Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Emerson EM744 non si accende
Lo schermo dell'Emerson EM744 non si illumina, il dispositivo non si avvia.
Alimentazione difettosa
Assicurati che la batteria del tablet Emerson EM744 non sia scarica e che riesca a mantenere la carica. Prova a caricare il dispositivo e tenta di accenderlo dopo averlo lasciato in carica per qualche istante. Se il dispositivo non si accende a causa di un'alimentazione difettosa, puoi utilizzare questa guida per sostituire la batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Se l'Emerson EM744 non risponde al pulsante di accensione, potrebbe esserci un problema di connessione tra il pulsante di accensione e la scheda madre. Se questo è il problema, potrebbe essere necessario sostituirlo.
La luminosità dello schermo non è aumentata
Prova ad aumentare la luminosità. Potresti riuscire a vedere l'indicatore della luminosità entrando in una stanza buia e osservando il tablet.
L'audio dell'Emerson EM744 non funziona
L'audio è distorto o non funziona affatto.
Gli altoparlanti hanno subito danni
Quando l'audio è distorto (scoppiettante, gracchiante, ovattato, ecc.) o ha smesso di funzionare, l'altoparlante del tablet potrebbe essersi danneggiato e non essere più in grado di funzionare. Se senti una di queste distorsioni, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato o rotto. Utilizza questa guida per sostituire l'altoparlante nell'Emerson EM744.
L'Emerson EM744 non si carica
L'Emerson EM744 non risponde al caricabatterie.
Assicurati che la batteria del tablet Emerson EM744 non sia scarica e che riesca a mantenere la carica. Prova a caricare il dispositivo e tenta di accenderlo dopo averlo lasciato in carica per qualche istante. Se il dispositivo non si accende a causa di un'alimentazione difettosa, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
L'Emerson EM744 non è collegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente alla presa elettrica o alla porta USB.
Per evitare problemi di ricarica, utilizza caricabatterie ufficiali con il tablet.
La scheda madre è danneggiata dalla porta di ricarica
La scheda madre è leggermente fusa nel punto in cui si collega alla porta di ricarica. Ciò renderà la ricarica impossibile poiché non c'è più una connessione con il caricabatterie. Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre.
Le fotocamere dell'Emerson EM744 non funzionano
Le fotocamere dell'Emerson EM744 non trasmettono immagini o non visualizzano un'immagine corretta.
Le fotocamere dell'Emerson EM744 sono danneggiate
Le fotocamere dell'Emerson EM744 potrebbero essere danneggiate. Per sostituire le fotocamere, segui questa guida.
La fotocamera è sporca
Prova a pulire l'obiettivo della fotocamera. Questa potrebbe essere la causa delle foto sfocate.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il dispositivo non è in grado di trovare o connettersi a nessuna rete wireless.
Ripristina il router
Potresti non riuscire a connetterti al Wi-Fi perché il tuo router wireless non funziona correttamente. Prova a ripristinare il router wireless.
Impostazioni non valide
Le impostazioni Wi-Fi corrette potrebbero essere state danneggiate o modificate accidentalmente. Ripristina le impostazioni di rete predefinite, scegli la rete desiderata a cui desideri connetterti e inserisci la password della rete wireless.
Antenna Wi-Fi malfunzionante
Se nessuna di queste opzioni ha risolto il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione per l'antenna Wi-Fi all'interno del dispositivo.
Akinola
Membro da: 09/20/16
177 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Rispondi Condividi
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Rispondi Condividi
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Rispondi Condividi
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,053
