Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo è acceso ma non c'è immagine
Se il proiettore si accende ma non visualizza un'immagine, il problema potrebbe essere legato a un cavo o al segnale.
Connessione non riconosciuta
Se appare il messaggio “Input Not Supported” (Ingresso non supportato), ciò potrebbe essere causato dal fatto che il proiettore non riconosce la connessione internet. Per prima cosa, controlla se ci sono cavi allentati e assicurati che siano collegati saldamente. Se il problema persiste, verifica che sia selezionato l'ingresso corretto. Per farlo, premi il pulsante Menu e cerca l'elenco delle opzioni.
Problema di segnale
Se il proiettore è acceso ma non mostra immagini, il cavo del segnale potrebbe avere un problema di connessione. Una luce gialla lampeggiante indica questo stato. Per prima cosa, controlla se i cavi VGA sono collegati correttamente al proiettore e al computer. Assicurati che l'impostazione Input Signal sia impostata su RGB o Auto e controlla che sia selezionata la sorgente corretta (Computer1 o Computer2).
Il proiettore si spegne improvvisamente
Se il proiettore continua a spegnersi improvvisamente durante l'uso, potrebbe trattarsi di un'impostazione del menu, di un problema di alimentazione o di un surriscaldamento.
Modalità standby attiva
Se il proiettore è in modalità standby, può spegnersi improvvisamente. Modifica la modalità standby premendo Menu, selezionando Extended Menu < Standby Mode < Communication On.
Cavo difettoso
Se il cavo è danneggiato, potrebbe causare l'accensione e lo spegnimento del proiettore. Ispeziona il cavo per verificare la presenza di danni (ad esempio, fili sfilacciati o scollegati). Per assicurarti che il cavo funzioni correttamente, testa la presa. Per testare la presa, collega un altro dispositivo funzionante per verificare che l'alimentatore esterno funzioni correttamente. Se la presa di corrente funziona, sostituisci il cavo.
Surriscaldamento
Se il proiettore si surriscalda, si spegnerà. Consulta la sezione “Il proiettore si surriscalda” in questa guida alla soluzione problemi per ulteriori informazioni.
Se il proiettore si surriscalda, potrebbe spegnersi improvvisamente. Numerosi problemi possono causare il surriscaldamento, tra cui: una presa d'aria ostruita, un filtro intasato o danneggiato, una ventola di raffreddamento difettosa o l'esposizione a una fonte di calore esterna.
Fonte di calore esterna
Se il proiettore è esposto alla luce solare prolungata o è troppo vicino a un riscaldatore, potrebbe verificarsi un surriscaldamento che causa lo spegnimento improvviso del proiettore. Assicurati di rimuovere il dispositivo da fonti di calore esterne.
Filtro intasato o danneggiato
Il surriscaldamento può verificarsi se il filtro all'interno della copertura del filtro dell'aria è intasato da polvere e sporcizia. Per pulire il filtro, fai scorrere l'apertura della copertura del filtro e abbassa la copertura del filtro dell'aria. Rimuovi il filtro dall'interno della copertura del filtro dell'aria e puliscilo delicatamente con aria compressa per rimuovere sporco e polvere. NON BAGNARE. Le membrane del filtro si danneggiano se esposte a liquidi. Se un filtro è strappato o esposto a liquidi, è danneggiato. Sostituisci il filtro.
Prese d'aria ostruite
Se sporcizia o altri oggetti ostruiscono le prese d'aria del proiettore, questo si surriscalderà. Assicurati che le prese d'aria siano pulite e non ostruite per evitare il surriscaldamento. Per pulire le prese d'aria, usa una spazzola a setole dure per rimuovere con attenzione la polvere. Si consiglia di pulire le prese d'aria periodicamente, oppure, se noti della polvere sul fondo o sul lato del proiettore, puliscile con un panno morbido.
Ventola di raffreddamento difettosa
Se la ventola di raffreddamento è difettosa, non raffredderà il proiettore e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se la ventola emette un rumore eccessivo, potrebbe essere vecchia o allentata. Sostituisci la ventola.
L'immagine del proiettore è troppo scura
Se hai difficoltà a vedere le immagini perché non sono abbastanza luminose, potresti dover regolare le impostazioni di luminosità o sostituire la lampada del proiettore.
La luminosità è impostata sulla modalità ECO
Se l'impostazione di luminosità del proiettore è in modalità ECO, l'immagine proiettata potrebbe essere troppo scura per essere visualizzata chiaramente. La modalità ECO è l'impostazione a bassa luminosità e causerà lo spegnimento del dispositivo dopo un periodo di inattività. Se la luminosità dell'immagine è impostata su ECO, regola la luminosità nel menu delle impostazioni premendo Menu e selezionando Power Consumption > Normal.
La lampada ha superato la durata prevista
Se l'immagine del proiettore è troppo scura per essere visualizzata chiaramente, la lampada potrebbe aver superato la sua durata prevista. Dopo 2500 ore di utilizzo (3500 ore in modalità ECO), la lampada si attenua. Controlla le ore di utilizzo premendo Menu e selezionando Info. Se l'utilizzo della lampada è pari o superiore a 2500 ore (indicato da una luce rossa lampeggiante), sostituisci la lampada.
La qualità dell'immagine del proiettore è scarsa
Se l'immagine proiettata appare sfocata o poco chiara, potrebbe essere a causa di una leva di messa a fuoco non regolata, una finestra di proiezione sporca, una lente danneggiata, impostazioni del menu improprie o impostazioni del segnale errate.
Leva di messa a fuoco non regolata
Se la leva di messa a fuoco non è regolata, ciò può causare una scarsa qualità dell'immagine. La leva di messa a fuoco si trova sul lato del proiettore, accanto al filtro dell'aria. Per regolare la leva di messa a fuoco, fai scorrere l'apertura della copertura del filtro dell'aria per aprire la copertura del filtro dell'aria. Quindi, puoi abbassare o alzare la leva di messa a fuoco per rendere l'immagine più nitida.
Finestra di proiezione sporca
Se la finestra di proiezione non è pulita, può causare una scarsa qualità dell'immagine. Per pulire la finestra di proiezione, puoi usare un panno per pulire il vetro. NON utilizzare spray o materiali chimici poiché possono danneggiare la finestra. Gli spray o i materiali chimici possono includere alcol, cera, solvente per vernici, benzene e altri prodotti per la pulizia.
Lente danneggiata
Se la lente è graffiata o incrinata, produrrà immagini sfocate o poco chiare. Sostituisci la lente.
Impostazioni del menu Immagine improprie
Se le impostazioni nel menu Immagine non sono corrette, possono causare una scarsa qualità dell'immagine. Il menu Immagine ti consente di regolare la nitidezza, la luminosità, il colore, il contrasto, la tinta e le impostazioni Auto Iris. Per modificare le impostazioni, premi prima il pulsante del menu. Quindi seleziona il menu immagine. Dopo di che, regola le varie opzioni.
  • Impostazioni Auto Iris: Se regoli le impostazioni Auto Iris, puoi modificare la quantità di luce che raggiunge il sensore di immagine. Il sensore di immagine aiuta a bilanciare l'esposizione, il che consente al dispositivo di regolare la luminosità dell'immagine.
  • Luminosità: Se regoli la luminosità, puoi scurire o schiarire l'immagine visualizzata.
  • Regolazione colore: Questa opzione modifica i valori del colore nell'immagine proiettata. Per regolare il colore, seleziona “Abs. Color Temp.” per cambiare il valore da 10000 °K (blu) a 5000 °K (rosso). Se desideri regolare il rosso, il verde o il blu, seleziona il colore e quindi regola la tonalità e la saturazione. Nota che questa opzione non sarà disponibile se sRGB è impostato nelle impostazioni della modalità colore.
  • Modalità colore: Se regoli la modalità colore, modifichi la luminosità e il colore. Nota che puoi salvare un'impostazione diversa per diverse sorgenti.
  • Saturazione colore: Se regoli la saturazione del colore, modifichi la profondità del colore dell'immagine visualizzata.
  • Contrasto: Se regoli il contrasto, rendi le differenze tra le aree scure e chiare dell'immagine più o meno distinte.
  • Tinta: Se regoli la tinta, bilanci il magenta (viola/rosso) con il verde dell'immagine visualizzata.
  • Nitidezza: Se regoli la nitidezza dell'immagine, modifichi la chiarezza dell'immagine. (Meno sfocata o pixelata)
Impostazioni del segnale errate
Se le impostazioni nel menu del segnale non sono corrette, possono causare una scarsa qualità dell'immagine. Puoi modificare la posizione dell'immagine proiettata correggendo la sincronizzazione e il tracciamento per le immagini del computer. Oppure potresti modificare le proporzioni. Per prima cosa, premi il pulsante del menu e seleziona il menu del segnale. Quindi regola le opzioni del menu del segnale.
  • Auto Setup: Se regoli l'impostazione automatica, assicurati di lasciarla attiva. Serve per l'ottimizzazione automatica delle immagini del computer. Disattiva questa impostazione se desideri salvare le modifiche apportate alle impostazioni di posizione, sincronizzazione e tracciamento.
  • Aspect: Se regoli questo elemento, modifichi le proporzioni dell'immagine: il rapporto tra la larghezza e l'altezza dell'immagine.
  • Input Signal: Se regoli il segnale di ingresso, modifichi i colori nell'impostazione automatica. Seleziona l'impostazione specifica per l'apparecchiatura collegata alle porte Computer1 e Computer2. Successivamente, scegli RGB per il tuo computer, una connessione video RGB o Auto per un lettore video.
  • Riduzione rumore: Se regoli la riduzione del rumore, puoi attenuare le immagini dall'aspetto sgranato. Per questo, ti consigliamo di sperimentare con le impostazioni. Disattivalo solo quando guardi sorgenti esterne a basso rumore.
  • Posizione: Se regoli la posizione, modifichi il centraggio e i lati tagliati dell'immagine. Seleziona l'impostazione e usa i pulsanti freccia per centrare l'immagine.
  • Progressive: Se regoli l'impostazione progressiva, modifichi i segnali interlacciati in segnali progressivi. Il che è ideale per le immagini in movimento. Questo vale per video a componenti, video composito e S-Video. Disattivalo per le immagini statiche.
  • Risoluzione: Se regoli la risoluzione, modifichi il dettaglio dell'immagine. Per farlo, seleziona l'impostazione automatica affinché il proiettore identifichi la risoluzione del segnale di ingresso. Seleziona "wide" per le immagini widescreen o seleziona "Normal" per le proporzioni 4:3 o 5:4.
  • Sync: Se regoli la sincronizzazione, correggi lo sfarfallio e la sfocatura dell'immagine.
  • Tracciamento: Se regoli il tracciamento, alteri la visibilità delle strisce verticali nelle immagini del tuo computer.
  • Segnale video: Se regoli il segnale video, modifichi la connessione della porta video. Per farlo, seleziona il tipo di apparecchiatura nel menu Impostazioni segnale. Mantieni questa impostazione su Auto per la maggior parte del tempo. Disattiva questa impostazione se utilizzi un sistema PAL a 60 Hz e modifica l'impostazione su PAL60.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 1,068
