Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Prima di pensare che l'intero tablet sia da buttare, collega semplicemente il cavo di alimentazione al tuo tablet Envizen V100M. Con il tablet collegato a una fonte di alimentazione, dovrebbe essere possibile accenderlo premendo il pulsante di accensione. Per vedere se la batteria è in grado di mantenere la carica, lascia caricare il tablet per alcuni minuti, quindi scollega il tablet dall'alimentazione. Se il tablet si spegne immediatamente, la batteria è guasta e deve essere sostituita.
Pulsante di accensione bloccato
Se non mantieni pulito il pulsante di accensione, potrebbe bloccarsi. Se il pulsante di accensione è bloccato, prova a rimuovere lo sporco attorno ad esso. Puoi anche usare un oggetto piccolo e sottile, come uno stuzzicadenti o uno spillo, per pulire attorno al pulsante e sbloccarlo, in modo che possa essere premuto.
Il dispositivo non si spegne
Quando il tablet è acceso, premere il pulsante di accensione non spegne il dispositivo.
Riavvio del tablet
Se il tablet non si spegne, un semplice ripristino potrebbe risolvere il problema. Per ripristinare, tieni premuto il pulsante di accensione per 25 secondi e rilascialo; questo dovrebbe forzare il riavvio del tablet. A seconda del problema, potresti dover ripetere questa procedura alcune volte prima che il riavvio abbia successo. Se continui ad avere problemi e non riesci a riavviare il tablet, prova a collegarlo a un caricabatterie da muro per circa 15-20 minuti e riprova la procedura. Il più delle volte, riavviare il tablet risolve il problema. Puoi anche attendere che la batteria si scarichi completamente; questo forzerà un riavvio. Se continui ad avere problemi con il riavvio, il problema potrebbe essere di natura software.
I dati archiviati sul dispositivo non sono accessibili
I dati sul dispositivo non sono più accessibili tramite il tablet.
Recupero dei dati dal dispositivo
Se non riesci a leggere i dati salvati sul tuo tablet, nella maggior parte dei casi puoi comunque accedervi. Collega il tablet a un computer e, una volta che il computer riconosce il tablet, puoi procedere all'estrazione dei dati. Una volta recuperati i dati dal tablet, puoi provare a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Questo potrebbe ripristinare lo spazio di archiviazione, rendendolo nuovamente accessibile dal tablet. Successivamente, potrai spostare i dati nuovamente sul tablet. Se ciò non funziona, la memoria del tablet potrebbe essere danneggiata fisicamente e potrebbe essere necessario sostituirla.
Nessun suono dal dispositivo
Mentre il tablet riproduce audio, non si sente alcun suono dagli altoparlanti del tablet.
Volume disattivato/basso
Se non proviene alcun suono dal dispositivo, potrebbe essere semplicemente perché il volume è troppo basso o disattivato. Per verificare se il volume è disattivato, aumenta semplicemente il volume. I pulsanti del volume si trovano sul lato del dispositivo e sono contrassegnati di conseguenza. Prova questa soluzione per prima, poiché è la più semplice.
Cablaggio allentato
Se alzare il volume del dispositivo non ha funzionato, il problema potrebbe essere interno. I cavi che collegano gli altoparlanti al dispositivo potrebbero essersi allentati. Per verificare, spegni prima il dispositivo e rimuovi con attenzione la cover posteriore. Gli altoparlanti sono incollati nella cover posteriore del tablet Envizen V100M e i cavi si collegano al circuito stampato principale del tablet. Per vedere se questa soluzione ha funzionato, ricollega i cavi e riposiziona la cover prima di riaccendere il dispositivo.
Nessuna immagine sullo schermo
Quando il dispositivo è acceso, lo schermo rimane nero senza mostrare alcuna immagine.
Riavvio del tablet
Se lo schermo si blocca durante l'utilizzo, ci sono alcuni modi per risolvere il problema. Per ripristinare, tieni premuto il pulsante di accensione per 25 secondi e rilascialo; questo dovrebbe forzare il riavvio del tablet. A seconda del problema, potresti dover ripetere questa procedura alcune volte prima che il riavvio abbia successo. Se continui ad avere problemi e non riesci a riavviare il tablet, prova a collegarlo a un caricabatterie da muro per circa 15-20 minuti e riprova la procedura. Il più delle volte, riavviare il tablet risolve il problema. Puoi anche attendere che la batteria si scarichi completamente; questo forzerà un riavvio. Se continui ad avere problemi con il riavvio, il problema potrebbe essere di natura software.
nbach
Membro da: 03/23/15
663 Reputazione
6 guide realizzate
3 Commenti
can't get device to tether
Jimmy Mack - Rispondi Condividi
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Rispondi Condividi
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 3,463
