Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore non si accende
Nonostante sia collegato, il proiettore non si accende.
La porta di alimentazione è ostruita da detriti
Se l'Epson PowerLite S4 non si accende, c'è la possibilità che la porta di alimentazione sia ostruita da polvere o altre particelle, specialmente se il proiettore viene spostato spesso da un posto all'altro. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere o detriti dalla porta di alimentazione sul retro del dispositivo. Verifica se questo ha risolto il problema; in caso contrario, passa al controllo dei collegamenti interni.
I collegamenti interni sono scollegati o danneggiati
Controlla tutti i collegamenti interni e assicurati che siano collegati correttamente e non danneggiati.
Il proiettore è acceso, ma non mostra immagini.
Le immagini non vengono visualizzate, ma l'Epson PowerLite S4 è acceso.
La lampada è scollegata o ha raggiunto la fine della sua vita utile
Se l'immagine non viene visualizzata, puoi controllare se la lampada è scollegata dall'alimentazione o se deve essere sostituita del tutto. Se la lampada è datata e non produce alcuna immagine dopo aver verificato che non ci siano connettori staccati o danneggiati, usa questa guida per sostituirla.
Il proiettore si surriscalda o non funziona correttamente
L'Epson PowerLite S4 funziona più lentamente o si surriscalda più del normale.
Il filtro è ostruito dalla polvere
Durante il normale funzionamento, il filtro antipolvere tende a ostruirsi nel tempo e deve essere pulito regolarmente.
Filtro danneggiato a causa dell'uso prolungato senza pulizia
Se hai già pulito il filtro antipolvere e questo non ha risolto i problemi di surriscaldamento, prendi in considerazione la sostituzione del filtro stesso. Vedi questo link per imparare come sostituirlo.
L'Epson PowerLite S4 non riesce a connettersi al dispositivo
L'Epson PowerLite S4 non riesce a connettersi correttamente tramite cavi a dispositivi esterni.
La porta di connessione è difettosa
Ruota il proiettore in modo che le porte siano rivolte verso l'alto. Usa l'aria compressa per soffiare via eventuali ostruzioni e polvere dalle varie porte finché non sono pulite. Se il proiettore continua a non connettersi ai dispositivi esterni, controlla il collegamento nella sezione successiva.
Problema con un collegamento via cavo
Controlla tutti i collegamenti dei cavi esterni e interni per garantire una corretta connettività.
I pulsanti del proiettore non rispondono
Uno o più pulsanti del proiettore sono bloccati o non rispondono all'input.
Problema di collegamento interno
Apri il proiettore svitando tutte le viti sul fondo e sollevando la parte superiore del case. A questo punto, verifica il collegamento tra la scheda madre e i pulsanti. Se sono collegati, puoi rimuovere i pulsanti e sostituirli.
Ostruzione fisica dei pulsanti
Rimuovi con cautela i pulsanti del proiettore e usa una bomboletta di aria compressa per soffiare nell'area attorno agli alloggiamenti dei pulsanti, in modo da pulire polvere o sporcizia che potrebbero bloccarli.
Max Askew
Membro da: 03/28/22
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 543
