Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'umidificatore non si accende
L'umidificatore non funziona come previsto, nonostante sia collegato alla presa di corrente.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla che il cavo di alimentazione non sia inserito in modo allentato. Potrebbe trattarsi di un problema con la presa di corrente; verifica collegando il cavo ad altre prese. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere il cavo stesso; valuta di sostituirlo.
Circuito stampato difettoso
Se il cavo di alimentazione è collegato correttamente e funziona, il circuito stampato potrebbe essere difettoso. Consulta la guida alla sostituzione del circuito stampato qui.
L'umidificatore non produce vapore
L'umidificatore non produce vapore attraverso la camera, nonostante sia acceso.
Piastra metallica non si riscalda
Assicurati che la piastra metallica sia posizionata correttamente sul dispositivo e che sia a contatto con il punto di riscaldamento sul circuito stampato. Se la piastra metallica è a contatto con il circuito stampato, allora quest'ultimo potrebbe essere difettoso e il dispositivo andrebbe sostituito.
Non si raccoglie abbastanza acqua nel serbatoio
Controlla se c'è del materiale che ostruisce la valvola di ingresso.
Valvola non funzionante
Controlla se nel serbatoio c'è abbastanza acqua. In caso positivo, la valvola potrebbe essere rotta e deve essere sostituita seguendo questa guida.
La ventola non funziona
Segui la guida alla risoluzione dei problemi "La ventola di R2-D2 non funziona" (qui sotto).
R2-D2 perde acqua
Il livello dell'acqua nel serbatoio diminuisce in modo esponenziale.
Crepa nel serbatoio
Se la crepa è piccola, prova a ripararla con del nastro adesivo telato. Se non funziona o se la crepa è troppo grande, valuta di sostituire il serbatoio.
Crepa/rottura nel serbatoio
Se la crepa è piccola, prova a ripararla con del nastro adesivo telato. Se non funziona o se la crepa è troppo grande, sostituisci l'intero componente danneggiato.
Odore di bruciato
Si sente un odore come se l'umidificatore stesse bruciando.
Nota: scollega IMMEDIATAMENTE il cavo di alimentazione e lascialo raffreddare per 30-60 minuti (senza alimentazione). Se il problema persiste, continua a leggere.
Una volta terminato il processo di raffreddamento e dopo che l'odore si è disperso nell'aria, prova a ricollegarlo. Se l'umidificatore continua a produrre odore di bruciato, vedi sotto.
Controllo odori dell'umidificatore
Gli umidificatori tendono ad accumulare polvere se non puliti dopo un uso prolungato. Questa potrebbe essere la causa principale di qualsiasi odore emesso. Nota: lasciare l'umidificatore su un tappeto o su una mensola impolverata può essere la causa. Assicurati che il serbatoio sia pulito a ogni ricarica. Un altro fattore che potrebbe produrre l'odore è la ventola all'interno della metà inferiore dell'umidificatore. Rimuovi la scocca inferiore del dispositivo con un cacciavite a croce Phillips #1. Una volta rimossa, vedrai la ventola sul lato del circuito stampato. Estrai la ventola e usa una bomboletta di aria compressa per pulirla. Riasembla il dispositivo e riprova. Se l'umidificatore continua a emettere odore nonostante la pulizia, vedi sotto.
Circuito stampato dell'umidificatore
Se l'odore persiste, potrebbe esserci un problema con la piastra metallica e la ventola sul circuito stampato all'interno della metà inferiore dell'umidificatore. In tal caso, valuta di sostituire l'umidificatore con uno nuovo.
Ventola rotta
La ventola all'interno dell'umidificatore non gira, gira lentamente o emette troppo rumore.
Nota: l'umidificatore deve essere smontato per accedere alla ventola. Maneggiare con cura, poiché i cavi collegati alla ventola sono fragili.
La ventola non gira
Se sia il cavo di alimentazione che il circuito stampato funzionano correttamente, la ventola potrebbe avere collegamenti allentati sul circuito stampato e dovrà essere risaldata sulla scheda, oppure l'umidificatore dovrà essere sostituito.
La ventola gira lentamente
Lubrifica la ventola utilizzando dell'olio per macchine da cucire. Se non funziona, la ventola potrebbe non ricevere abbastanza energia. Controlla il cablaggio per verificare se ci sono strappi nei cavi o graffi sulla scheda madre. Sostituisci questi componenti se necessario. Se nulla di tutto ciò funziona o non è applicabile, la ventola potrebbe richiedere una sostituzione tramite questa guida.
La ventola è troppo rumorosa
Controlla se l'umidificatore ha dei fori per l'olio per macchine da cucire. Se presenti, applica alcune gocce di olio leggero nei fori. Se l'umidificatore non ha fori, applica un po' d'olio intorno ai bordi della ventola. Se il rumore forte persiste, allora sostituisci la ventola seguendo questa guida.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.310 Reputazione
11 guide realizzate
3 Commenti
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Rispondi Condividi
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Rispondi Condividi
The night light stopped working
Francesca Cantu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,269
