Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le immagini stampate con la tua Epson PictureMate Pal PM200 risultano scolorite o deformate? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Molte di queste soluzioni richiedono l'esecuzione di stampe di prova, quindi assicurati di avere carta a disposizione per questi test.
Il Print Pack è esaurito
Se la stampa presenta delle striature o linee chiare, è possibile che il Print Pack debba essere sostituito. Questo può essere determinato anche dalla schermata del visualizzatore di foto, che ti avviserà di tale condizione. Se il suo stato è sconosciuto, il Print Pack può essere controllato mentre la stampante non è in fase di stampa. Premi Menu, vai su Stato PrintPk e premi OK. Lo stato verrà visualizzato tramite un indicatore grafico.
Su computer, questa informazione si trova facendo doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows e aprendo il software della stampante. Clicca sulla scheda Manutenzione e poi su EPSON Status Monitor 3. Apparirà una schermata che mostra lo stato del Print Pack.
Se il livello del Print Pack è basso, prendi in considerazione l'acquisto di un ricambio. Il Print Pack della serie PictureMate 200 contiene una nuova cartuccia fotografica e carta fotografica. Per la sostituzione del Print Pack, consulta la guida alla sostituzione delle cartucce d'inchiostro.
Impostazioni della stampante errate
Se le immagini vengono stampate con colorazioni strane, è possibile che alcune impostazioni stiano influendo sulla qualità. Sarebbe opportuno verificare se sono stati attivati gli effetti Seppia o Bianco e Nero. Puoi farlo entrando nel menu, andando su Effetto Colore e premendo OK. Quindi determina l'effetto colore desiderato al posto di quello impostato. L'effetto colore selezionato qui verrà applicato a tutte le foto finché non verrà utilizzata un'impostazione diversa nel menu Effetto Colore. Puoi anche controllare le foto prima della stampa tramite Layout e Stampa nella schermata di anteprima di stampa.
Immagini stampate maneggiate in modo errato
Il problema potrebbe risiedere nel modo in cui la carta è stata maneggiata prima o dopo la stampa. Le cause comuni di distorsione delle foto includono il mancato posizionamento del lato lucido della carta verso l'alto, l'inserimento di carta umida o arricciata nel caricatore (il vassoio in cui viene inserita la carta) oppure carta danneggiata. Inoltre, alcune foto potrebbero cambiare colore man mano che l'inchiostro si asciuga; potrebbe non esserci alcun problema, attendi semplicemente che l'inchiostro si asciughi e ricontrolla la foto.
Testina di stampa non allineata
Le immagini stampate che presentano linee verticali non allineate, o striature scure o chiare, potrebbero richiedere il riallineamento della testina di stampa. Questo può accadere comunemente dopo aver spostato la stampante.
Apri il coperchio, premi Menu, vai su Manutenzione e premi OK. Quindi vai su Allineamento testina e premi OK. Premi Stampa e la stampante creerà un modello di 9 quadrati numerati; osserva i quadrati e determina qual è il migliore, ovvero quello che non presenta striature o linee ed è il più uniforme. Uno strumento come una lente d'ingrandimento può essere utile per determinare il modello migliore. Naviga nei menu della stampante per evidenziare il numero del quadrato migliore e premi OK. La stampante allineerà la testina di stampa, uscirà dal menu Manutenzione e utilizzerà il numero selezionato come impostazione predefinita la prossima volta che eseguirai l'allineamento della testina di stampa.
In alternativa, se la stampante viene utilizzata tramite un computer, puoi seguire questi passaggi. Per prima cosa, assicurati che la stampante sia collegata e accesa; non stampare ancora. Successivamente, fai clic con il tasto destro sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni (angolo in basso a destra dello schermo) e seleziona Allineamento testina di stampa. Segui le istruzioni sullo schermo e stampa il modello di allineamento, una stampa con 9 quadrati con modelli diversi e numerati. Apparirà un'altra finestra che ti chiederà di osservare il foglio di allineamento e inserire il numero del modello migliore, che sarà determinato dal quadrato senza linee o deformazioni e più uniforme. Potrebbe essere necessaria una lente d'ingrandimento.
Testina di stampa sporca
Difetti nelle immagini stampate possono verificarsi perché la testina di stampa, il componente che spruzza inchiostro sulla carta per "stamparla", è sporca e necessita di pulizia. I sintomi di questo problema si notano meglio quando l'immagine stampata è troppo chiara, mancano dei colori o presentano linee inutili che attraversano l'immagine. Fortunatamente, esiste un modo per pulire le testine di stampa senza dover smontare la stampante.
Accendi la stampante e premi il pulsante Menu. Naviga nel menu ed entra in Manutenzione. Vai su Pulizia automatica e premi OK. Al termine della pulizia, il dispositivo stamperà un modello di controllo degli ugelli. Se il modello presenta interruzioni nelle linee continue, la pulizia deve essere ripetuta due o tre volte finché il modello di controllo non mostra interruzioni nelle linee. Se il modello di prova non mostra miglioramenti dopo tre pulizie, i passaggi successivi possono includere lo spegnimento della stampante e lasciarla riposare durante la notte per consentire all'inchiostro secco di ammorbidirsi, per poi tentare di nuovo la pulizia.
Se la stampa viene effettuata tramite un computer anziché dai comandi della stampante, la pulizia automatica può essere selezionata andando nel Pannello di controllo del computer e selezionando Stampanti e dispositivi. Fai clic con il tasto destro sulla stampante e scegli Preferenze di stampa, entra nella scheda Manutenzione e seleziona Pulizia testina. Se l'operazione viene eseguita tramite il computer, dovrai richiedere manualmente un controllo ugelli, che si trova subito sopra l'opzione Pulizia testina.
Testina di stampa danneggiata
Se il riallineamento e la pulizia della testina di stampa non risolvono il problema, o se la testina di stampa risulta danneggiata, potrebbe essere consigliabile sostituirla. Per quanto riguarda la sostituzione, le testine di stampa si trovano all'interno delle cartucce d'inchiostro. Fai riferimento alla guida alla sostituzione delle cartucce d'inchiostro per questa operazione.
Morgan M
Membro da: 03/21/25
317 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 233
