Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna proiezione sullo schermo/qualità dell'immagine scarsa.
Il proiettore funziona, ma male; oppure non visualizza nulla
Obiettivo sporco:
Innanzitutto, assicurati che l'obiettivo sia pulito e trasparente; eventuali segni di ingiallimento potrebbero distorcere l'immagine. Fai semplicemente scorrere la copertura e strofina il vetro con piccole quantità di alcol isopropilico e bicarbonato di sodio; quindi pulisci.
Lampadina difettosa:
Se pulire l'obiettivo non è servito, il problema è probabilmente interno. Segui la nostra guida su come sostituire la lampadina.
L'EX90 è rumoroso o non funziona bene
Il dispositivo è molto più rumoroso del normale ronzio o si surriscalda eccessivamente.
Filtro dell'aria intasato:
La soluzione più rapida è seguire la nostra guida per rimuovere e pulire il filtro dell'aria. Tuttavia, se il problema persiste, potrebbe essere dovuto a una ventola di raffreddamento difettosa.
Ventola di raffreddamento difettosa:
I proiettori generano molto calore. Se il filtro non era il problema, allora la ventola di raffreddamento è probabilmente troppo vecchia e sovraccarica, oppure semplicemente rotta. Ma non preoccuparti, c'è una guida anche per questo.
Impossibile collegare un prodotto Mac
I cavi Mac non si adattano al proiettore/il proiettore non ha porte valide
Il connettore non si adatta:
I prodotti Apple solitamente utilizzano solo il proprio set di connessioni hardware e non quelle universalmente accettate. L'unica soluzione in questo caso sarebbe trovare un adattatore in grado di convertire l'ingresso USB-A o USB-C in un'uscita per cavo A/V. Cerca su Google questi termini per vedere che aspetto hanno.
Nessun suono viene riprodotto tramite l'EX90
Quando è acceso e in funzione, il proiettore non emette alcun suono
Sito web/App disattivato, o volume a 0:
Il tuo dispositivo pilota potrebbe essere in muto o il volume impostato su 0. Alza il volume al massimo cercando l'icona di un megafono nell'angolo dello schermo o usando la tastiera. Verifica quindi che il computer non sia in muto e che anche tutti i siti web che potresti proiettare non siano disattivati (es. YouTube, piattaforme di streaming). Oltre a ciò, anche l'EX90 stesso potrebbe essere in muto; quindi trova il pulsante sulla parte superiore e premilo.
Altoparlante rotto:
Potresti avere un altoparlante danneggiato. Controlla prima il software, ma se non risolvi, è il momento di sostituire l'altoparlante.
L'altezza della proiezione è troppo bassa/alta
Non riesco ad allineare l'immagine con lo schermo/l'immagine è inclinata.
Piedini in posizione errata:
Molto probabilmente, i piedini regolabili sotto il dispositivo non sono calibrati correttamente. Avvitali o svitali quanto necessario finché non ottieni l'angolazione desiderata.
Piedini mancanti:
Dovrebbero esserci due piedini regolabili sotto il dispositivo. Puoi muoverli in dentro o in fuori per ottenere l'angolazione desiderata. Come ultima risorsa prima di acquistarne altri per sostituirli, potresti provare a trovare viti di dimensioni simili per ottenere lo stesso effetto; tieni solo a mente che saranno di metallo e potrebbero graffiare la superficie su cui posizioni il dispositivo.
Lucas Ketchie
Membro da: 04/01/22
160 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 447
