Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spia della lampada lampeggiante rossa o arancione
La spia della lampada lampeggia in rosso o arancione quando il proiettore è acceso.
Lampada fuori posizione.
La lampada potrebbe dover essere riposizionata se la spia della lampada lampeggia in arancione. Segui i passaggi descritti nella Guida alla sostituzione della lampada per riposizionare la lampada.
Lampada sporca.
La lampada potrebbe dover essere pulita se la spia della lampada lampeggia in arancione. Segui i passaggi descritti nella Guida alla sostituzione della lampada per rimuovere la lampada. Pulisci la lampada e l'area della lampada con una spazzola antistatica o un soffiatore. Riposiziona la lampada.
Lampada rotta o malfunzionante.
La lampada deve essere sostituita se la spia della lampada lampeggia in rosso. Segui la Guida alla sostituzione della lampada per installare una lampada nuova.
Spia della temperatura lampeggiante rossa o arancione
La spia della temperatura lampeggia in rosso o arancione quando il proiettore è acceso.
Ventilazione inadeguata
La temperatura del proiettore sta aumentando se la spia della temperatura lampeggia in arancione. Assicurati che le prese d'aria non siano ostruite e che ci sia una ventilazione adeguata attorno al proiettore. Se il problema persiste, il proiettore potrebbe surriscaldarsi.
Filtro rotto o sporco
Il filtro potrebbe dover essere pulito se la spia della temperatura lampeggia in arancione. Spegni e scollega il proiettore e lascialo raffreddare. Potrebbe essere necessario pulire o sostituire il filtro.
Ventola di raffreddamento rotta o malfunzionante
La ventola di raffreddamento del proiettore potrebbe dover essere sostituita se la spia della temperatura lampeggia in rosso. Se la pulizia del filtro e delle prese d'aria non risolve il problema, segui la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento e sostituisci la ventola.
Il proiettore non si avvia completamente
Il proiettore potrebbe mostrare le spie di stato, ma non si accende completamente.
Avvio del proiettore.
Il proiettore si sta riscaldando quando la spia di accensione lampeggia in verde. Attendi la comparsa dell'immagine prima di continuare con la soluzione problemi.
Segnali luminosi menzionati nelle sezioni precedenti.
Il proiettore si è surriscaldato se le spie di alimentazione e di temperatura sono rosse. Assicurati che le prese d'aria e il filtro siano puliti e che il proiettore abbia spazio sufficiente per la ventilazione. Riavvia il proiettore una volta che le spie di stato del proiettore si sono spente.
Il proiettore non si accende
Il proiettore non si accende o non mostra alcuna spia di stato.
Cavo di alimentazione collegato in modo errato.
Assicurati che il cavo sia inserito correttamente nella presa e nel proiettore. Prova ad avviare il proiettore.
Cavo di alimentazione difettoso.
Controlla che il cavo non presenti danni fisici. Se disponibile, usa un multimetro per verificare la continuità del cavo. Sostituisci il cavo se è difettoso.
Alimentatore difettoso
Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato, l'alimentatore potrebbe essere danneggiato. In tal caso, dovrà essere sostituito. Per accedere all'alimentatore, vai alla Guida alla sostituzione dell'alimentatore.
Il proiettore distorce le immagini
L'immagine appare distorta o sfocata.
Regola la lente di messa a fuoco.
Regola la messa a fuoco con l'apposita ghiera. La ghiera di messa a fuoco si trova subito sopra la lente e può essere regolata ruotandola: verso la “T” l'immagine diventerà più sottile, mentre verso la “W” diventerà più larga. Se i problemi all'immagine persistono, regola le impostazioni di nitidezza nel menu dell'immagine.
Regola le impostazioni di luminosità e contrasto.
Regola le impostazioni di luminosità e contrasto nel menu dell'immagine. Per accedere a questo menu, premi il pulsante “Menu”, scorri fino al menu “Immagine” e premi “Invio”. Scorri fino a “Luminosità” e regola finché non raggiungi la luminosità desiderata. Il menu del contrasto si trova nello stesso menu, scorrendo verso il basso fino a “Contrasto” anziché luminosità. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la lampada. Consulta la Guida alla sostituzione della lampada per maggiori dettagli.
Attiva Auto-Keystone nelle impostazioni.
Se l'immagine è trapezoidale invece che rettangolare, assicurati che il proiettore sia centrato rispetto allo schermo. Successivamente, attiva Auto-Keystone nel menu delle impostazioni. Per accedere a questo menu, premi il pulsante “Menu”, scorri fino a “Impostazioni”, seleziona “Auto-Keystone” e attivalo. Regola l'inclinazione del proiettore finché l'immagine non diventa rettangolare.
Ripristina il tracciamento del proiettore.
Se compaiono strisce verticali, ripristina le impostazioni di tracciamento e sincronizzazione del proiettore. Per farlo, premi il pulsante “Invio/Auto” sul telecomando per ripristinare automaticamente il tracciamento del dispositivo. Se le strisce verticali persistono, usa le impostazioni di tracciamento e sincronizzazione manuali per correggere il problema. Per farlo, premi il pulsante “Menu” e vai al menu “Segnale”. Seleziona il menu “Tracciamento” e regola il tracciamento per eliminare le strisce verticali sullo schermo. Seleziona il menu “Sincronizzazione” e regolalo per aumentare la nitidezza dell'immagine. Per facilitare il processo, si consiglia di proiettare testo o immagini dettagliate per vedere chiaramente i risultati e calibrare il dispositivo con la massima precisione.
Lente del proiettore sporca.
Controlla se sulla lente del proiettore sono presenti sporco o detriti e rimuovili con una spazzola antistatica o un soffiatore. Se sono presenti macchie o aloni, usa una carta per la pulizia delle lenti per pulire la lente e rifinisci con un panno morbido inumidito con un detergente per lenti. Non utilizzare detergenti per vetri sulla lente. Se la lente è incrinata o graffiata, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Per sostituire la lente, segui la Guida alla sostituzione della lente del proiettore.
Ryan Cagle
Membro da: 02/22/22
121 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,523
