Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'immagine è sfocata o fuori fuoco
L'immagine non è nitida ed è difficile da vedere.
L'obiettivo è fuori fuoco
Regola la ghiera di messa a fuoco che si trova sopra il proiettore, vicino all'obiettivo, spostandola verso destra o verso sinistra.
Il proiettore è troppo vicino o troppo lontano dallo schermo
Regola la posizione del proiettore avvicinandolo o allontanandolo. Dovrebbe corrispondere alla distanza consigliata: non meno di 56 cm e non più di 122 cm.
Obiettivo sporco
Pulisci l'obiettivo con alcol isopropilico e un panno in microfibra.
Obiettivo difettoso
Sostituisci l'obiettivo utilizzando questa guida.
Messaggio “nessun segnale” sullo schermo
Lo schermo visualizza solo un messaggio che dice “Nessun segnale”.
Sorgente errata
Premi il pulsante di ricerca della sorgente situato sul pannello di controllo per scorrere le sorgenti disponibili.
Cavi non inseriti correttamente
Scollega i cavi dalla scheda I/O e ricollegali per assicurarti che siano inseriti completamente nella scheda I/O.
Cavo difettoso
Se i cavi sono inseriti completamente, prova a sostituire il cavo con uno nuovo.
L'immagine prodotta è troppo scura o luminosa, i colori sono sfalsati
L'immagine sul proiettore è diversa dall'immagine sul computer.
Il bilanciamento colore è errato
Regola il bilanciamento colore nel menu esteso sul pannello di controllo (non è possibile regolare l'uniformità del colore quando l'impostazione Modalità colore è impostata su dinamica).
Lo schermo è troppo scuro o luminoso
Regola la luminosità andando nell'impostazione Modalità sorgente luminosa. Se l'immagine è troppo luminosa, riduci la luminosità. Se l'immagine è troppo scura, aumenta la luminosità.
Assenza di audio
Il proiettore non emette alcun suono o il volume è troppo basso/alto.
I cavi audio hanno una connessione difettosa
Assicurati che le connessioni dei cavi tra il proiettore e la sorgente video siano salde e verifica che eventuali cavi audio collegati siano contrassegnati come “senza resistenza”.
Uscita errata
Se non senti alcun suono da una sorgente HDMI, imposta il dispositivo collegato sull'uscita PCM andando nelle impostazioni del computer e seguendo: Impostazioni > Suono > Uscita audio digitale > PCM.
Viene visualizzato il messaggio “non supportato”
Lo schermo visualizza solo un messaggio che dice “Non supportato”.
Risoluzione del computer errata
Assicurati che la risoluzione del tuo computer non superi WSXGA+ e che la frequenza sia supportata dal proiettore. Puoi controllare la risoluzione e modificarla andando nelle impostazioni dello schermo del tuo computer, fai clic sulle impostazioni avanzate dello schermo, usa il pulsante della risoluzione per impostarne una nuova, quindi fai clic sul pulsante applica per vedere un'anteprima della nuova risoluzione sul tuo computer.
Segnale video errato
Assicurati che sia selezionato il segnale video corretto nel menu segnale; solitamente dovrebbe essere impostato su “auto”, a meno che tu non stia utilizzando un sistema PAL a 60 Hz, nel qual caso seleziona “PAL60”. Per controllare il segnale video, vai nelle impostazioni nel menu segnale e premi il pulsante “Ricerca sorgente”.
Surriscaldamento
Il proiettore è caldo al tatto e la spia della temperatura è accesa.
Il flusso d'aria del proiettore è ostruito
Pulisci l'area intorno al proiettore passandovi sopra un panno in microfibra e assicurati che nessun oggetto ostruisca le ventole sui lati del proiettore.
La ventola è intasata
Pulisci il filtro dell'aria e le ventole. Per farlo, spegni il proiettore e lascialo raffreddare, quindi rimuovi delicatamente il filtro dell'aria e puliscilo con un panno in microfibra. Se l'ostruzione non può essere rimossa con un panno, sostituisci il filtro utilizzando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 551
