Salta al contenuto principale
Diversi tipi di filtri aria motore e il loro ruolo nel veicolo
Il motore è come il cuore e i polmoni della tua auto. Proprio come tu hai bisogno di aria pulita per respirare e dare il massimo, il tuo motore richiede aria pulita per funzionare in modo efficiente. È qui che entra in gioco il filtro aria, agendo come prima linea di difesa contro i contaminanti presenti nell'aria. Protegge il motore consentendo al contempo il passaggio della giusta quantità d'aria. In questo articolo esploreremo i diversi tipi di filtri aria motore e le loro specifiche funzioni.
Tipi di filtri aria motore
I filtri aria motore sono disponibili in varie forme e materiali, inclusi filtri piatti (a pannello), conici, rotondi o radiali con telai flessibili o rigidi. Il materiale filtrante, responsabile della cattura dei contaminanti, può essere composto da carta, schiuma, cotone o materiali sintetici.
Fattori di forma
Filtri aria a pannello flessibili
Immagine
Questi sono i tipi di filtri aria motore più comunemente utilizzati. Racchiusi in un telaio morbido solitamente realizzato in poliuretano, i filtri a pannello flessibili sono facili da installare e rimuovere. Tuttavia, la loro natura flessibile significa che possono danneggiarsi se maneggiati con poca cura. Un'installazione corretta è fondamentale per prestazioni costanti, poiché qualsiasi danno al telaio può consentire all'aria di bypassare il filtro, influenzando potenzialmente le prestazioni del motore.
Filtri aria a pannello rigidi
Immagine
Dotati di un telaio solido in plastica rigida, questi filtri mantengono una forma e prestazioni costanti. A differenza dei filtri a pannello flessibili, spesso richiedono una guarnizione separata per garantire una tenuta adeguata. I filtri a pannello rigidi utilizzano solitamente materiale sintetico, che fornisce prestazioni e durata costanti.
Filtri aria conici
Immagine
I filtri conici, così chiamati per la loro forma simile a un cono, sono meno comuni dei filtri a pannello flessibili o rigidi. Storicamente venivano utilizzati in alcune applicazioni specifiche su autocarri. Sebbene utilizzino materiale e composti poliuretanici simili ai filtri a pannello flessibili, la loro installazione può essere più complessa a causa della necessità di un posizionamento preciso per evitare il bypass dell'aria.
Filtri aria rotondi
Immagine
Spesso presenti nelle auto d'epoca, i filtri aria rotondi forniscono una filtrazione standard utilizzando vari tipi di carta. La loro forma rotonda aiuta a distribuire l'aria in modo uniforme, favorendo l'efficienza del motore, sebbene possano non ottimizzare il flusso d'aria con la stessa efficacia dei filtri più avanzati.
Filtri aria con guarnizione radiale
Immagine
I filtri aria con guarnizione radiale utilizzano un meccanismo di tenuta unico che blocca efficacemente le particelle sospese nell'aria, impedendo loro di bypassare il filtro ed entrare nel motore. Si trovano solitamente in applicazioni pesanti come camion e veicoli industriali, dove una tenuta superiore è essenziale in ambienti impegnativi.
Materiali del filtro
Filtri in carta (cellulosa)
Immagine
Gli elementi filtranti in carta pieghettata sono la scelta più comune per i filtri aria dei motori automobilistici grazie alla loro efficienza, facilità di manutenzione ed economicità. Realizzati in fibre di cellulosa, questi filtri offrono un buon flusso d'aria e un solido livello di filtrazione contro polvere e detriti. Nonostante alcuni malintesi, i filtri in carta di dimensioni adeguate offrono una minima restrizione del flusso d'aria, a meno che non siano significativamente intasati. In genere, un filtro in carta dura circa uno o due anni o dai 15.000 ai 30.000 chilometri, a seconda delle condizioni di guida.
Filtri sintetici o misti sintetici
Immagine
I filtri sintetici offrono una maggiore durata e una superiore capacità di filtrazione, catturando particelle più piccole in modo più efficiente rispetto ai normali filtri in carta. Bilanciano il flusso d'aria e l'efficienza di filtrazione e sono più resistenti all'umidità, al calore e agli agenti chimici.
Filtri in schiuma
Immagine
I filtri in schiuma poliuretanica imbevuta d'olio sono noti per la loro struttura leggera e porosa, che li rende ideali per ambienti polverosi. Comunemente utilizzati in veicoli fuoristrada, motocicli e piccoli motori, i filtri in schiuma intrappolano grandi quantità di polvere senza influenzare significativamente il flusso d'aria. La loro elevata capacità di accumulo di sporcizia li rende popolari nei rally fuoristrada e in altri sport motoristici.
Filtri in cotone
Immagine
I filtri in garza di cotone oliato, spesso commercializzati come articoli ad alte prestazioni, presentano strati di garza di cotone oliato racchiusi tra una rete di alluminio. Questo design fornisce un materiale meno denso che l'aria può attraversare, consentendo teoricamente un maggiore afflusso d'aria e aumentando la potenza. Tuttavia, gli spazi tra il materiale significano che può passare più sporcizia, quindi viene applicato uno strato d'olio per catturare le particelle di sporco. I filtri aria in cotone possono durare quanto l'auto, ma richiedono pulizia e ri-oliatura ogni 80.000 chilometri di guida normale su autostrada. La sovralubrificazione dovrebbe essere evitata per impedire che l'olio venga aspirato sul sensore di massa d'aria.
Sostituzione del filtro
La sostituzione del filtro aria motore può variare da un'operazione semplice a un processo più complesso, a seconda della marca e del modello del veicolo. Si consiglia di consultare i manuali di servizio o le risorse online per istruzioni specifiche, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sul manuale di istruzioni.
Il manuale di servizio del tuo veicolo dovrebbe fornire istruzioni specifiche per la sostituzione del filtro. I filtri OEM possono essere costosi, quindi acquistare un ricambio presso un negozio di autoricambi e installarlo da soli può far risparmiare denaro.
I filtri aftermarket di noti produttori sono spesso altrettanto validi, se non migliori, poiché i produttori di automobili solitamente esternalizzano la produzione dei filtri a questi stessi produttori. Tra i produttori di filtri più noti figurano Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco e Febi. Quando selezioni un nuovo filtro aria motore per il tuo veicolo, qualsiasi filtro in carta pieghettata di un produttore affidabile dovrebbe funzionare bene. Assicurati solo che sia compatibile con la marca e il modello del tuo veicolo prima dell'acquisto.
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.966 Reputazione
72 guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
52 Membri
6.636 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 215
Tutti i Tempi: 4,158
