Salta al contenuto principale
Il touch screen non risponde
Il tablet Genesis 2 non risponde al tocco e il display rimane invariato.
Schermo sporco
Uno schermo sporco può bloccare le luci LED a infrarossi utilizzate per aiutare il touch screen a funzionare correttamente. Usa un panno morbido e un detergente per schermi elettronici per pulire lo schermo del tablet e assicurarti che non ci siano sporcizia o detriti che bloccano i sensori.
La protezione schermo disturba la risposta del touch screen
Una protezione schermo usurata, troppo spessa o non progettata per il dispositivo potrebbe interferire con le luci LED a infrarossi utilizzate per aiutare il touch screen a funzionare correttamente. Sostituisci la protezione con una nuova progettata per il tablet Genesis 2 oppure rimuovila completamente.
Batteria del tablet scarica
Una batteria scarica può rendere il touch screen o il sistema operativo del tablet non reattivi. Il tablet Genesis 2 utilizza un caricabatterie micro USB, che è universale per molti dispositivi diversi. Collega semplicemente il dispositivo all'alimentazione per alcune ore per fornirgli energia sufficiente a funzionare di nuovo correttamente.
Il sistema richiede il riavvio
A volte un dispositivo può aver solo bisogno di un riavvio per riprendere a funzionare correttamente. Tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo per circa 8 secondi per riavviare il Genesis 2.
Schermo rotto/crepato
Uno schermo rotto o crepato può interferire con il colore della grafica e il funzionamento del touch screen. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Batteria che non si carica
La batteria del Genesis 2 non si carica o non mantiene la carica.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se lo è, verifica che la luce sull'alimentatore sia accesa. Se la luce è spenta e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la luce è accesa, assicurati che sia connesso correttamente al tablet. Se il tablet si accende solo quando è collegato all'alimentazione, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Porta di ricarica difettosa
Se l'alimentatore non si collega al tablet o non rimane inserito, oppure se il tablet non si carica o non si accende quando collegato, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa o danneggiata.
Il Genesis 2 non si accende o non si spegne
Il tablet Genesis 2 non risponde o non si accende.
Pulsante di accensione difettoso
È possibile che il pulsante di accensione del tablet Genesis 2 sia stato danneggiato e non rilevi la pressione per sbloccare il tablet o accenderlo e spegnerlo. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione.
Errore del disco rigido
I tablet hanno dischi rigidi, proprio come i computer. Se un disco rigido si guasta, causerà un funzionamento improprio del tablet o il suo mancato funzionamento, e il disco rigido dovrà essere sostituito.
Schermo troppo scuro
Lo schermo del Genesis 2 è troppo scuro e non risponde ai cambiamenti di illuminazione.
Il sensore luce ambientale è bloccato
Sui tablet Android c'è un minuscolo sensore luce ambientale nella parte superiore dello schermo. Se il sensore viene bloccato, non sarà in grado di rilevare l'illuminazione ambientale della stanza, il che potrebbe rendere lo schermo più scuro del necessario. Assicurati che la tua mano o un altro oggetto non stiano bloccando il sensore. Questo può includere anche eventuali protezioni schermo, poiché alcune potrebbero interferire con il sensore.
Impostazioni da regolare
I tablet Android hanno diverse impostazioni di illuminazione. È possibile che le impostazioni debbano essere regolate in base alle preferenze dell'utente.
Porta audio non funzionante
Il Genesis 2 produce un suono scarso, distorto o assente quando le cuffie sono collegate alla porta audio.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio attraverso gli altoparlanti del tablet, poi testalo usando le cuffie. Se ci sono problemi audio solo quando le cuffie sono collegate, allora il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel dispositivo.
Porta audio sporca
Polvere, sporco e altre particelle possono accumularsi nella porta audio del tablet, specialmente a causa dell'uso frequente. Per pulire la porta audio, taglia la punta di un bastoncino di cotone in modo che rimanga solo una piccola parte di cotone. Immergi l'estremità in una piccola quantità di alcol isopropilico e muovilo delicatamente all'interno della porta audio per eliminare eventuali detriti. Assicurati che il bastoncino di cotone sia solo umido, non gocciolante di alcol, altrimenti potresti danneggiare permanentemente la porta. Una volta pulita la porta, lasciala asciugare per qualche minuto prima dell'uso.
Surriscaldamento
Il tablet Genesis 2 può surriscaldarsi al punto da spegnere il dispositivo, accelerare il consumo della batteria o bloccare lo schermo.
Batteria difettosa
Scarica completamente la batteria lasciando il dispositivo in funzione. Una volta scarica, caricala completamente e se noti un consumo accelerato della batteria, contatta l'azienda produttrice originale per una batteria sostitutiva.
Troppe app aperte
Il Genesis 2 a volte si surriscalda se ci sono troppe app aperte. Tieni premuto il pulsante home sul tablet finché non appare un menu. Scorri orizzontalmente per chiudere le app.
Condensatore difettoso
Se il problema non è causato da troppe app in esecuzione o dalla batteria, potrebbe trattarsi di un condensatore difettoso. Per prima cosa, procurati un nuovo condensatore, un saldatore e un cacciavite. Successivamente, apri il dispositivo usando il cacciavite. Quindi, usa il saldatore per rimuovere lo stagno intorno al vecchio condensatore. Estrai il condensatore dal circuito stampato. Poi posiziona il nuovo condensatore nel circuito stampato e applica lo stagno. Riassembla il dispositivo e riavvia il tablet.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 857
