Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si surriscalda dopo pochi minuti dall'accensione.
La ventola è ostruita o danneggiata
Esamina la ventola per assicurarti che non ci siano crepe, scheggiature o accumuli di polvere. Se trovi polvere, rimuovi l'alloggiamento della ventola e puliscila con una spazzola antistatica e aria compressa. Se riscontri dei danni, acquista una ventola sostitutiva e segui questa guida.
Filtro dell'aria sporco o danneggiato
Ispeziona il filtro per verificare la presenza di polvere e detriti. Una volta individuato l'accumulo, prova a soffiare via o a scuotere la polvere in eccesso. Se il filtro appare danneggiato, prendi in considerazione la sostituzione. Dai un'occhiata a questa semplice guida per sostituire il tuo filtro dell'aria.
Proiezione dell'immagine fioca
Il dispositivo proietta immagini fioche o scure.
Le impostazioni di luminosità sono troppo basse
Controlla le impostazioni per assicurarti che la luminosità sia al livello desiderato. Regola la luminosità alla massima capacità per vedere se il problema è correlato all'impostazione di luminosità.
Sorgente immagine errata
Assicurati di essere collegato al dispositivo corretto tramite il pulsante della sorgente immagine; questo ti permette di passare da un input all'altro proveniente da diversi dispositivi collegati al proiettore. Per assicurarti di essere collegato al dispositivo corretto, premi "source search" nella riga superiore del telecomando, o accanto al pulsante di accensione sul proiettore. Cerca tra le opzioni finché non trovi il nome del dispositivo da cui desideri proiettare.
La luce spia della lampada lampeggia in arancione
La luce sotto il pulsante di accensione lampeggia in arancione.
La lampada deve essere sostituita
Prendi in considerazione la sostituzione della lampada se il lampeggiamento continua dopo aver effettuato le correzioni.
Le immagini non vengono proiettate
Le immagini dovrebbero essere visualizzate, ma non lo sono.
Il copriobiettivo è chiuso
Controlla se lo slide A-V Mute (copriobiettivo) è completamente aperto. Fai scorrere il coperchio fino a quando non senti o avverti un leggero scatto.
Il proiettore non riceve alimentazione
Assicurati che la spia di alimentazione sul proiettore sia verde e non lampeggiante. Se la spia di alimentazione lampeggia in rosso, significa che c'è un errore interno nel proiettore. Prova a spegnere il proiettore, scollegalo, ricollegalo e riaccendilo ancora una volta.
Sorgente immagine selezionata errata
Proiezione a colori distorta
I colori proiettati non corrispondono a quelli desiderati.
Le impostazioni del colore necessitano di regolazione
Quando visualizzi un video, regola le impostazioni per la saturazione del colore e la tonalità; anche il contrasto e la luminosità possono essere modificati. Sul telecomando, individua il pulsante "color mode" sotto i pulsanti del volume, quindi regolalo finché non sei soddisfatto del colore dell'immagine. Se stai proiettando con un computer o immagini video RGB, la modalità colore predefinita è denominata "Presentazione."
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 690
