Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non riesce a connettersi al wireless
Il computer non si connette al modulo wireless dell'Epson BrightLink 450Wi o non viene rilevato.
Il modulo wireless potrebbe non essere installato correttamente
  • Affinché il componente wireless dell'Epson BrightLink 450Wi funzioni, è necessario assicurarsi che il modulo LAN wireless sia installato. Può essere inserito sotto il filtro dell'aria. Una volta inserito, è possibile collegare la chiave USB secondaria del modulo alla porta USB di tipo A nell'alloggiamento delle porte dell'Epson BrightLink 450Wi. Apparirà un messaggio che indica che l'aggiornamento delle informazioni di rete è completo. Scollega la chiave USB e collegala al computer. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Segui questa Guida utente per installare il modulo wireless.
Audio distorto dagli altoparlanti
L'audio degli altoparlanti non funziona e/o è distorto.
Possibile connessione allentata
  • Le connessioni del jack audio o di altri componenti potrebbero essere allentate. Apri l'alloggiamento delle porte dell'Epson BrightLink 450Wi e collega saldamente le connessioni.
Spine non corrette
  • Se utilizzi cavi RCA, assicurati che il cavo ROSSO sia collegato alla porta rossa “R” e che il cavo bianco sia collegato alla porta bianca “L”.
L'audio viene riprodotto dal computer
  • A meno che non si utilizzino cavi RCA o AUX, l'audio verrà riprodotto dal computer principale.
Sostituzione degli altoparlanti
L'immagine non viene visualizzata correttamente
L'Epson BrightLink 450Wi è acceso e visualizza immagini errate/distorte.
Possibili connessioni allentate
  • I cavi potrebbero non essere alloggiati correttamente all'interno del case. Accedi agli slot di connessione usando questa guida fino al passo guida BLANK. Assicurati che tutte le spine siano inserite completamente e strette. Assicurati inoltre che non possano essere scollegate facilmente tirandole.
Il proiettore richiede una password
Quando l'Epson BrightLink 450Wi si accende, potrebbe richiedere o meno una password di sicurezza.
Potrebbe essere necessario inserire la password predefinita
  • Se non hai mai impostato una password ma ne viene richiesta una, inserisci 0000 come password predefinita.
La funzione di sicurezza potrebbe dover essere abilitata
  • Premi il pulsante Freeze sul telecomando per 5-7 secondi. Seleziona i tipi di password che desideri utilizzare. Usa i pulsanti freccia per selezionare e premi invio. Per cambiare la password seleziona YES. Inserisci una password di 4 cifre tenendo premuto il pulsante NUM e usando il tastierino numerico. Clicca su ENTER e ridigita la password. Ora hai abilitato la password.
Se la password è smarrita
  • Dopo aver inserito una password errata troppe volte, riceverai un codice numerico. Contatta Epson con il codice di richiesta che vedi sulla schermata della password.
  • Segui questa Guida utente per maggiori dettagli.
La lampada non funziona/non si accende
L'Epson BrightLink 450Wi non proietta alcuna immagine.
  • Clicca sul pulsante di accensione nella parte inferiore del BrightLink 450Wi. Lampeggerà e poi rimarrà fisso sul verde quando si avvia.
  • Se c'è una luce arancione sul BrightLink 450Wi, significa che è in modalità standby. Premi il pulsante di accensione per riattivarlo. Se non funziona, clicca sul pulsante A/V mute sul telecomando.
  • La lampada del BrightLink 450Wi potrebbe non funzionare correttamente. Sostituiscila usando QUESTA GUIDA.
Jason
Membro da: 09/01/23
257 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 468
