Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende.
Il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
Il dispositivo non si accende. Questo problema potrebbe essere causato dalla batteria esaurita a seguito di un utilizzo precedente. Carica la batteria per verificare se il problema viene risolto.
Batteria non funzionante
Se il dispositivo non si carica, la batteria potrebbe non funzionare più e deve essere sostituita.
Scheda madre
Se tutti gli altri tentativi falliscono, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre del dispositivo.
L'audio non funziona.
Il dispositivo non emette alcun suono, con o senza l'uso di auricolari.
Gli auricolari non funzionano.
Se non riesci a sentire alcun suono quando utilizzi il jack ausiliario, ad esempio durante l'uso di auricolari, prova a scollegarli e a ricollegarli per risolvere il problema. Potrebbe essere necessario sostituire gli auricolari se non si sente alcun suono dopo aver ripristinato la connessione. Prova un nuovo set di auricolari per determinare se il problema sia causato da auricolari rotti o da un altoparlante rotto.
L'altoparlante non funziona.
Assicurati che il volume sia al massimo. Se il problema persiste dopo aver regolato il livello del volume, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Il touch screen non funziona.
Il touch screen non risponde ad alcun tocco oppure è danneggiato.
Il dispositivo non risponde.
Riavvia il dispositivo nel tentativo di risolvere il problema. Il touch screen potrebbe non funzionare e dover essere sostituito.
Il touch screen è rotto.
Il touch screen è incrinato o danneggiato e deve essere sostituito.
Il dispositivo non si carica.
Il dispositivo è collegato al caricabatterie ma non si carica.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica a seguito di un utilizzo precedente e deve essere ricaricata.
Caricabatterie errato
Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto.
Caricabatterie rotto
Se il caricabatterie non funziona in diverse prese, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
I pulsanti non funzionano.
I pulsanti rimangono bloccati dopo essere stati premuti oppure un pulsante manca.
I pulsanti si bloccano quando vengono premuti.
I pulsanti che si bloccano devono essere puliti smontando il dispositivo.
Il pulsante di accensione o un altro pulsante manca.
Potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
La fotocamera frontale non funziona.
La fotocamera frontale non funziona correttamente all'apertura dell'app oppure la fotocamera è stata danneggiata.
L'app fotocamera non si apre.
Potrebbe essere necessario chiudere e riavviare l'app per risolvere questo problema.
Lo schermo è nero quando l'app fotocamera è aperta.
La fotocamera potrebbe non funzionare correttamente e dovrà essere sostituita per risolvere il problema.
Justin Rohrman
Membro da: 03/23/15
745 Reputazione
6 guide realizzate
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 492
