sia connesso alla network wireless.
Eseguire un controllo della stampante
Scollega la stampante dal computer. Quindi, tieni premuto il pulsante della carta (quello con il simbolo della carta e del cestino) e premi una volta il pulsante di accensione. Continua a tenere premuto il pulsante della carta finché la luce del pulsante di accensione non lampeggia ripetutamente. Quando la luce lampeggia ripetutamente, rilascia il pulsante della carta per stampare una pagina di prova.
Le luci spia lampeggiano ripetutamente
Le luci spia sulla stampante lampeggiano ripetutamente invece di stampare una pagina.
Connessione errata del cavo di interfaccia
Assicurati che il cavo di interfaccia, USB o 1394, sia collegato saldamente a entrambe le estremità e soddisfi i requisiti di sistema. Controlla i Requisiti di sistema Windows o i Requisiti di sistema Macintosh per vedere se sono compatibili con la C84.
Controllare la compatibilità della stampante
Esegui un controllo della stampante come descritto in "Eseguire un controllo della stampante". Se la pagina di prova viene stampata, assicurati che il software sia installato correttamente.
Paulina Duarte
Membro da: 09/19/13
553 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - Rispondi Condividi
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,133
