Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende.
Indipendentemente da quello che fai, non riesci ad accendere il tuo Ematic eGlide 4.
Livello della batteria troppo basso.
Carica il dispositivo. Collega l'alimentatore e controlla di nuovo. Se il dispositivo non si avvia dopo la carica, contatta i distributori o il personale di assistenza. Contatta il produttore del Ematic eGlide 4 al numero: 888-968-1985.
Nessun suono dagli altoparlanti.
Nessun suono in uscita dagli altoparlanti.
Impostazione del volume troppo bassa.
Controlla se il volume è al minimo; in tal caso, aumenta l'impostazione del volume.
File audio difettoso.
Verifica se il file audio (.MP3) è danneggiato. Riproduci altri file audio (.MP3) per confermare. Un file danneggiato potrebbe causare solo rumore o fruscii.
Altoparlanti rotti.
Se il problema persiste, potresti dover sostituire gli altoparlanti utilizzando questa guida.
La funzione di copia non funziona.
Se la funzione di copia non funziona e/o non riproduce la musica.
Connessione al PC non corretta.
Controlla se il dispositivo è collegato correttamente al PC. Ristabilisci la connessione se necessario.
Spazio di archiviazione insufficiente.
Controlla se lo spazio di archiviazione del dispositivo è pieno. Elimina i file in eccesso per liberare spazio.
Cavo USB difettoso.
Controlla se il cavo USB è danneggiato.
Connessione USB difettosa.
Controlla se l'USB è collegato correttamente. Se è collegato correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la porta USB sostituendo la scheda madre del dispositivo, cosa che puoi fare utilizzando questa guida.
Schermo sfarfallante o spegnimento improvviso.
Schermo sfarfallante dopo l'accensione o spegnimento improvviso dopo l'avvio.
Batteria scarica.
Collega e carica il dispositivo.
Bailey Hughes
Membro da: 03/22/15
617 Reputazione
6 guide realizzate
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 583
