Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Epson PictureMate Pal PM200 non legge i file preparati per la stampa, potrebbero esserci diversi fattori che contribuiscono al problema. Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare la causa.
La fotocamera in uso non è conforme a DCF
La prima cosa che dovresti verificare è che la fotocamera che stai usando per scattare le foto che vuoi stampare sia conforme a DCF. Molto probabilmente puoi trovare questa informazione nel manuale o cercare un contrassegno sulla fotocamera o sulla confezione stessa. Se queste non ti danno conferma, puoi cercare il numero di modello della tua fotocamera e controllare in quel modo.
Due schede di memoria inserite contemporaneamente
Sebbene questa stampante abbia due slot per schede di memoria, può funzionare solo se viene inserita una scheda alla volta. I due slot servono a consentire l'alloggiamento di un'ampia varietà di tipi di schede di memoria e non per averne due contemporaneamente. Assicurati che ci sia solo una scheda negli slot durante la stampa.
La scheda di memoria è incompatibile
Il tipo di scheda di memoria stessa potrebbe essere il problema. Assicurati di utilizzare un tipo di scheda di memoria accettato dalla stampante. I tipi di schede compatibili possono essere trovati nel seguente link:
Schede di memoria compatibili con Epson PM200
La scheda di memoria non è formattata
La stampante richiede che la scheda di memoria sia formattata per garantire che gli unici file presenti sulla scheda siano file creati dalla tua fotocamera. Puoi formattare la scheda di memoria inserendola nella tua fotocamera e formattandola utilizzando il menu della fotocamera. Il processo di formattazione dovrebbe essere descritto nel manuale del dispositivo.
ATTENZIONE: la formattazione della scheda di memoria cancellerà tutti i dati presenti sulla scheda. Assicurati di salvare il contenuto su un altro dispositivo o di non voler conservare i dati preesistenti, poiché verranno eliminati durante la formattazione
I file fotografici non sono nel formato corretto
La Epson PM200 elabora e stampa solo file fotografici in formato JPEG o TIFF non compresso. Se il tuo file è, ad esempio, in formato PNG, non verrà stampato. Due formati di file comuni utilizzati dalle fotocamere digitali sono JPEG e RAW. Questa stampante NON legge file JPEG progressive-scan (un formato diverso dai normali file JPEG) o file RAW. Molto probabilmente puoi scegliere in quale formato la fotocamera salva le immagini, quindi assicurati di consultare una guida specifica per la fotocamera per assicurarti che stia salvando in un formato leggibile dalla stampante (molto probabilmente JPEG).
La stampante deve essere riavviata
La stampante potrebbe aver bisogno di un riavvio per essere in grado di aggiornare i suoi sistemi. Se i punti precedenti non hanno dato risultati, puoi seguire il collaudato metodo di spegnere la stampante, aspettare un minuto e poi riaccenderla.
Scheda di memoria o scheda madre difettosa
Se tutti i punti precedenti non hanno dato risultati, potresti voler prendere in considerazione l'acquisto di una nuova scheda di memoria, almeno per testare se funziona e confermare che sia la scheda stessa il problema. Si consiglia di seguire tutti gli altri punti di questa guida prima di ricorrere alla sostituzione. In casi estremi, il problema potrebbe essere il sistema di lettura della scheda di memoria della stampante stesso. Se questo è il caso, potrebbe essere un'opzione sostituire la scheda madre, ma questa è l'ultima spiaggia.
Ian Costa
Membro da: 03/21/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 210
