Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il suono della chitarra è distorto
La chitarra non suona come al solito.
La chitarra potrebbe essere scordata
Quando lo strumento viene usato frequentemente, può scordarsi. È necessario accordare le corde regolarmente. Serve un accordatore come guida per accordare ogni corda della chitarra e trovare le note corrette. Guarda "C'è qualcosa che non va con le corde" per sapere come fare.
Le corde ronzano
Quando le corde sono allentate, potrebbero ronzare. Devi stringere qualsiasi componente hardware che fissa le corde e assicurarti che siano posizionate correttamente sul capotasto e sul ponte senza interferenze.
Le corde potrebbero essere vecchie
Le corde della chitarra devono essere sostituite ogni pochi mesi, specialmente quando lo strumento viene suonato spesso. Se non vengono sostituite, le corde possono diventare difficili da suonare o perdere brillantezza, risultando in toni spenti.
Sostituisci le corde usando: Sostituzione corde Epiphone ES-335 PRO
Le tue corde potrebbero essere rotte, non suonare bene o aver bisogno di essere accordate.
Le corde sono scordate
Un accordatore è necessario per accordare le corde con precisione. Posiziona l'accordatore vicino allo strumento che stai accordando e regolalo sulla nota corretta. Ogni corda si regola girando la meccanica corrispondente, che si trova sulla paletta. Nota: non regolare troppo la corda poiché ciò può portarla alla rottura.
Le tue corde potrebbero non suonare come originariamente o avere un tono spento. In questo caso, verifica se le corde sono accordate correttamente. Se lo sono e suonano ancora male, potresti dover sostituire le corde.
Le corde si sono spezzate
Le tue corde potrebbero essersi rotte o spezzate, rendendoti impossibile suonare. Se è così, fai attenzione: è pericoloso suonare quando le corde sono danneggiate. Dovrai sostituire le corde con un set nuovo.
Non esce alcun suono dall'amplificatore
Non riesci a sentire alcun rumore dall'amplificatore.
Potrebbe essere un collegamento allentato del cavo audio
Verifica che il cavo audio sia collegato correttamente al jack audio della chitarra e al jack di ingresso dell'amplificatore.
La manopola del volume potrebbe essere al minimo
Controlla la manopola del volume per vedere se è ruotata completamente verso il basso. Se lo è, gira la manopola a metà per fornire il suono alla chitarra e all'amplificatore.
La manopola del volume della chitarra è rotta
Se la manopola del volume sulla chitarra si è scheggiata con l'uso, sarà difficile da utilizzare. Se questo è il caso, la manopola del volume dovrà essere sostituita.
Sostituisci la manopola usando: Sostituzione della manopola del volume della Epiphone ES-335 PRO
La meccanica potrebbe essere vecchia
Se accordi ripetutamente le corde e queste continuano a scordarsi poco dopo, potrebbe essere necessario sostituire le meccaniche con alcune di qualità migliore.
Sostituisci la meccanica usando: Sostituzione meccanica di accordatura Epiphone ES-335 PRO
1 Commento
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,167
